На холодную плавают обороты, глохнет.
Springp5Дата: Пятница, 29.Окт.2010, 18:52:22 | Сообщение # 1
Уважаемые эспероводы помогите... такая проблема. На холодную обороты плавают от 700 до 1200 и глохнет через минуту другую. Причем заводится всегда с пол оборота. Стоит прогреть двигатель обороты перестают плавать и не глохнет. чек не горит, ездил на диагностику подключали к компу - всё ок. Поменял свечи, провода, воздушный фильтр. Думаю может движок засран, промыть его микви молли.
LinkДата: Пятница, 29.Окт.2010, 19:11:17 | Сообщение # 2
микви молли не нужно мыть. регулятор холостого хода нормальный? катушка в трамблере нормальная?
Springp5Дата: Среда, 08.Дек.2010, 12:43:31 | Сообщение # 3
Разобрался, проблема - слишком ранее зажигание ( опережение ~25 градусов ) и сбита настройка СО
Выставил зажигание стробоскопом, настроил СО на станции техобслуживания. Теперь работает как часы biggrin
sanasdesДата: Понедельник, 09.Апр.2012, 09:44:29 | Сообщение # 4
у меня похожая ситуация, иногда оброты начинают плавать от 500 до 1000 об/м и мигает чек, через несколько секунд глохнет. При нажатии на газ начинает стрелять причем обороты не прибавляются. Рхх менял на оригинал, свечи менял, не помогло((( При этом всем Заметил трещание в катушке в трамблера. Может ли дело в катушке трамблера?
iService - ремонт настройка техники Apple
