  • Страница 5 из 6
ремень грм
YriyДата: Понедельник, 03.Сен.2012, 07:38:42 | Сообщение # 61
Alex58, У всех старых машин две метки. Первая на зажигание, вторая на ВМТ. У тебя счас сиииильно позднее. Ставь на первую и заводись. А для более точного- подключи стробоскоп.
megalan4Дата: Вторник, 04.Сен.2012, 22:38:55 | Сообщение # 62
Ребят в одном мануале пишут что метки нужно совмещать со старым ремнем но ни в коем случае без него нельзя.
В друго написано что без ремня крутить можно и колено и распредвал.
Поясните как быть то?
GIZДата: Вторник, 04.Сен.2012, 23:05:15 | Сообщение # 63
megalan4, У двухлитрового восьмиклапанного мотора можно крутить распредвал и коленвал без ремня...
fog96Дата: Среда, 05.Сен.2012, 03:00:16 | Сообщение # 64
Quote (Alex58)
для более или менее устойчивой работы пришлось трамблер повернуть на опережение почти до упора.
на стоке(с завода) состояние герметика на трамблёре-как на пробках на блоке.
Quote (Alex58)
машина была куплена в прошлом году с пробегом 160 000.
Quote (Alex58)
Подвинул трамблер на "чуть пораньше"
бывший хозяин пердорейсер? эбу перепрограммировать в "сток". трамблёр вернуть на место...
Alex58Дата: Среда, 05.Сен.2012, 09:53:25 | Сообщение # 65
1. Интересно, много ли машин с пробегом 170 000 км, у которых
Quote (fog96)
Вопрос: какие такие пробки на блоке с герметиком?
2. В наших краях вряд ли кто-то мог перепрограммировать ЭБУ, причина в чем-то другом. В ветках про трамблер люди пишут, что после разборки трамблера магнитный датчик не всегда прочно садится на место. Может, если магнит малость сместился, то и трамблер необходимо сдвигать. Ведь изначально-то машина работала нормально.
Короче, перехожу в разделы "Инжектор" и "Электрика"
Orange53Дата: Пятница, 27.Дек.2013, 22:53:57 | Сообщение # 66
Ребят кто помнит как у нас установлен шкив коленвала , влезет ли такая звездочка
Сообщение отредактировал Orange53 - Пятница, 27.Дек.2013, 22:54:43
YriyДата: Пятница, 27.Дек.2013, 23:12:17 | Сообщение # 67
Orange53, Уж не хочешь ли ты выкинуть трамблер? smile
Orange53Дата: Понедельник, 06.Янв.2014, 08:08:35 | Сообщение # 68
Yriy, Хотелось бы . Если шкив от нексии подойдет то буду потихоньку дальше все собирать .
YriyДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 08:40:13 | Сообщение # 69
Orange53, Найди наш старый и померяй с новым. Что бы по болтикам подошел.
Orange53Дата: Понедельник, 06.Янв.2014, 13:30:22 | Сообщение # 70
Yriy, я почему то уверен что по болтикам подойдет ( а если не подойдет то можно и просверлить в крайнем случае ) вот только хватит ли места для реперной части ?
ptwДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 14:27:57 | Сообщение # 71
замерить все надо самому и сравнить,если так надо к токарю на станке сделать дырки или под коленвал площадку
Добавлено (06.Янв.2014, 14:27:57)
ЭБУ и проводку какую хочешь поставить?
YriyДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 14:50:18 | Сообщение # 72
Orange53, Я тоже думаю, что подойдет. Только надобно крепление под датчик ВМТ делать
Orange53Дата: Понедельник, 06.Янв.2014, 22:13:46 | Сообщение # 73
если все подойдет то январь , правда пока не знаю 5й или 7й если по деньгам все гуд будет то 7. Хотя мне тут мастера советовали от нексии донс эбу ставить типа и дешевле и лучше , на вопрос почему не январь отвечать не стали . Единственное что знаю это то что софта для обкатки на январе полно в том числе и бесплатного , к тому же есть друзья товарищи кто проходил обкатку с нуля самостоятельно . Проводку я бы с удовольствием оставил родную перетряхнув ее еще раз . Но отдельно штекер на январь найти практически не возможно .
Yriy, Главное чтоб шкив хорошо сел , а крепление как нибудь придумаем .
ptwДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 22:26:42 | Сообщение # 74
отдельно пустит пару проводов можно ,штекера отдельно продают ,тебе колодку к новому ЭБУ надо будет перепаивать.
Дальше ,блок нужен аппаратно под лямбу ее тоже придется ставить ,расход будет меньше ,без этого колхозить смысла нет.
про датчик распредвала - фаз можно забыть,значит ЭБУ без его поддержки,прошивки где выключают ДФ или лямбу это все туфта , поэтому смотри сам по мозгам какие ставить.
Ну а ПО один раз прошьешь по одзывам нормальную по динамике,расходу и холодному запуску и порядок .
Возможно ЭБУ от Эсперо,Нексия 1.5л-1.8л где Лямба есть.
Сообщение отредактировал ptw - Понедельник, 06.Янв.2014, 22:31:31
Orange53Дата: Понедельник, 06.Янв.2014, 22:48:50 | Сообщение # 75
ptw, почему про ДФ можно забыть ? , я думаю выкинуть потроха трамблера и поставить там шторку или штифт для ДФ . Шить и катать хочу в он лайне .. те обкатку софта под конкретное железо со всеми максимально возможными датчиками , иначе действительно смысла нет .
Вот тут хорошо все расписано с фотографиями http://diemond.natm.ru/injector/
Сообщение отредактировал Orange53 - Понедельник, 06.Янв.2014, 23:01:23
  • Страница 5 из 6
