Задиры на распредвале.
mixaДата: Суббота, 08.Май.2010, 00:32:55 | Сообщение # 1
Здравствуйте уважаемые пользователи. Во время ремонта двигателя я обнаружил задиры на распредвале и постеле, они раполагаются над 2-м цилиндром в центре рабочеи зоны по краям всё чисто. Его замена в планы не входит. Если полирнуть прямо поцентру на давление масла сильно повлияет. Если кто сталкивался поделитесь опытом?
Max_EQДата: Суббота, 08.Май.2010, 09:16:50 | Сообщение # 2
у нас в распред масло подается под давлением, но вытекает самотеком - IMHO, падения давления не заметишь.
Тут другое странно...ну пацарапать постель,это понятно. Но как поцарапать чугунный вал... видать, что-то гуляло в системе типа песчинки...
Сообщение отредактировал Max_EQ - Суббота, 08.Май.2010, 09:20:45
mixaДата: Суббота, 08.Май.2010, 18:19:49 | Сообщение # 3
Систему я чистить всё равно собирался, а душа переживает обратно ставить А ВДРУК заклинит. Спасибо за ответ.
Max_EQДата: Воскресенье, 09.Май.2010, 08:11:51 | Сообщение # 4
не, заклинить- не заклинит -все таки антифрикционная пара(чугун-алюминий). Тут другое - если через твою щель будет много вытекать, то умрет первая опора и кулачки распреда в районе 1 цилиндра.
mixaДата: Воскресенье, 09.Май.2010, 09:44:01 | Сообщение # 5
Поэтому я и хочу шлифовать только поцентру где есть задир, края трогать не буду.И получится что только в середине зазор увеличится. А так я ещё дополнительно проверяю как течет масло под давлением в системе распредвала и постели, масло вытекает толькот из кулачков. Буду таким образом пробовать дальше увижу что получится.
