головка двигателя 2,0 !!!
lexusДата: Суббота, 26.Сен.2009, 08:51:58 | Сообщение # 1
у меня такая проблема купил дайву а на ней стояла головка от асконы 1,6 и карбюратор от ауди !! корочи разморозил движку и головка лопнула пошел на базар купил родную головку 2,0 а коллектор всасывающий не подходит а ставить инжектор очень дорого !!!! проктично и безопасно ли ставить такую систему обратно???????? wacko
михалычДата: Суббота, 26.Сен.2009, 19:04:13 | Сообщение # 2
ну дык поищи карб и коллектор от вектры а....по моему были карбюраторные вектры,или моновпрыск от той же вектры))
lexusДата: Суббота, 26.Сен.2009, 20:34:05 | Сообщение # 3
я бы поискал бы от вектры да нашол уже от асконы головку но боюсь её ставить чтоб не получилось так что бы она лопнула от температуры или от давления и она гораздо дешевле радной раза в 3 !!!! так стоит ли поставить как было задумано до меня или переделать как должно быть по заводу !?????????????????
михалычДата: Суббота, 26.Сен.2009, 21:38:36 | Сообщение # 4
Quote (lexus)
а с чего она должна лопнуть?????????если предыдущую ты разморозил,то это только твоя вина))))
Сообщение отредактировал михалыч - Суббота, 26.Сен.2009, 21:39:10
Max_EQДата: Суббота, 26.Сен.2009, 22:47:33 | Сообщение # 5
IMHO, неплохо было бы смотреть не в сторону "лопнет/перегреется", а в сторону износа головы. Все таки аскона - да-а-алеко не вектра по возрасту, и уж тем более - далеко до эсперы. Могут быть разбиты втулки клапанов и убиты седла. Голову берешь с клапанами/пружинами?
lexusДата: Понедельник, 05.Окт.2009, 13:17:04 | Сообщение # 6
да головку беру в полном сборе с компинцатарами клапанами и пружинами !!!! а на старой головке помимо того что я её разморозил тест показал много микро трещин так что мне делать то ставить и ездить либо искать радную или от вектры???????
[b]Добавлено[/b] (05.Окт.2009, 13:17:04)
ура всё получилось двигатель запустил но работает как то тупо и поддергивается на малых оборотах из за чего не магу понять!!! может головка не 100% подходит или акарбюратор мало бензы дает !!! или у вас может есть каке небуть предложения!! помогите советом!!!!!
Сообщение отредактировал lexus - Вторник, 06.Окт.2009, 10:09:05
Vitalya1984Дата: Понедельник, 21.Дек.2009, 20:02:17 | Сообщение # 7
Парни подскажите пожалуйста где можно(или от какого опеля) достать башку 16V на 2л эсперу и какие мозги ей надо будет потом поставить?!!
mezzzДата: Суббота, 02.Янв.2010, 11:18:46 | Сообщение # 8
20ХЕ\XEV моторы
забудь, бюджет переделки будет слишком дорог - просто установкой гбц не обойтись
проще мотор взять другой, но их много убитых
от современных опилей вообще ничего не подойдет - ЖМ отказался от биг-блока еще в далеком 96ом году... angry
проще собрать 20SEH (129 лс) из твоего
AshesДата: Суббота, 02.Янв.2010, 16:50:13 | Сообщение # 9
mezzz, а в чем заключается переделка? какой обьем работ?
Daewoo Espero 2.0, 1996 г.в цвет Чароит
