Мелкие пузырьки в моторном масле
Orion11Дата: Понедельник, 27.Июн.2011, 13:43:37 | Сообщение # 1
Сегодня утром дернул щуп, после приезда на работу, и увидел на нем мелкие мелкие пузырьки. Кажется мне что это не есть хорошо, подскажите что может быть причиной данного явления, куда копать?
MaKcuMДата: Понедельник, 27.Июн.2011, 14:14:23 | Сообщение # 2
Вода или антифриз в моторе... Либо пробило прокладку ГБЦ, либо просто откуда-то хлюпнул водички, но это совсем не есть хорошо... cool
Orion11Дата: Понедельник, 27.Июн.2011, 14:22:58 | Сообщение # 3
Но масло чистое, без примесей и какого-либо белого налета, просто видно на щупе мелкие мелкие пузырьки...
Короче по ходу пиндык мотору,да? Долго можно так проездить еще?
Capten-denДата: Понедельник, 27.Июн.2011, 14:24:25 | Сообщение # 4
что за масло?
Orion11Дата: Понедельник, 27.Июн.2011, 14:31:02 | Сообщение # 5
ZIC 5w30
Capten-denДата: Понедельник, 27.Июн.2011, 14:34:23 | Сообщение # 6
Orion11, ты проверял масло на холодном или горячем движке?
Orion11Дата: Понедельник, 27.Июн.2011, 14:43:01 | Сообщение # 7
чуть теплом, с момента остановки мотора, прошло где-то полтора часа
Capten-denДата: Понедельник, 27.Июн.2011, 14:54:02 | Сообщение # 8
Уровень в норме? Смотри на холодном движке и на внутреннюю сторону маслозаливной крышки на предмет имульсии. Если просто пузырьки, то это воздух (картерные газы) пробиваются, если влажные не растворимые в масле жидкость - прокладка ГБЦ может быть пробита. Если уровень ОЖ не падает а масла не увеличивается, для проверки смени масло на другого производителя, промыв систему.
Orion11Дата: Понедельник, 27.Июн.2011, 15:34:17 | Сообщение # 9
только что пошел посмотрел, уровень в норме, пузырьков уже нет, крышка заливной - девственна, без эмульсий и прочей дряни... может это так и должно быть?
Антифриз стоит как вкопанный.
