не могу одеть задний кожух ГРМ (железный)
ptwДата: Суббота, 07.Авг.2010, 23:29:15 | Сообщение # 1
Всем привет.
Проблема банальная с моей эсперкой вышла,ремонтировал двигатель,все собрал путем.
И на тебе проблема ,когда снимал распредвал с головкой само собой пришлось открутить задний кожух ГРМ чтобы не мешал снять распредвал.
Сделал в головке что надо ,собрал все обратно и на тебе ,не ровно ложиться на место задний кожух ГРМ ,я его не гнул при разборке,помпу не трогал,ничего мешать не должно,верх обратно открутил,свободно ходит в принципе, но почему то в низу под звездочкой коленвала он не хочет садиться на место, до конца не налезает остается пол сантиметра ,одеваешь зажимает помпу,я его и так и эдак крутил ,отверстие за помпу пытался завести и т.д - не садиться .Роликом ГРМ его подтягивать смысла не вижу он все равно не сядет.
Как быть,может внизу в пазы какие надо попасть ? как это сделать.
Выручайте пожалуйста ребята.у кого есть с этим опыт.
Сообщение отредактировал ptw - Суббота, 07.Авг.2010, 23:31:15
paulДата: Воскресенье, 08.Авг.2010, 03:03:36 | Сообщение # 2
Ролик грм прикрути, а затем под шкивом распредвала
ptwДата: Понедельник, 09.Авг.2010, 02:06:21 | Сообщение # 3
paul прижмет разве ?
Ролик не совсем садиться когда низ держит ,надо же закрепить кожух верхними болтами,креплением ролика и попробывать завести сначала ,потом уже ставить верхний пластмассовый кожух ?
Добавлено (09.Авг.2010, 02:06:21)
Ребят помогите очень надо,как натянуть кожух
Сообщение отредактировал ptw - Понедельник, 09.Авг.2010, 02:05:53
ReduktorДата: Понедельник, 09.Авг.2010, 11:51:34 | Сообщение # 4
Точно уже не помню, но там вроде жестянка сверху или снизу прикручивается через втулочку, создающую расстояние между задним кожухом и плоскостью двига, может ты её похерил при снятии ?
ptwДата: Понедельник, 09.Авг.2010, 23:57:52 | Сообщение # 5
Reduktor втулку не видел,а если она там должна быть кожух так же не сядет.
Добавлено (09.Авг.2010, 23:57:52)
может там в районе коленвала направляющие ? вот млин засада
ReduktorДата: Вторник, 10.Авг.2010, 11:24:01 | Сообщение # 6
Quote (ptw)
да нет там никаких направляющих, заводишь кожух на помпе, приставляешь и прикручиваешь. ptw, ты первый, у кого проблемы с этим кожухом возникли.
ptwДата: Вторник, 10.Авг.2010, 20:21:55 | Сообщение # 7
Quote (Reduktor)
вот вот , и руки у меня есть,а проблема какая глупая.
Вот что мне в сервисе подсказали :
На коленчатом валу за шестерней ремня ГРМ стоит дистанционное кольцо. Судя по всему кожух упирается в него. Нужно снять шестерню и поправить кожух ремня ГРМ.
вот оно кольцо,так не хочется снимать шестерню ,надо все таки покрутить еще может залезет.
Может помпу ослабить ? или не вариант ,она там вроде на прокладке
Сообщение отредактировал ptw - Вторник, 10.Авг.2010, 20:44:40
ReduktorДата: Вторник, 10.Авг.2010, 20:50:11 | Сообщение # 8
Quote (ptw)
у меня вроде с этим кольцом проблем не было, даже и не знаю чё посоветовать.
Quote (ptw)
не трогай помпу ! тебе и без текущего антифриза проблем достаточно.
ptwДата: Воскресенье, 15.Авг.2010, 22:57:42 | Сообщение # 9
Reduktor,
спасибо за помощь,в выходной покручу
Добавлено (15.Авг.2010, 22:57:42)
одел я этот кужух,покрутил он как то сам залетел
