масло из распределителя зажигания
fedorДата: Понедельник, 01.Авг.2011, 23:56:24 | Сообщение # 1
Помогите!!!гонит масло из трамблера!я разбирал,манжет там нет!Почему???Двигатель 1,5DOHC.Заранее спасибо!!!
Санёк971Дата: Вторник, 02.Авг.2011, 05:53:06 | Сообщение # 2
под номером 18.
http://www.elcats.ru/daewoo....594939a
fedorДата: Вторник, 02.Авг.2011, 10:55:09 | Сообщение # 3
Нет там все чисто!Масло под крышкой!Стекает и на кпп-ручьем!
OIMДата: Вторник, 02.Авг.2011, 11:36:14 | Сообщение # 4
fedor, Масло гонит- нет уплотнительного кольца. Тебе же Санёк971, намекнул, поставь деталь под номером 18 и всё!
ReduktorДата: Вторник, 02.Авг.2011, 12:51:01 | Сообщение # 5
fedor, разбирать трамблёр и на валу чистить маслоотводящие бороздки, проходили уже.
fedorДата: Вторник, 02.Авг.2011, 13:33:20 | Сообщение # 6
По поводу бороздок посмотрю!А уплотнительное кольцо мне ставить некуда-1,5л. движок,трамблеры с 2-х литровыми разные.У меня стоит,но гораздо меньше и толще!
RussianVanyaДата: Вторник, 02.Авг.2011, 13:46:25 | Сообщение # 7
резинок валом в магазинах, когда себе брал продавец спрашивал на клюху надо или же эську...
fedorДата: Вторник, 02.Авг.2011, 23:19:51 | Сообщение # 8
Разбирал-нет там ни каких бороздок и маслосгонных резьб!!!!Прямой вал!
Fess-1984Дата: Вторник, 02.Авг.2011, 23:34:22 | Сообщение # 9
fedor, фотку скинь, посмотрим.
fedorДата: Среда, 03.Авг.2011, 22:52:28 | Сообщение # 10
Хорошо!
shkaДата: Воскресенье, 14.Авг.2011, 20:11:15 | Сообщение # 11
2 fedor
У меня тоже 1,5 16v. У меня засочилось масло из-под крышки клапанов, с забросом на трамблёр (на скорости видно в бок сгоняет) и вся коробка в масле.
Покупал когда новую прокладку крышки, спросил у парней, что там может быть еще где масло выгоняет, они мне дали резиновое кольцо трамблера, получается, то про которое написал Санёк971.
После чего это началось??? Залез в трамблер, снимал крышку клапанов, или с "голого листа"?
Мож у тебя тоже из под крышки клапонов погнало???
А мне летать, а мне летать,
А мне летать ОХОТА!
fedorДата: Воскресенье, 14.Авг.2011, 20:33:47 | Сообщение # 12
Фотки не могу закинуть!!!!!!!!!!!А началось с замены датчика холла!Там стоят внутри какие-то манжеты,ну и на валу выработка.Похоже как вал снимал и выработкой на валу "дернул"манжету.Похоже попадосом на трамблер!
shkaДата: Понедельник, 15.Авг.2011, 13:44:58 | Сообщение # 13
Смотри сам, без фоток, тебе не смогут подсказать. Удачи!
А мне летать ОХОТА!
fedorДата: Понедельник, 15.Авг.2011, 23:32:51 | Сообщение # 14
shka У тебя какой пробег?
