Вода и пар из глушителя, что может быть?
DuninДата: Четверг, 14.Апр.2011, 22:50:54 | Сообщение # 31
Ветеран! Забей на всё и езди дальше! Меня один спец тоже напугал что ГБЦ пробита а ещё хуже блок треснул! Я в панике начал разбор, скажу такого гемороя по замене гбц в других авто не видел! Разобрал, всё целое, прокладку новую поставил, собрал. На всё 2 дня ушло, как парила так и парит!
Dunin899
maestro_zverДата: Четверг, 14.Апр.2011, 23:06:43 | Сообщение # 32
Quote (gronar)
во-во, аналогично пар и вода, а если прислушаться к выхлопной, то слышно как она булькает и кашляет потихоньку
Так водичка бежит на новом Паджерике 2010 года выпуска, но на Эспере тож такое появилось после того как я отремонтировал выхлопную систему. Я по этому поводу не беспокоюсь, выхлоп не вонючий, глушак чистый, масла не видно, антифриз не уходит.
gronarДата: Четверг, 14.Апр.2011, 23:10:10 | Сообщение # 33
Quote (maestro_zver)
гм. а как думаешь, в чем связь воды, старой выхлопной и новой?
почему на старой не бежало, а на новой потекло и запарило?
maestro_zverДата: Четверг, 14.Апр.2011, 23:12:29 | Сообщение # 34
Ну у меня старая была как решето и скорее всего водичка вытекала через дырочки, а сейчас все гонит в основное отверстие.
nero32Дата: Пятница, 15.Апр.2011, 09:25:54 | Сообщение # 35
Quote (Dunin)
вранье! при мне мастер за 5 часов раскидал, промыл всю голову, почистил каналы, поменял прокладку на голове на штанах и на клапанной крышке, при всем при этом откурчивал и закручивал защиту двигателя и снимал колесо чтобы ГРМ снять и одеть. никакого гемороя в его глазах я не видел. он сказал что на этом двигателе это элементарно.
Сообщение отредактировал nero32 - Пятница, 15.Апр.2011, 09:26:30
михалычДата: Пятница, 15.Апр.2011, 11:09:43 | Сообщение # 36
Для мастера это элементарно smile
ptwДата: Пятница, 15.Апр.2011, 11:23:34 | Сообщение # 37
Quote (nero32)
это он не спеша делал wink
viyДата: Пятница, 15.Апр.2011, 11:27:39 | Сообщение # 38
я быстро пробежался по теме: - но у меня к примеру так не льёьт, что б прям лужами и струёй, только капельками вылетает и парит не сильно.
nero32Дата: Пятница, 15.Апр.2011, 11:31:45 | Сообщение # 39
Quote (ptw)
это так потому что я еще за запчастями бегал по магазинам...
ptwДата: Пятница, 15.Апр.2011, 20:27:37 | Сообщение # 40
viy,
с чего ты взял что прокладка пробита ,может бензин такой .
в масле есть ?
Добавлено (15.Апр.2011, 20:27:37)
это все от бензина бывает
maestro_zverДата: Пятница, 15.Апр.2011, 21:09:22 | Сообщение # 41
Quote (ptw)
-Шакал я проклятый, детей ограбил;
-А когда ты бензин с ослиной мочей мешал..........
xacДата: Пятница, 15.Апр.2011, 22:10:58 | Сообщение # 42
"То - бензин, а то - дети..." biggrin
Edd1e_sadkoДата: Суббота, 16.Апр.2011, 01:29:39 | Сообщение # 43
Quote (gronar)
Первое что подумал, так это антифриз где-то гонит, но его уровень в бачке не уменьшается, сам антифриз у меня зеленый со специфическим запахом, а вода из выхлопной прозрачная, без запаха, похожа на дистиллированную Я может и забил бы на это, как обычно забивал все эти два года, так как косвенных признаков поломки мотора нет, да вот только сосед достал уже зимой жаловался что при прогреве я из выхлопной заплёвываю ему левую фару и пространство возле нее и там толстый слой льда образовывается,
был бы антифриз не замерзал бы он на фаре соседа biggrin Но твоя проблема с соседом мощно улыбнула, первый раз такое слышу biggrin
Это конденсат и никак иначе
Добавлено (16.Апр.2011, 01:29:39)
Quote (JEFF)
именно так и лечется.у меня на вазе 12 было так,прошло после сверления дырочки,когда купил эсперо она там уже была и не чего не брызжет
по-моему сие решение это вообще ниочем:какой смысл делать дырку в глушаке? чтобы вода лилась посередине выхлопушки а не в конце??? Смысл??? Устранять надо на корню...
михалычДата: Суббота, 16.Апр.2011, 02:01:27 | Сообщение # 44
Ну и какой метод устранения этой проблемы Вы предлогаете? smile
Edd1e_sadkoДата: Суббота, 16.Апр.2011, 02:34:06 | Сообщение # 45
Quote (михалыч)
Ну не дырявить глушитель это точно smile Кстаи говоря, он у нас из нержавейки или обычное железо?
