Разная компрессия 10 5 7 9,5 (подергивает, не заводится)
apkolobovДата: Среда, 12.Янв.2011, 20:04:45 | Сообщение # 1
Добрый день! Сразу могу сказать что я новичок в этом деле, подскажите что делать, проблема следующая.
Машина не заводится. Поменяли свечи, завелась, при холостых подергивается, но не глохнет, при добавлении газа стреляет. После этого закидывает свечи. Если почистить то снова заводится. Померил компрессию и был очень удивлен 10 5 7 9,5. Добавил масло немного увеличилось стало 10 8 8 9,5. Подскажите что делать.
noBapДата: Среда, 12.Янв.2011, 20:36:39 | Сообщение # 2
ГБЦ снимать. Возможно, прогорела перемычка прокладки между 2 и 3 цилиндром.
Это если повезло. Но даже если погорели клапаны, плоскость подлежит обязательному контролю.
Сообщение отредактировал noBap - Среда, 12.Янв.2011, 22:39:52
andrey56Дата: Среда, 12.Янв.2011, 20:37:45 | Сообщение # 3
Quote (apkolobov)
Походу клапанам пипец, 2 и 3 цилиндр, раз компрессия не поднялась. Снимать головку и смотреть что с ней.
Андрей
