Замена помпы
alex099Дата: Воскресенье, 13.Дек.2009, 23:43:40 | Сообщение # 1
Как снять задний кожух ГРМ???
ReduktorДата: Понедельник, 14.Дек.2009, 00:24:55 | Сообщение # 2
http://daewoo-club.rnd.ru/viewtop....17719bc
PhantomДата: Понедельник, 14.Дек.2009, 06:31:06 | Сообщение # 3
alex099, очень просто , снимаешь шкив распред вала и шкив коленвала 4е болта, снимаешь звездочку/шестерню съемником открутив болт(и не потеряв шпонку), откручиваешь задний кожух 2 болта сверху и снизу по моему один и снимаешь кожух...
b0ltДата: Понедельник, 14.Дек.2009, 08:56:54 | Сообщение # 4
Там самый гемор это не как снять кожух ГРМ а кк открутить помпу вот где помучиешся ! Я тока шестигранниками советской закалки смог твернуть ! затем выкинул нах эти болты под шестигранник взял резак и в кожухе акуратно прожёг 3 больших отверстия под болты со обычной шляпокой под ключ на 10 и про проблему забыл ! Теперь можно откручивать головкой с удлинителем
PhantomДата: Понедельник, 14.Дек.2009, 09:17:24 | Сообщение # 5
да болты это гемор... шестигранник на 6, лучше головкой (если болты нормальные), самый верхний можно маленьким газовым ключем стронуть, ну а осталльные если не пойдут то можно зубылом попробовать smile
alex099Дата: Понедельник, 14.Дек.2009, 14:38:59 | Сообщение # 6
Всё понятно мерси!!!! А вот на звездочке/шестернеколенвала болт с правой или левой резьбой и на шкиве распредвала
Добавлено (14.Дек.2009, 14:38:59)
И ещё есть помпы у которых за шестеренкой жестянка круглая стоит и есть без неё - это принципиально важно или нет??? По каталогам пробивается что с жестянкой до 95г а без неё после. Я заказал без неё на Exist. Помпа не разу не менялась стоит родная пробег 120 тык
ReduktorДата: Понедельник, 14.Дек.2009, 14:56:16 | Сообщение # 7
Резьба везде правильная, а по поводу помпы, я поставил с жестянкой, это вроде просто ограничитель ремня.
b0ltДата: Понедельник, 14.Дек.2009, 20:56:03 | Сообщение # 8
У меня ту жестянку оборвало и она сцука гремела я замучился шум искаать ! Вырвал её плоскогубцами ! советую без неё брать ! Резьбы все нормальная резьба тоесть отворачивать против часовой
alex099Дата: Вторник, 15.Дек.2009, 00:48:05 | Сообщение # 9
Всё понятно с резьбой!!! Завтра буду пробовать снимать!!!
seregavikaДата: Суббота, 20.Ноя.2010, 17:35:21 | Сообщение # 10
А как узнать что это именно в помпе дело, то что температура растет, может помпа то целая, и столько времени зря тратить чтоб ее снять , поставить
ChipmasterДата: Понедельник, 08.Авг.2011, 17:03:39 | Сообщение # 11
Quote (b0lt)
Quote (seregavika)
Вот тоже что то грохочет типа как гайка в стакане, а сегодня ещё и сипело что то... В то же время охлаждайка нигде не течёт, температура меняется динамично. Мастера утверждают что виновата помпа, а может дело не в ней, а в такой вот жестянке? На завтра записался в сервис, помпу купил (невеликие бабки - 1060р.). Замена помпы стОит 2700 (типа патамушта разбирать весь привод ГРМ и так далее), а мож и не надо там ничо менять, тем более что когда месяц назад меняли ремень и ролик ГРМ болты помпы свернуть так и не смогли...
- Ты суслика видишь?
- Нет....
- И я не вижу. А он ЕСТЬ!...
Daewoo Espero 1997г. 2,0л
Max_EQДата: Понедельник, 08.Авг.2011, 19:12:14 | Сообщение # 12
мда, интересный, однако, вопрос...сам собрался менять и вопрос "что делать с задним кожухом" как-то озадачил. Резюмируя приведенные рецепты, осмелюсь поинтересоваться - может Reduktor и b0lt чего-то упустили? Не очень понятно каким образом ПОСТАВИТЬ все обратно - если для снятия придется снять все, в т.ч. и шкив КВ. Ну винты помпы, один фиг, затягивать при установленном кожухе надо... IMHO - не проще отрутить крепления кожуха от картера и головки и сдвинуть корпус , чтобы заменить помпу?
P.S.
Помпу менять вместе с роликом - обычное дело.Ну не могут одинаковые подшипники иметь разный ресурс smile
P.P.S.
Железка на помпе - не бесполезная вещь. Не дай бог, потечет сальник в помпе....правильно - заливать тоcол будет прямо на ремень smile
Сообщение отредактировал Max_EQ - Понедельник, 08.Авг.2011, 19:16:05
Fess-1984Дата: Понедельник, 08.Авг.2011, 20:01:55 | Сообщение # 13
Quote (Max_EQ)
Сдвинуть не получится, помпа вставляется в прорезь в кожухе, и пока его не снимешь ничего не выйдет, я сам в воскресенье, четыре раза снимал и ставил все на место, теперь с закрытыми глазами разобрать могу, а про болты помпы которые все боятся трогать, они-же прикипают там, их по-любому срывать с хорошим усилием придется, они поэтому под шестигранник и сделаны, чтоб башка у них не так резко сворачивалась.
ReduktorДата: Вторник, 09.Авг.2011, 12:31:23 | Сообщение # 14
Quote (Max_EQ)
не выйдет
Quote (Fess-1984)
перед откручиванием хорошенько постучать молотком по болтам
