Капитальный ремонт двигателя daewoo leganza,помогите пож!
leganzamanДата: Воскресенье, 10.Апр.2011, 19:38:38 | Сообщение # 1
Всем привет!
Пару дней назад стал обладателем Донинвеста Кондора 1999 года 2.0. двигатель c20sed
Сразу признаюсь - в автомобилях особо не разбираюсь, точнее вообще ничего не знаю wacko.gif
Сразу после покупки завез авто в сервис - сказали капиталку нужно делать, поменять сцепление, дали перечень автозапчастей (название детали без кодов на бумажке) и сказали поискать по каталогам, в итоге (экзист, первый раз столкнулся, скорее всего есть ошибки):
Коды брал вот отсюда: http://www.lider-remonta.ru/daewoo-espero.htm
Наименование детали_____________Диапазон цен____________Цена оригинальной детали
Сцепление:
Корзина (96182695)________________900-3500р_______________________1500р
Диск(96407521)____________________1300-4746р______________________2150р
Вы жимной подшипник(90251210)_____280-1500р_______________________930р
Муфта выжимного
подшипника(90112325)______________220-1149р_______________________220р
Вилка включения
сцепления (60372766)_______________332-460р___________________Есть два варианта 332р и 460р
Двигатель
Кольца поршневые - какие кольца мне нужны, стандартные или 0,5, как узнать?
Кольца поршневые
(стандарные) (92062027)_____________273-5605р______________________5605р
оригинальных колец два вида, стоят одинаково, различаются количеством шт. в наличии только по каталогу или могут отличаться чем либо другим еще?
Кольца поршневые (0,5) (92062028)___нету в наличие__________________нету в наличие
их нет ни для daewoo,ни для chevrolet, ни для opel, что делать? откуда взять?
Вкладыши коренные - аналогичный вопрос, какие вкладыши нужны, стандартные, 0,25, 0,5 и как узнать?
Вкладыши коренные
(стандартные)(92061197)_________9807р (опель)_________________нету в наличие
Вкладыши коренные
(стандартные)(93740199)_____________769р _____________________1287
Какой из кодов мне нужен? От опеля очень дорого, может быть возможно поставить какие либо другие, подешевле?
Вкладыши коренные (0,25)
(92061199)_________________________420-9134р_______________________4470р
(93742287)_________________________нету____________________________1957р
Вкладыши коренные (0,5)
(92065702)________________________3712-9134р______________________3712р
Очень много производителей из не оригиналов по привлекательным ценам, какую марку выбрать?И какого размера?К тому же какой код мне нужен?
Вкладыши шатунные - так же как узнать какого размера мне их надо купить и какого производителя?
Вкладыши шатунные
(стандарт) (92028817)________________2115-3192р_____________________2215р
Вкладыши шатунные (0,25)
(92028818)__________________________2171-3961р_____________________2171р
Вкладыши шатунные (0,5)
(92028819)__________________________1496-3154р______________________2700р
Прокладка ГБЦ (92067765)_____________142-1539р______________________1539р
Может ли подойти аналогичный заменитель о шевроле (стоят дешевле)
Прокладка клап. крышки
(90501944)___________________________126-1290р______________________904р
Прокладка поддона (30467759)_________218-1233р______________________901р
Прокладка приемной трубы
(96184655)____________________________39-180р_______________________165р
Прокладка впуск коллектора
(90412459)____________________________44-276р_______________________235р
Прокладка выпуск коллектора
(92063157)____________________________44-1800р_______________Два варианта 827р. и 1055р
(92063309)_____________________________1586р________________________1586р
(92060515)_____________________________85-699р_______________Два варианта 480р и 699р
В итоге на впуск - 1 код, а на выпуск целых 3, к тому же среди оригиналов тоже несколько видов, какой из них мне нужен?
Колпачки маслосьемные (90410741)_______12-100р________________Два варианта 58р и 76р
Колпачки маслосьемные (90215296)________9-758р_______________________54р
Опять два варианта кодов, какой из них мне нужен или как узнать?
Поршень стандартный (90501058)________1440-8699р_____________________5146р
Поршень (0,5) (92062680)_______________5062-12369р____________________5062р
Тоже вопрос какого размера мне они необходимы и можно ли их поменять на что нибудь подешевле?
p.s. Прошу прощения, если написанно непрофессионально либо неправильно или может быть кому то даже смешно - первый раз со всем этим сталкиваюсь, а денег и так немного-по этому дорогой сервис, где все эти вопросы решат за меня позволить себе не могу
Если что то нужно дополнить о самой машине, чтобы узнать - напишите пожалуйста что
Заранее спасибо!!!
ptwДата: Воскресенье, 10.Апр.2011, 20:29:45 | Сообщение # 2
машина 99 года что так кинулся капиталить движек ??
стучит гремит ?
По моему трогать пока ничего не надо ,заменить прокладки или сальники если текут ,уходит масло маслосьемные колпачки и сделать раскоксовку .
сцепление лучше брать в сборе бери Валео (корейское за 2000р. тоже хорошее ) и не парься http://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=C27011D3
Прокладки тебе понадобятся если есть необходимость менять маслосьемные колпачки , когда будешь снимать головку .
Тогда и посмотришь на состояние колец (какие нужны размер цилиндра надо мерить ) и цилиндров.
Вкладыши вообще редко меняются ,на хорошем масле .
Пробег какой ?
Я тебе совет дам если двигатель в масле замени сначала прокладки или сальники , что там надо будет.
А капиталить сомневаюсь что надо .
Сцепление меняется если педаль уже туго идет или свистит выжимной ,все рано разбирать.
В сервизах лижбы денег содрать.
Сообщение отредактировал ptw - Воскресенье, 10.Апр.2011, 20:33:52
анапаДата: Воскресенье, 10.Апр.2011, 20:34:24 | Сообщение # 3
попробуй сменить сервис. возьми друга который разбирается в авто. что толкнуло на капиталку кроме заключения автослесаря? плохо работает? или брал неработающую?
о480ев93
ptwДата: Воскресенье, 10.Апр.2011, 20:35:40 | Сообщение # 4
Друг ты маленько форумом ошибся здесь Эспера smile Doninvest Kondor (Донинвест Кондор)
а советы учти
РобокопДата: Среда, 13.Апр.2011, 08:21:40 | Сообщение # 5
Машину случайно не в кар сервис(сиб.тракт 34,адоратского за автосалоном) загонял? Там механики полные дегенераты.
