зазор между шестерней грм на колен вале и стенкой двигателя
littoДата: Понедельник, 21.Июн.2010, 11:18:46 | Сообщение # 1
я её поставил но она сильно прижалась к двигателю пришлось сделать шайбу . это нормально ?
Max_EQДата: Понедельник, 21.Июн.2010, 13:12:10 | Сообщение # 2
вообще-то, шайба стоит штатно, поз.33:
http://www.elcats.ru/daewoo....32fc278
Сообщение отредактировал Max_EQ - Понедельник, 21.Июн.2010, 13:12:53
littoДата: Понедельник, 21.Июн.2010, 23:19:00 | Сообщение # 3
шайбы стандартной мало пришлось самодельную сделать чуть больше
Max_EQДата: Вторник, 22.Июн.2010, 09:43:58 | Сообщение # 4
может, шестерня не от C20LE? Код ее есть?
littoДата: Вторник, 22.Июн.2010, 16:39:33 | Сообщение # 5
поставил дополнительную шайбу нормально встала
код не смогу увидить уже поставил с
