Крепление двигателя и других компонентов
mezzzДата: Четверг, 26.Мар.2009, 22:13:06 | Сообщение # 16
Макс, а от какого именно 1.6????
правая, та, что со стороны воздушного фильтра?
у этих подушек вылет другой, если от малого блока опилевского
по креплениям болтов и шпилек одинаковы
Max_EQДата: Пятница, 27.Мар.2009, 10:11:28 | Сообщение # 17
Да, подуха у воздушного фильтра. Код списан с пакета подухи.
так я, собственно, потому и померил вылет. Думал разместить рядом и сфоткать, но никак не воткнуть рядом с установленной - места нет.
В применимости по elcats написано - от 13S до C16NZ. Вылет померян настолько точно, сколько позволяет померить висящее на подухе двигло.
На сколько отличаются вылеты у 20NE и 16NZ?
Гоша07Дата: Суббота, 28.Мар.2009, 00:09:36 | Сообщение # 18
Недавно ездил в "Дэувский" сервис - попросил заменить правую "порванную" опору. Они посмеялись, сказали что это норма (...Она же не висит на верхней резинке, а лежит на нижней!) Убедили.
Max_EQДата: Суббота, 28.Мар.2009, 10:43:12 | Сообщение # 19
Мда....в логике работникам сервиса не откажешь...
Интересно, а на просьбу капремонта двигателя они ответят что, "не стоит. Поршни ведь внутри цилиндров. А то, что болтаются - так и должно быть, ведь едет же...." :$
AgdemДата: Воскресенье, 19.Апр.2009, 00:48:10 | Сообщение # 20
У Эсперо 2.0 опора двигателя передняя правая своя,опора пер.пр Нексия Кадет на Эсперо 2.0 НЕ ИДЕТ.Как выясняется не все продавцы автозапчастей об этом знают да и сам я чуть было не наипался.Они очень похожи и в принципе Нексивскую опору вполне можно прилепить на Эсю но корректной работы от нее в этом случае ждать не приходится,дело в том что дюралевый сердечник, куда вкручиваются болты,у Эсперовской опоры имеет больший вынос по направлению к кронштейну.
Также не советую брать не оригинал от многих слышал что они очень жесткие и трясет на них очень ощутимо.
LinkДата: Воскресенье, 19.Апр.2009, 01:14:31 | Сообщение # 21
Quote (Agdem)
это верно angry
Max_EQДата: Воскресенье, 19.Апр.2009, 12:27:07 | Сообщение # 22
Тогда остается загадкой: опора стоит сейчас, по-видимому, родная - болты крепления стопорены краской. Опора, лежащая в багажнике - аналогичная по размерам. Попробуйте промерить размеры на своих установленных подухах.
По поводу "трясет" - возможно некорректно менять одну из опор, хотя - конечно бюджетнее чем все сразу. Согласитесь, что если оторвало правую, то о состоянии левой можно только догадываться, учитывая, что двигатель наклоняется на них, как на оси.
AgdemДата: Четверг, 23.Апр.2009, 00:00:14 | Сообщение # 23
При нажатие и отпускание педали газа,даже очень плавном идет неприятный рывок,грешу на заднюю опору двигателя,что по этому поводу скажите,у кого нить такое было???
focksДата: Воскресенье, 03.Май.2009, 22:26:21 | Сообщение # 24
Обратите внимание на опору под номером 9, http://www.elcats.ru/daewoo/section.asp?uz=0&par=A0200035&model=espero
На ней есть стрелка по направлению движения, при неправильной установке тошнит компрессор кондиционера (!). cool cool
У меня стрелка сморит в зад angry на следующем ТО буду переворачивать.
Daewoo Espero 1.8 CD
LinkДата: Вторник, 05.Май.2009, 23:35:33 | Сообщение # 25
смотрел сегодня тоже назад смотрит, тошнит компрессор как понять?
