Микротрещина блока
synecticsДата: Воскресенье, 24.Июл.2011, 19:20:19 | Сообщение # 1
Всем привет, наконец то нашел течь масла, почти целый год потихоньку капало пересмотрев все возможные сальники, и не найдя нигде течи, решил попробовать снять компрессор и кронштейн крепящийся к блоку, и о чудо нашел наконец то течь, но причина меня не совсем обрадовала там там микротрещина сантиметров 5-6 и от туда потихоньку сочится масло, какие будут ваши советы, и можно ли на нем вообще ездить, в принципе откатал год с этой течью, может попробовать замазать чем можно??????????
Fess-1984Дата: Воскресенье, 24.Июл.2011, 19:30:13 | Сообщение # 2
сантиметров 5-6 это не микро, и даже не трещина, это блин дыра.
Может фоточку скинеш, а то фантазия разыгралась.
mihalichДата: Воскресенье, 24.Июл.2011, 19:39:06 | Сообщение # 3
варитли вроде аргоном блок на лансере,после аварии кусок отвалился в районе коробки.проехали 5 тыщ всё было окей-потом продали.
synecticsДата: Воскресенье, 24.Июл.2011, 20:08:43 | Сообщение # 4
Да туда фотиком трудно сейчас подлезть, ну я имею ввиду полоска, а аргоном не получится, блок то у нас чугун
andrey56Дата: Воскресенье, 24.Июл.2011, 20:46:03 | Сообщение # 5
Quote (synectics)
100 % не получится, надо варить ручной сваркой специальными электродами с медью и с предварительным нагревом.
Андрей
synecticsДата: Воскресенье, 24.Июл.2011, 20:56:09 | Сообщение # 6
А на на месте получится сварить, или придется движку с машины вытаскивать, так-то подлезть вроде можно пространство есть
Добавлено (24.Июл.2011, 20:56:09)
Мне один сказал холодной сваркой попробывать, я вообще пока герметиком замазал высокотемпературным, пока второй день течи нет
andrey56Дата: Воскресенье, 24.Июл.2011, 21:07:02 | Сообщение # 7
Quote (synectics)
Ето от сварщика зависит и "от полноты налитого стакана" biggrin
Quote (synectics)
Если просто сопливит, то можно и холодной сваркой попробывать, есть вроде какие-то специальные...
Андрей
PahelloДата: Воскресенье, 24.Июл.2011, 21:19:12 | Сообщение # 8
Брат на шестёрке клеил холодной сваркой- мёртвому припарка!
synecticsДата: Воскресенье, 24.Июл.2011, 21:41:40 | Сообщение # 9
А кемпингом интересно заварится
PahelloДата: Понедельник, 25.Июл.2011, 16:18:17 | Сообщение # 10
Чугун?
http://www.chipmaker.ru/topic/30374/page__view__findpost__p__861748
mihalichДата: Понедельник, 25.Июл.2011, 19:37:02 | Сообщение # 11
я про аргон сказал потомучто не помню чем варили-помню газом.сам посмотри по схеме проходит ли в этом месте масло подача от насоса.холодная сварка фуфло.
