  • Страница 6 из 6
Не заводится
FordДата: Пятница, 11.Фев.2011, 12:39:54 | Сообщение # 76
ptw,
http://www.korean-parts.ru/Daewoo/nexia/181281/
и еще были просто закрылись..
поеду тогда с щеткой))))если мне там не надают=)
бак то ведро,а вот бензин...)я проездил и удивлялся что расход 20-22 потом заглянул и офигел...хотя сначало думал на топливную магистраль)
Добавлено (11.Фев.2011, 12:39:54)
Купил бензобак! с Нексии 2002 года с пробегом 50к которая стояла в гараже=)Бак не ржавый)Вот теперь надо его хорошо помыть и обработать.
Люблю всех!
Сообщение отредактировал Ford - Среда, 09.Фев.2011, 18:11:34
ptwДата: Пятница, 11.Фев.2011, 13:25:09 | Сообщение # 77
Ford,
по чем взял ?
FordДата: Суббота, 12.Фев.2011, 21:28:45 | Сообщение # 78
ptw,
1200р вместе с датчиком и гофрой ну в сборе_)
Хотели 1500р)
Добавлено (12.Фев.2011, 21:28:45)
Никто не в курсе к датчику бака какие провода куда?там все развалилось и штырьков нет...
и еще как считаете ремни старые если оставить ничо?они ржавые конечно..но не ломаются..
Люблю всех!
ptwДата: Воскресенье, 13.Фев.2011, 02:22:41 | Сообщение # 79
Ford,
там по моему только 3 пров. на датчик уровня топлева и идет ,два провода одеваются на контакты датчика ,полярность не перепутаешь они по толщине раскиданы,один на массу тот что шайбой сделан ,под болт крепления датчика.
ремни ставь старые ,только желательно резину подложить.
FordДата: Воскресенье, 13.Фев.2011, 02:40:06 | Сообщение # 80
Про ремни спасибо!
в том и дело что просто проводки висят =) без всяких клем и тд=)
Люблю всех!
Гоша07Дата: Воскресенье, 13.Фев.2011, 23:20:25 | Сообщение # 81
если не ошибаюсь должно быть так: при замыкании одного с другим (например 1-ого и 2-ого) должна загореться лампочка, а при замыкании 1-ого и 3-его стрелка уровня топлива ползти к максимуму. из этого имеем: 1 - масса, 2 и 3 соответственно лампочка и стрелка.
замыкай не бойся, перегореть ничего не должно.
убедись только, что лампочка точно исправна.
NegOrcДата: Понедельник, 18.Июл.2011, 23:45:16 | Сообщение # 82
Поискал по форуму - вроде самая подходящая тема, так что не серчайте...
Проблема такая: Утром (лето +25) заводится оборота с 4го. Днём (+35) - очень туго можно завести, нажимая на педаль газа и крутя стартер по 15-30 секунд. бывает со второго или третьего раза. Вечером (+25) - опять нормально.
И заметьте - нет зависимости от того как нагрет сам движок, и ездил ты на ней или стояла спокойно..Зависит только от температуры окруж. воздуха...
Кто что может предположить?
Не ругайся, начальник...)))
  • Страница 6 из 6
