Как открутить шкив коленвала
g_denis2004Дата: Понедельник, 01.Фев.2010, 19:40:46 | Сообщение # 1
Здравствуйте!!! Сегодня столкнулся с такой проблеммои хотел поменять помпу ролики ремни. Не могу открутить шкив ГРМ на котором ремень держится головка на 17. На механике просто это понятно тут много тем таких. А как поменять если коробка автомат. Коленвал вобще не блокируется. Кто сталкивался и кто как делал подскажите. Машина разобранная завтра надо было на работу ехать придется на общественном транспорте что не айс. Заранее спасибо
Max_EQДата: Понедельник, 01.Фев.2010, 20:37:53 | Сообщение # 2
а отвертка в зубья маховика уже не катит? smile
g_denis2004Дата: Понедельник, 01.Фев.2010, 20:48:11 | Сообщение # 3
Где там доступ то смотрел так и не нашел. На тазах знаю где:) машину взял не давно еще не разобрался. Подскажи где плиз
СашокДата: Понедельник, 01.Фев.2010, 21:14:18 | Сообщение # 4
Окошко,наверно у тебя тоже есть, крышка окошек из тонкого металла на болтах. И они должны быть снизу.
Espero 2.0i 1996г.в
g_denis2004Дата: Понедельник, 01.Фев.2010, 21:18:16 | Сообщение # 5
В смысле с низу не понял под коробкой что ли?
Max_EQДата: Понедельник, 01.Фев.2010, 21:42:07 | Сообщение # 6
ну, может, так понятнее: http://www.elcats.ru/daewoo....fd87334
деталька №2
Сообщение отредактировал Max_EQ - Понедельник, 01.Фев.2010, 21:42:45
g_denis2004Дата: Понедельник, 01.Фев.2010, 22:26:38 | Сообщение # 7
Я че то по ходу отупел. Я посмотрел эту деталь полу круглая штука. Она получается с низу стоит. Как в снег то лезти под машину че то озадачился. А если вкрутить болты 2 штуки вместо шкива который на 4 болтах на котором приводные ремни и между ними вставить что нибудь и упереть в кузов. Можно так или могут сломаться внутри шкива
mezzzДата: Понедельник, 01.Фев.2010, 23:38:06 | Сообщение # 8
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!!! я так попытался и погнул болт, еле удалось его восстановить, тк в продаже их не легко найти
маховик оч тонкий, по сравнению с маховиком для МКПП (сталь в три мм).
я упирал фомку между корпусом акпп и креплением гидротрансформатора к маховику. у меня таких три выступа, у тебя шесть
других вариантов без ямы просто нет...
g_denis2004Дата: Вторник, 02.Фев.2010, 16:12:58 | Сообщение # 9
Сегодня попробую потом отпишусь. Спасибо за советы
Добавлено (02.Фев.2010, 16:12:58)
Отпишусь. Пошел сегодня в машину пробовать опять открутить этот шкив. Безрезультатно так и чувствовал что я только не делал. В результате с холода мозги видимо совсем примерзли или наоборот не знаю как никак на улице 21 минусом. Вспомнил что у 10 есть полумесяц между блоком двигателя и коробкой подумал может тут также. И действительно залез так и есть стоит открутил без проблем 3 болта снял его. И о чудо вот маховик. Вставил отвертку большую зажал и стал откручивать шкив он как и следовало ожидать не откручивается. откручивал ключом типо воротка через длинный переходник. Надел на конец трубу. Насос ножной разобрал. И стал откручивать че то там сорвалось я вобщем улетел в сугроб. Второй подход дал результаты чудо стал откручиваться. Ну вот и все вроде может кому пригодится.
ReduktorДата: Вторник, 02.Фев.2010, 17:38:15 | Сообщение # 10
Quote (g_denis2004)
Так ведь Макс тебе про эту деталь и говорил biggrin
g_denis2004Дата: Вторник, 02.Фев.2010, 20:12:43 | Сообщение # 11
Так я че то не понял сразу и рисунок там на экзисте не понятный поэтому не врубился сразу
Добавлено (02.Фев.2010, 20:12:43)
