  • Страница 4 из 4
Заводится и глохнет!!! (ХЕЛП!!!)
Fess-1984Дата: Понедельник, 21.Июн.2010, 18:13:35 | Сообщение # 46
Quote (viy)
и явно что-то не выдерживает температуру нагрева под капотом! - там же все детальки, клеммы, проводки горячие.
Катушка в трамблере так себя ведет, когда темпиратура в норме с ней все хорошо, а при нагрееве она расширяется и контакты в ней пропадают. Это как вариант потому что на сколько помню при такой проблемме на горячюю машина вообще не заводится пока не остынет до определенной темпиратуры.
viyДата: Воскресенье, 27.Июн.2010, 22:16:02 | Сообщение # 47
Quote (Fess-1984)
раньше такого не было, но покупал зимой, а сейчас то ли лето пришло )), а может заменить катушку на новую ? я когда крышку и бегунок покупал новый щас, думал о самом трамблёре и чёт присмотрелся а он нормальный ( только крышку и бегунок перекасоёлио )
ещё хочу попробовать дросели там всякие почистить, протереть от пыли, может у этого датчика оборотов контакты плавятся, наверное изолентой всё перемотаю, что б эти маленькие проводки по 0,3 сечением где-то, не видно было.
Добавлено (23.Июн.2010, 09:55:30)
кстати, появилась мысля! может инжектор почистить ? - неправельное распределение топлива может привести мне кажется к тому что обороты на холостых летят. Там же компьютер пытается сначала одну порцию запраграммированную подать, а когда видит, что мало, начинает прибавлять.
Добавлено (27.Июн.2010, 22:16:02)
Проблема решена! Виной всему оказался клапан рециркуляции отработанных газов! ответ я написал тут http://espero-club.ru/forum/3-230-5#40332
Сообщение отредактировал viy - Вторник, 22.Июн.2010, 13:19:43
fetisov48Дата: Понедельник, 11.Июн.2012, 19:50:44 | Сообщение # 48
парни, авто не держит обороты скидывал аккумулятор обучал рхх начинает держать обороты, пробовал заводить раз 10 все нормально, затем постояла минут 30, завел - снова нет холостых
YriyДата: Понедельник, 11.Июн.2012, 20:10:45 | Сообщение # 49
fetisov48, Джеки Чан моргает?
LinkДата: Воскресенье, 17.Июн.2012, 19:37:52 | Сообщение # 50
мистика, заводишь проездишь до рабочей температуры, глушишь, потом может завестись, а может завестись тут же заглохнуть и все, пока минут 5 не покуришь, потом опять заводится,что ха хрень? датчик холла?
kostroma21Дата: Воскресенье, 17.Июн.2012, 19:50:23 | Сообщение # 51
Quote (Link)
Похожие симптомы умирающего РДТ.У меня так было.
LinkДата: Воскресенье, 17.Июн.2012, 20:01:42 | Сообщение # 52
хм, как проверить?
kostroma21Дата: Воскресенье, 17.Июн.2012, 20:51:28 | Сообщение # 53
Quote (Link)
хм, как проверить?
Юра из бутылки водой поливал РДТ когда горячий двиг заводится не хотел.Помогало.Если остудил и завёлся точно... регулятор.
LinkДата: Воскресенье, 17.Июн.2012, 21:00:53 | Сообщение # 54
попробую, спасибо
YahorДата: Понедельник, 23.Июн.2014, 23:33:56 | Сообщение # 55
Менял трос спидометра, снимал приборку. После этого авто заводится и сразу глохнет. Еще постоянно горят повторители поворотов на передних крыльях, если скинуть фишку на питание автоматической антенны, то они гаснут. Самодиагностика кроме кода 12 ничего не выдает. Может ли это быть обрыв массы? Или это коротыш в проводке?
DAEWOO ESPERO 2.0 OHC
1996г.в.
kpblcДата: Вторник, 24.Июн.2014, 07:29:45 | Сообщение # 56
Снимай торпеду снова и ищи где накосячил с проводкой. Что-то не подцепил, или подцепил неправильно.
Моя Forza на Drive2
YahorДата: Вторник, 24.Июн.2014, 21:53:06 | Сообщение # 57
Нашел причину - оборвалась масса под сиденьем.
1996г.в.
  • Страница 4 из 4
