Жрет безмерно масло
ol_egДата: Четверг, 04.Фев.2010, 11:38:56 | Сообщение # 1
Привет всем... прошу помочь разобраться с моей машинкой... поменял масло фильтра проехал 300 км гланул на счуп и ужаснулься... ниже минимума! что делать? проверил компресию 11 во все котлах. дым не синий... тяга есть , потеков масла негде не вижу...
Вообщем прошу совет!!!
alatorДата: Четверг, 04.Фев.2010, 12:48:07 | Сообщение # 2
Quote (ol_eg)
Ты когда масло новое заливал, сколько вошло литров? Скорее всего ты просто не долил.
Перед тем как проверить уровень, дай машине постоять 5 мин после того, как заглушил.
Chevrolet Evanda
Сообщение отредактировал alator - Четверг, 04.Фев.2010, 12:49:46
ZigaДата: Четверг, 04.Фев.2010, 14:17:03 | Сообщение # 3
А ты перед заменой масляного фильтра его маслом наполнить не забыл? Масло менял на такое же или другой вязкости?
Сообщение отредактировал Ziga - Четверг, 04.Фев.2010, 14:19:49
StaxДата: Четверг, 04.Фев.2010, 14:31:52 | Сообщение # 4
Дык масло и должно быть меньше нормы после залива. Всегда его доливали. Пока оно еще рассосется.
После долива обычно все приходит в норму.
Серж737Дата: Четверг, 04.Фев.2010, 14:41:06 | Сообщение # 5
невсегда, у меня таже фигня и после долива.
Добавлено (04.Фев.2010, 14:41:06)
а какое масло ты залил
StaxДата: Четверг, 04.Фев.2010, 16:07:20 | Сообщение # 6
Сразу могу сказать, причин может быть масса и без диагностики или банального осмотра на яме не обойтись.
Вот добавил на главную статейку ТЫК по поводу расхода масла и с чем это едят.
Вполне курибельно
YahorДата: Четверг, 13.Май.2010, 12:56:00 | Сообщение # 7
У меня была такая же беда( жрала масло больше литра на 1000км), решил обойтись "малой кровью" и поменять маслосьемные колпачки, в результате обнаружил что один из выпускных клапанов согнут, а его направляющая разломана на две части........клапан вместе с направляющей обошелся мне около 8$+прокладка под голову+8 колпачков.
После замены всего выше перечисленного ESPERO прошла почти 1000 и доливки масла не требовала.
DAEWOO ESPERO 2.0 OHC
1996г.в.
Max_EQДата: Четверг, 13.Май.2010, 13:45:30 | Сообщение # 8
компрессия для такого движка низкая - привет кольцам
StaxДата: Четверг, 13.Май.2010, 14:03:27 | Сообщение # 9
Quote (Max_EQ)
Да ладно..... до 10 можно спокойно кататся как я помню. ИМХО.
Компрессия вроде бы правильная 12.5???
YahorДата: Четверг, 13.Май.2010, 14:27:53 | Сообщение # 10
Ок! Померяю компрессию.
1996г.в.
Гоша07Дата: Четверг, 13.Май.2010, 16:06:53 | Сообщение # 11
так если доливки уже не требует зачем тогда мерить? у меня знакомый на БМВ льет на 1000 км 1 литр и говорит что у него так и написано в мануале!
Max_EQДата: Четверг, 13.Май.2010, 22:48:04 | Сообщение # 12
двигло 16V- компрессия 13-14(с.ж. - 9.2) - у обкатанного движка.
Да чего думать - померить компрессию, потом влить пару кубиков масла - и снова померить. Есть разница - привет кольцам.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Четверг, 13.Май.2010, 22:49:49
Xoxol-23Дата: Среда, 19.Май.2010, 20:58:24 | Сообщение # 13
Если больше 120км. гонять расход масла повышен.Это на любой машине.Долей масла и непарься.
[url="http://copypast.ru/"][img]http://copypast.ru/zombi_ub/noafe65eoa.png[/img][/url]
