Посадил эську на движок
ChipmasterДата: Пятница, 25.Мар.2011, 18:17:14 | Сообщение # 16
Quote (gronar)
говорят что задок всегда будет приподнят
Да задок то у неё и так неплохо торчит... Проблема как раз с передком.
Добавлено (25.Мар.2011, 18:17:14)
Сегодня заехал в сервис на подъёмник. Стандартная услуга - осмотр ходовой. 200р. Всё осмотрели - всё на месте, всё в порядке. Обнаружилось что поддон картера движка в масляной плёнке. Подумал что дотекло сверху - из-под клапанной крышки (у меня там изрядно давит). Но больше похоже что подтекает из-под шланга сапуна картера. Фиг с ним - потом разберусь. smile
Теперь вот непонятно - откуда появилась вибрация? Ладно бы если бы это мне показалось с перепуга, так ведь нет - левое зеркало дрожит конкретно, никогда так не дрожало... *SCRATCH*
- Ты суслика видишь?
- Нет....
- И я не вижу. А он ЕСТЬ!...
Daewoo Espero 1997г. 2,0л
Сообщение отредактировал Chipmaster - Понедельник, 21.Мар.2011, 12:58:48
ChipmasterДата: Понедельник, 28.Мар.2011, 11:56:10 | Сообщение # 17
Зеркало не болтается... Всевозможноые осмотры ничего не дали - всё на месте, всё в порядке, вибрация.... осталась и уже начинает раздражать... wacko
- Нет....
andrey56Дата: Понедельник, 28.Мар.2011, 12:33:03 | Сообщение # 18
Может подушка движка оторвалась?
Андрей
Сообщение отредактировал andrey56 - Понедельник, 28.Мар.2011, 12:33:18
ChipmasterДата: Понедельник, 28.Мар.2011, 13:10:27 | Сообщение # 19
Ну вообще то механик в сервисе всё смотрел, всё шшупал... Говорит всё в норме. Правда мне со стороны показалось (под машину на подъёмнике в цивиле не полез - на улице слякотно) что задняя (или как её ещё обозвать?) подушка разболтана. Может не совсем ясно выражаюсь (я не очень хорошо разбираюсь в таких тонкостях - не доводилось как то изучать тему), но шпилька, которой крепится крепёжное "ухо" двигла с его тыльной, по ходу движения, стороны довольно свободно болтается в отверстии резиновой хреновины (видимо это подушка и есть). Я полагал, что там ничего свободно ходить не должно.. С другой стороны никаких повреждений типа разрывов et cetera я не заметил, так что отверстие в подушке (если это была она) видимо разболтано давно или вообще так и было...
- Нет....
михалычДата: Понедельник, 28.Мар.2011, 13:35:14 | Сообщение # 20
Колеса перебалансируй как вариант.
ChipmasterДата: Понедельник, 28.Мар.2011, 13:45:49 | Сообщение # 21
Quote (михалыч)
На ходу вибрации нет. Вибрация присутствует без хода на холостых. Чуть выше 1000 об/мин - вибрации нет вообще.
- Нет....
Andy-88Дата: Понедельник, 28.Мар.2011, 16:03:32 | Сообщение # 22
Quote (andrey56)
+100 чаще всего причиной является подушка, далее можно смотреть прижатую защиту к выхлопу)))
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
Гоша07Дата: Понедельник, 28.Мар.2011, 17:13:31 | Сообщение # 23
надо лезть под машину и смотреть, а другому газовать добиваясь вибрации.
