klimesperДата: Воскресенье, 27.Май.2012, 18:42:34 | Сообщение # 631
350 рублей за ключ дорого? wacko Тогда стоит продать авто и купить велосипед...
PahelloДата: Воскресенье, 27.Май.2012, 19:22:11 | Сообщение # 632
klimesper, За кусок ремня? Я тоже думаю, что дорого! Не тот это ключ, который нужен! Один раз пробить отвёрткой, а потом крутить самому нормально и он нафиг не нужен бцдет...
klimesperДата: Воскресенье, 27.Май.2012, 19:36:21 | Сообщение # 633
Pahello, ключи вообще не нужны... Нужны тогда будут деньги. Если денег нет на новый авто и на его обслуживание чужими руками, то придется покупать инструмент и обслуживать самостоятельно. Лично у меня ключ, которым можно отрутить практически любой фильтр и он стоит 100 рублей и он к тому же металлический , а не кожаный.
Samon111Дата: Понедельник, 28.Май.2012, 06:09:49 | Сообщение # 634
Да ладно вам... сколько людей-столько и мнений.открутил отвёрткой.просто и легко.и бесплатно!!:)
PahelloДата: Понедельник, 28.Май.2012, 07:37:40 | Сообщение # 635
Quote (klimesper)
а не кожаный.
Ну ремни не только кожаные.. biggrin
kononДата: Суббота, 09.Июн.2012, 15:24:33 | Сообщение # 636
Менял маслице на ласточке-было залито 3,900л вместо 4,25л,уровень под MAX, масло BP 3000.Было желание поменять ,как сервисмен в белых перчаточках.Для этого был куплен съемник масляного фильтра фирмы интнтеркул -ленточный.Фсегда менял при помощи отвертке и в дальнейшем с отверткой.Зря потрачены 3 бакса - этот .овяный съемник сломался при первом усилии.Вот и мой краткий отчет о съемниках.
YriyДата: Суббота, 09.Июн.2012, 15:48:58 | Сообщение # 637
konon, В белых перчатках полюбому бы не вышло. При откручивании фильтра с него бежит. не хочешь мазать ручки - покупай приспособу для откачивания масла через щуп.
OIMДата: Суббота, 09.Июн.2012, 17:13:46 | Сообщение # 638
Quote (Yriy)
Или просто не затягивай фильтр со всей дури! smile
kononДата: Суббота, 09.Июн.2012, 17:42:06 | Сообщение # 639
Бывший хозяин машину обслуживали на СТО.Я ужо сам после СТО не смог открутить.
Моя первая замена, Фильтр закручивал от руки.На кадике двиг С 16NZ закручивал от руки фильтр,а при замене ,руками не открутишь.На Омеге двиг С20NE открутил рукой-сам был удивлен,местоположение фильтров разное-на кадике и омеге.Так как и на омеге фильтр стоит одинаково.В будущем будем посмотреть.
Сообщение отредактировал konon - Суббота, 09.Июн.2012, 17:46:22
OIMДата: Суббота, 09.Июн.2012, 17:51:26 | Сообщение # 640
konon, При установке фильтра, смазывай маслом резиновое колечко.
kononДата: Суббота, 09.Июн.2012, 18:06:42 | Сообщение # 641
Так всегда и делаю.Но на кадике фильтр был спереди блока(смол блок),думаю был перегрев.
Сообщение отредактировал konon - Суббота, 09.Июн.2012, 18:07:06
unf1984Дата: Суббота, 09.Июн.2012, 21:01:37 | Сообщение # 642
Когда потек сальник коленвала, заливал что подешевле, все равно утекало. Тнк магнум 10в40. Как масло вообще, кто что думает?
Subota-RДата: Суббота, 09.Июн.2012, 23:29:57 | Сообщение # 643
Quote (unf1984)
на кадике
надеюсь речь идёт за Кадиллак? )
890пять540159три
ptwДата: Воскресенье, 10.Июн.2012, 12:29:25 | Сообщение # 644
Quote (konon)
фильтра надо ставить нормального качества,бош,манн у меня руками откручиваются.
EvolkingДата: Пятница, 22.Июн.2012, 22:24:41 | Сообщение # 645
unf1984, Если ещё Магнум Ультратек, то ладно)) куда ни шло)) А так, само по себе всё масло ТНК Гэ wink (хоть и входит в BP Group)
Т.к. я продаю множество масел, имею о них представление по опыту многих автовладельцев, и ТНК набирает наименьшее количество "лайков", поэтому я и сворачиваю сейчас его с продажи)) Лучше СибиМотор - оно и дешевле и не "баранит" движки! smile (среди бюджетных масел)
Сообщение отредактировал Evolking - Пятница, 22.Июн.2012, 22:26:06
