заводится и через 1 минуту глохнет
ARTyMoNДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 00:01:45 | Сообщение # 1
Потом хоть ты убейся не заводится не в какую. получилось завести только после того как её 3 км потаскали на галстуке smile в чем может быть проблема?
ptwДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 01:11:23 | Сообщение # 2
в насосе или в другой подачи топлива ,чек на заведенной горит ,искра есть ?
вообще тем подобных много
ARTyMoNДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 10:33:10 | Сообщение # 3
у всех симптомы разные. чек не горит, тахометр стразу сбрасываеться. так что не в бензе дело я думаю
анапаДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 12:45:26 | Сообщение # 4
бензонасос накрылся. тем подобных много
о480ев93
russ0404Дата: Пятница, 22.Апр.2011, 06:25:38 | Сообщение # 5
У меня такая же ситуация, насос поменял все ровно глохнет, может это катушка?
الإنغوش
ukhta111Дата: Вторник, 14.Июн.2011, 12:06:24 | Сообщение # 6
у меня тоже самое было. топливный фильтр поменял и все норм стало
mihalichДата: Вторник, 14.Июн.2011, 15:08:34 | Сообщение # 7
бывает такая шляпа с катушкой-заводиш всё окей она нагревается и начинает пробивать(если есть межветковое замыкание но не полностью а типа лак там усох и тд и тп)-глохнет,остывает и опять по кругу.....
AndrewДата: Вторник, 14.Июн.2011, 18:03:28 | Сообщение # 8
советую поменять катушку. цена вопроса порядка 300 руб. в моем случае умершая катушка утянула за собой модуль зажигания за 2Кру
1998г.в. в одних руках уже...
