не заводится двигатель
Pro_SДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 08:20:51 | Сообщение # 16
Добрый день! Помогите решить проблему? Дело в том что не могу завести машину? (espero 1997г. 2.0) Двигатель ни делает ни одного оборота с стартера, на буксире колеса не крутятся ни на какой скорости, скорости включаются норально! На сцепление и нейтральной скорости колеса вращаются? Аккамулятор стои новый!
Ехал услышал скрежет, загорелась лампочка заряда аккамулятора, после чего заглушил и Больше не смог завести? Помогите в чем может быть причина? (клин?) Заранее спс!
janexДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 09:17:09 | Сообщение # 17
Pro_S, а ремни как, в норме?
Октавия - катается
89О1182950О
PahelloДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 11:03:43 | Сообщение # 18
Колёса не крутятся?
Снимай движок и разбирай- увидишь!
Pro_SДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 11:07:30 | Сообщение # 19
Да ремни нормальные! Знач движок Клин? или коробка мб?
PahelloДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 11:44:07 | Сообщение # 20
Ну или коробка, как вариант...
YriyДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 12:35:56 | Сообщение # 21
У меня такое было. В гене рассыпался подшипник. Стариер не алле. Автомат. Притянули домой,ремень скинул с генератора-он аж прикипел.,затем завелся и поехал делать генератор БЕЗ ЗАРЯДКИ.
Pro_SДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 07:30:10 | Сообщение # 22
Все ребят СПС РАзоБрался), Ты прав Гена Умер) Придется Заказывать новый, а от ксюхи подходит?
YriyДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 07:36:21 | Сообщение # 23
я себе поставил с 10
PahelloДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 09:46:58 | Сообщение # 24
Quote (Pro_S)
Нет!
Добавлено (22.Ноя.2011, 09:44:24)
А родной вот столько стоит: http://www.autodoc.ru/Web....Index=3
Добавлено (22.Ноя.2011, 09:46:58)
Хотя вот замены http://www.exist.ru/price.aspx?pid=94F0029C&sr=-4
YaderschegДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 09:57:34 | Сообщение # 25
у меня на девятке вообще от ГАЗ 53 стоял генератор! можно было фонарями обвешаться и пофиг! так что, я думаю приколхозит можно и от мерса, главное желание и руки прямые!
PahelloДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 10:40:14 | Сообщение # 26
Ну у меня у друга на москвиче 408-м в багажнике аккум на 190А стоял... Заводился в любой мороз... biggrin
YriyДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 12:27:41 | Сообщение # 27
А зачем заводить?На таком кумуляторе пол дня ездить можно и так.
