Глюк с оборотами.
ReduktorДата: Вторник, 29.Сен.2009, 12:56:24 | Сообщение # 16
Снимешь РХХ, внутря туда пробрызгай хай-гировской промывкой карбов (всмысле корпус дросселя), как я понял, ты ещё ни разу не снимал РХХ.
михалычДата: Вторник, 29.Сен.2009, 14:32:06 | Сообщение # 17
Quote (михалыч)
я себе поставил б/у от опель вектра а.....единственное отличие это фишка смотрит в верх
два года беды не знаю
StaxДата: Вторник, 29.Сен.2009, 15:15:54 | Сообщение # 18
Заменил на нивовский. Статью на главной дополнил, кому интересно читайте на здоровье. biggrin
Добавлено (29.Сен.2009, 15:15:54)
Quote (михалыч)
У них кажись гарантия года 3, если не ошибаюсь.
maestro_zverДата: Вторник, 08.Июн.2010, 17:43:44 | Сообщение # 19
в магазе предложили купить РХХ вектровский А, брать или нет что посоветуете
PhantomДата: Среда, 09.Июн.2010, 14:14:40 | Сообщение # 20
в магазине много чего могут предложить, а брать надо все равно Эсперовский (для а.м. Daewoo Espero)
Добавлено (09.Июн.2010, 14:14:40)
maestro_zver, а точно его надо менять? на сколько я знаю неустойчивый холостой ход это не показатель неисправного РХХ, его можно и проверить:
1. снять РХХ в нем 4 контакта 1,2,3,4 с любой стороны, промерить сопротивление между 1и2 должно быть 40...80Ом
и между 3и4 должно быть 40...80Ом.
2. Включить зажигание и так же промерить колодку на наличие напряжения должно быть что то в районе 12 вольт.
3. Выключить зажигание, проверить чтоб игла была выдвинута не более 28мм, поставить обратно, и дальше взрывать себе мозг по поводу нестабильного ХХ biggrin
maestro_zverДата: Среда, 09.Июн.2010, 18:12:54 | Сообщение # 21
Спасибо ребята я все сделал поменял РХХ на вектровский все в норме только фишка сверху, разобрал старый там контакт отвалился пытался припаят но он снова перегорает короче сгорел РХХ
LinxДата: Пятница, 04.Май.2012, 14:51:25 | Сообщение # 22
cry dry как мнето быть 93 1.5 16клап все проверил что такое можно обмануть какнибудь все ето скачит тахаметр только чуть нагрееться и ехать не возможно тахометр ск4ачит изаним двигло ни как не пойму все уж проверил
Capten-denДата: Пятница, 04.Май.2012, 16:58:23 | Сообщение # 23
Linx, катушку зажигание, коммутатор позаимствуй для проверки.
rrockДата: Воскресенье, 13.Май.2012, 01:34:58 | Сообщение # 24
Linx, чего-чего?) ваашпе не поняль) а по делу: помимо того, что посоветовал Capten-den, проверь еще ДПДЗ.
AgressorДата: Четверг, 07.Июн.2012, 12:59:50 | Сообщение # 25
с похожей ситуацией)
На холодную заводишь обороты держит холостые на тысячи, чуть откатаешь, начинает глохнуть на холостых, обороты падают ниже, довольно не удобно, ибо на каждом светофоре при уберании ноги с газа, машина норовит заглохнуть. Двигатель 2.0, 97год, нашей сборки.
Куда потыкать, что поменять, есть варианты?)
GIZДата: Четверг, 07.Июн.2012, 16:22:07 | Сообщение # 26
Agressor, РХХ и Дроссель для начала карбовой промывкой почисти.
AgressorДата: Четверг, 07.Июн.2012, 19:13:26 | Сообщение # 27
да сделал вроде уже, обороты все ровно плавают, но вроде не глохла)
Кстати чистил жидкостью для снятия лака biggrin
kostroma21Дата: Четверг, 07.Июн.2012, 20:03:19 | Сообщение # 28
Quote (Agressor)
да сделал вроде уже, обороты все ровно плавают, но вроде не глохла) Кстати чистил жидкостью для снятия лака
Может подсос ?Послушай не шипит ли где?Обрызгай вероятные места подсоса чем нибудь типа очиститель карба и послушай по работе двига.
AgressorДата: Четверг, 07.Июн.2012, 23:45:25 | Сообщение # 29
да знать бы где этот подсос)
в середине месяца на диагностику погоню, когда буду регистрировать ее))
А то сейчас палево, не прав, не регистрации))
kostroma21Дата: Четверг, 07.Июн.2012, 23:58:10 | Сообщение # 30
Quote (Agressor)
От заслонки до форсунок...дроссельный узел,впускной колектор,форсы.Опрыскивай все стыки...может поможет.
