Странное отверстие в ГБЦ
MaKcuMДата: Вторник, 24.Май.2011, 17:49:11 | Сообщение # 1
Вот, на днях одноклубник densvistunov озадачил вопросом, а я и не ответил... cool Что это за отверстие с креплениями с торцевой чвсти ГБЦ за ухом крепления ГУРа...
Добавлено (24.Май.2011, 17:49:11)
И там еще рядом от ГБЦ в ту же сторону, посередине тыльной стороны есть отросток какой-то (у некоторых на нем еще крестик выбит), так вот в нем тоже с обратной стороны резьба под болты... Что это за хитрые крепления космического доп.оборудования? wacko
Прикрепления: 4869782.jpg (45.0 Kb) · 8593851.jpg (47.1 Kb)
maksimrodionovДата: Вторник, 24.Май.2011, 18:27:31 | Сообщение # 2
там должен стоять вспомогательный пневмо клапан для вентиляции картерных газов. у друга на опеле стоит. у меня его тоже нет.
densvistunovДата: Вторник, 24.Май.2011, 18:51:51 | Сообщение # 3
Интересно, а может это влиять на то, что у меня раздулся патрубок отвода картерных газов (если я правильно понял предназначение этого патрубка)...
maksimrodionovДата: Вторник, 24.Май.2011, 19:59:29 | Сообщение # 4
патрубок у тебя сдулся потому что в крышке клапанов забилась сетка. и из-за чего газам просто не куда деваться.
AndrewДата: Вторник, 24.Май.2011, 20:08:25 | Сообщение # 5
снимаешь крышку, прожигаешь сетку )
1998г.в. в одних руках уже...
ЭксклюзивчикДата: Вторник, 24.Май.2011, 22:43:15 | Сообщение # 6
а воть и не правда) на опелях в данном месте стоит бензонасос механический. под него и сделано это. а доп картерные газы, должны выходить из самой верхней точки двигателя... если оттуда вывести шланг, то пипец всему маслу в двигателе...
xacДата: Вторник, 24.Май.2011, 23:27:14 | Сообщение # 7
Тоже заметил у себя сегодня этот выступ с резьбой....думал отвалилось что biggrin А клапан стоит дальше за движкой по центру.
