глохнет при включении кондиционера
Igor15Дата: Вторник, 10.Май.2011, 21:36:02 | Сообщение # 1
проблема состоит в следующем при включении кондиционера двигатель на холостых глохнет,при подгазовке двигатель работает.что может быть?
dimok16Дата: Вторник, 10.Май.2011, 21:52:50 | Сообщение # 2
А до этого нормально работал?
Igor15Дата: Вторник, 10.Май.2011, 21:54:44 | Сообщение # 3
до этого она была у другого хозяина. и я даже точно сказать не могу.возможно то что фреона нет из.за этого глохнуть?
dimok16Дата: Вторник, 10.Май.2011, 21:59:09 | Сообщение # 4
попробуй включить конд. и на оборотах потрогать трубки они должны быть холодными.
AxelДата: Вторник, 10.Май.2011, 22:02:41 | Сообщение # 5
Из за отсутствия фриона кондёр вообще не включится у меня так было,когда фрион вышел.А так съездий на диагностику пусть посмотрят ошибки если они есть для начала.
Алексей
viktzДата: Вторник, 10.Май.2011, 22:05:44 | Сообщение # 6
Если фреона нет конд не включится там датчик
Fess-1984Дата: Вторник, 10.Май.2011, 22:05:52 | Сообщение # 7
От того что фриона нету может только кондер не завестись, а если глохнет то это тебе РХХ смотреть и чистить ну и натяжку ремня кондиционера проверить, посмотреть не клинит-ли подшипник компрессора.
Тоесть суть в следующем : при запуске кондера нагрузка на двигатель увеличивается и он должен для поддержания оборотов ХХ больше бенза потреблять, за это отвечает РХХ и если он не исправен то скорее всего отсюда и твои проблеммы.
dimok16Дата: Вторник, 10.Май.2011, 22:07:00 | Сообщение # 8
Я какоето время ездил без фриона, друган сказал что если включешь конд. навернётся компресор, и я снял ремень. Когда приехал на заправку фриона то мастера сказали что он без него не запустится мол зря снял ремень.
Igor15Дата: Вторник, 10.Май.2011, 22:15:33 | Сообщение # 9
Спасибо .посмотрю сначала все предложенные варианты.потом отпишусь.
