Глохнет после нагрузки!
ShuhДата: Понедельник, 04.Окт.2010, 17:24:52 | Сообщение # 1
Мужики может это уже обсуждалось но хотел еще уточнить. После нагрузки на двигатель при сбросе на нетралку движок глохнет после заводиться и после минуты две все приходит на место в течении двух минут приходится подгазовывать. Недавно заменил ремень ГРМ, бензонасос, катушку зажигания, свечи вв. провда, масло докучи. Но проблема была и до этого.
Все говорят ерунда ваше espero
Capten-denДата: Понедельник, 04.Окт.2010, 17:31:59 | Сообщение # 2
На месте тоже глохнет когда погазуешь?
MaKcuMДата: Понедельник, 04.Окт.2010, 19:13:03 | Сообщение # 3
Quote (Shuh)
ДПДЗ, РХХ, Бензонасос?
ShuhДата: Вторник, 05.Окт.2010, 08:28:43 | Сообщение # 4
На месте не глохнет, РХХ новое, Бензонасос новый. ДПДЗ не знаю что такое.
Vlad1245Дата: Вторник, 05.Окт.2010, 08:40:51 | Сообщение # 5
ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки.
Daewoo Espero 2.0L
Taran290Дата: Вторник, 05.Окт.2010, 12:36:49 | Сообщение # 6
Очень напомнило то, как на моей медленно умирал датчик скорости. Скрепкой считай код ошибки, даже если не горела лампа "чек". Могла на ходу моргнуть - не успеваешь заметить.
Taran290
ЭДУАРДДата: Четверг, 07.Окт.2010, 11:08:53 | Сообщение # 7
У меня проблема хуже заменил ДПДЗ,РХХ,Бенз.фильтр, Бенз.насос, Бигунок в трамблере, Промыл фарсунки, Свечи, ВВ провода, А машина на холостых троит как дизель. Все сервисы объездил, диагностики и все разводят руками. На скорости прет даже, не дернится и расход бензина 20 лит. /100 км. А если переключаешся на нитралку, напрягись мой стартер или включаеш скорость и вуаля она опять завилась.
Сообщение отредактировал ЭДУАРД - Четверг, 07.Окт.2010, 11:16:06
ReduktorДата: Четверг, 07.Окт.2010, 11:55:46 | Сообщение # 8
Quote (ЭДУАРД)
смотри подсос воздуха, а именно шланг от дросселя к датчику ДАД
AerosolДата: Четверг, 07.Окт.2010, 12:13:10 | Сообщение # 9
Доброго времени суток, народ. Вопрос такой: к сожалению, нет времени шерстить по форуму на похожие ситуации. В общем, как - то так : двигатель на холостых подтраивает. Чуть поддаешь газу - выравнивается. Машина прет отлично, дело только на холостых. Откуда начинать плясать ? Свечи свеженькие, НЖК, инжектор чистили две недели назад. Клапан холостого хода , может ?
