  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Дёргается на горячем моторе
ТепловозикДата: Понедельник, 09.Авг.2010, 10:49:26 | Сообщение # 16
Quote (Mix)
Вопрос такой, у меня в последнее время попахивало бензином в салоне, грешил на прокладку насоса. Мог ли он от этого сдохнуть быстрее из-за того что не создавалось достаточной герметичности? Может молотил постоянно и по такой жаре и не выдержал....
Из-за этого немог он сломаться. Какая связь между герметичностью самого бака и постоянной работой насоса??? Никакой. Он и так постоянно работает, просто из-за жары ему недостаточно охлаждения, вот и спекся sad
MixДата: Понедельник, 09.Авг.2010, 10:52:14 | Сообщение # 17
Многоуважаемый Mix
Ну как я думал, что если система герметична, значит насосу легче создать нужное давление = значит меньше напрягается...
ТепловозикДата: Понедельник, 09.Авг.2010, 11:01:57 | Сообщение # 18
Я представил, как бедненький насос качая мучается сразу после заправки smile
OleegДата: Понедельник, 09.Авг.2010, 13:19:40 | Сообщение # 19
В общем, похоже, надо готовиться к замене насоса. Бензином, кстати, тоже иногда в салоне попахивает...
Добавлено (09.Авг.2010, 13:19:40)
Я вот что подумал.... Даже если поставить новый бензонасос, не будет ли он вести себя так же в условиях такой беспредельной жары? wacko
berretДата: Понедельник, 09.Авг.2010, 15:08:57 | Сообщение # 20
у меня похожея ситуация как у Oleeg, когда прогревается начинает тупить глохнуть при выжитом сцеплении и еще незаводиться когда двигтель горячий, даже стартер не крутит только слышно как втюгивающая реле щелкает и все. А столкача заводится.
И еще лампочка чек горит, проверил самодиагностикой показывает ошибку 24 нет сигнала дачика скорости.
Из за дачика мне кажеться не должно так быть?
Потскажите че может быть?
AlexmirДата: Понедельник, 09.Авг.2010, 15:47:45 | Сообщение # 21
да что вы все так в эти симптомы уперлись??? да конечно при умирающем бензонасосе они проявляются, но причиной могут быть и другие проблемы. приговаривать насос не замеряя давление - неблагодарное дело. замерь, потом посмотри сетку, мож у давление наоборот высокое и клапан не правильно работает... короче без замера давления ставить диагноз не стоит.
да кстати в журнале зарулем читал как делали монометр для замера давления топлива из датчика давления масла 2106 и указателя давления масла с той же 2106.
было бы полезно установить такую приблуду у себя, для постоянного контроля давления топлива )))).
никто не заморачивался?
калужанинДата: Понедельник, 09.Авг.2010, 18:35:42 | Сообщение # 22
тоже самое началось в жару плохо тянет,а нажимаешь на газ резка то двигатель как бутто пердит под капотом.ещё пробывал зажигание поправить раньше или позже так вобще стали обороты плавать до 1500,поставил на место 800 850 но все равно пердит и не едет,мож что то с распределителем зажигания .
подскажите кто знает должны ли плаветь обороты в режиме диагностики при установки зажигания ?
KoMaTo3HuKДата: Понедельник, 09.Авг.2010, 22:21:52 | Сообщение # 23
Quote (Тепловозик)
Наоборот, если будет герметичность, то при откачке насосом бензина из бака будет образовываться разряженность по давлению и насосу будет труднее качать, поэтому крышка бензобака должна пропускать в одну сторону (вовнутрь)
MixДата: Понедельник, 09.Авг.2010, 23:11:57 | Сообщение # 24
Многоуважаемый Mix
Quote (KoMaTo3HuK)
Ладно убедили... я просто связал эти события: запах в салоне и смерть насоса...
Ща жду новый, заказал в Экзисте ATS 80483 (847,39р.) и новую прокладку Daewoo 90232009 (101,70р.), да и заодно провода заказал Tesla T737B (671,95р.).
Насос сначала хотел взять по-дороже что-нить... а потом решил поглядеть как дешевые аналоги будут себя вести....
ТепловозикДата: Вторник, 10.Авг.2010, 10:31:10 | Сообщение # 25
Mix, Прокладку на герметик посади забудь про запах в салоне.
ReduktorДата: Вторник, 10.Авг.2010, 11:30:46 | Сообщение # 26
Quote (Тепловозик)
Тепловозик, ну ты щас насоветуешь cry , ты хоть сам то эту процедуру делал ? Я как то промазал продавленную прокладку бензонасоса хорошим качественным красным герметиком Эльринг, потом вспотел эти красные сопли из бака вылавливать. Оказалось что 95-ый бенз растворяет герметик. Так что лучше новой прокладки ничего нету.
MixДата: Вторник, 10.Авг.2010, 12:54:10 | Сообщение # 27
Многоуважаемый Mix
Reduktor, +1
Я когда встрял в Киеве с насосом, местный гаражный Дядя Вася, нахлобучил мне герметика... до сих пор еще плавает в баке, мля devil
ТепловозикДата: Среда, 11.Авг.2010, 00:38:57 | Сообщение # 28
Quote (Reduktor)
Тепловозик, ну ты щас насоветуешь , ты хоть сам то эту процедуру делал ? Я как то промазал продавленную прокладку бензонасоса хорошим качественным красным герметиком Эльринг, потом вспотел эти красные сопли из бака вылавливать. Оказалось что 95-ый бенз растворяет герметик. Так что лучше новой прокладки ничего нету.
Делал и 2 раза бак снимал. Герметик обычный белый использовал. Самый дешевый. Все ОК. Не охото было прокладку ждать неделю в магазе, к тому же и старая не порвалась.
OleegДата: Среда, 11.Авг.2010, 10:53:54 | Сообщение # 29
И ещё вопрос: а могёт ли быть такая канитель из-за в конец засранного топливного фильтра??? И не может ли по ентой причине барахлить насос, т.к. ему тяжело качать (это так, мысли вслух..)? smok
LinkДата: Среда, 11.Авг.2010, 11:07:39 | Сообщение # 30
замер давления все покажет, 100руб стоит замер
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
