Повышенный расход масла
EGGДата: Среда, 19.Авг.2009, 20:46:40 | Сообщение # 1
Машинку взял недавно, так что статистики нету...Кто что может подсказать: ездил тут на днях на юга. 2800 итого пробег. Угар масла составил чуть больше литра.Это нормально? Двигатель прошел 200 тык. Не дымит, тянет отлично, под машиной вроде пятен масляных нету... Конечно, на трассе злоупотреблял скоростью biggrin где возможно было давал до 160. Это от быстрой езды маслице угорело? Или движок маслопрожорливый? Или может у кого другие мысли?
Сообщение отредактировал EGG - Среда, 19.Авг.2009, 20:48:38
unoiДата: Среда, 19.Авг.2009, 21:18:08 | Сообщение # 2
Я бы начал с визуального осмотра двигателя(прокладок,маслянного фильтра).а ЛУчше всего произвести замер компрессии-Она ответит на вопрос о состояние ЦПГ(цилиндро поршневой группы).Тогда будет ясно куда масло девается.
Сообщение отредактировал unoi - Среда, 19.Авг.2009, 21:31:43
Max_EQДата: Среда, 19.Авг.2009, 21:30:10 | Сообщение # 3
Для 200тык пробега и скорости, местами, под 160 - нормально.
antoxa85Дата: Среда, 19.Авг.2009, 22:33:02 | Сообщение # 4
EGG, на какую станцию ездиешь? На 2-й Садовой возле октябрьского ГАИ есть станция занимаются чисто ДЭУ.
РАЗБОР ЭСПЕРЫ
EGGДата: Четверг, 20.Авг.2009, 08:06:08 | Сообщение # 5
Quote (antoxa85)
Да пока слава Аллаху, пока ни на какую не ездил... подольше бы это счастье. biggrin Клапанная крышка потеет, конечно, но луж масла после стоянки авто нету. Насколько я понимаю, то при малой компрессии движок поддымливал бы хоть чуть-чуть? У меня не поддымливает. Проверялось путем посадки на хвост товарища на другом авто и издевательств над машинкой на разных режимах. Знаю, что жигулевские движки масло кушают хорошо при оборотах колена свыше 4000.Вот и подумал, мож и здесь такое же имеет место быть?
antoxa85Дата: Четверг, 20.Авг.2009, 09:09:58 | Сообщение # 6
Мне кажется есть смысл на диагностику скататься 200 р. - двигатель, 200 р. - ходовая. Проверешь и точно будешь знать что и как...
РАЗБОР ЭСПЕРЫ
unoiДата: Четверг, 20.Авг.2009, 09:49:21 | Сообщение # 7
Диагностика двигателя в сервисе ,как правило, означает подключение компьютера к ECU и считывание показаний.ЗАмер компрессии это отдельное мероприятие,которое должно стоить дешевле.ВОобще компрессометры продаются везде-можно самому произвести замер.
antoxa85Дата: Четверг, 20.Авг.2009, 10:28:45 | Сообщение # 8
за компрессию еще 100 р. вроде
РАЗБОР ЭСПЕРЫ
LazyBoyДата: Вторник, 08.Окт.2013, 17:13:09 | Сообщение # 9
мужики подскажите какой расход масла нормальный для эсперы?
у моей 285000 пробега,в последнее время заметил что стала жрать масла больше чем обычно. за 2500км съедает где то половину между отметками max и min. нормально ли это?а то я начал беспокоиться..
unf1984Дата: Вторник, 08.Окт.2013, 17:19:02 | Сообщение # 10
Нормально,если нормально едет, нет посторонних звуков и расход бензина в норме.
Добавлено (08.Окт.2013, 17:19:02)
Износ цпг конечно есть, но целесообразность капремонта всегда должна быть хорошо обдумана.
LazyBoyДата: Вторник, 08.Окт.2013, 17:31:14 | Сообщение # 11
спасибо!
расход бензина вроде в норме,7-8л по трассе при скорости порядка 120 км/ч, в городе (Ростов) порядка 13 литров с учетом утренних и вечерних пробок.
YriyДата: Вторник, 08.Окт.2013, 19:38:05 | Сообщение # 12
LazyBoy, Ну и езди так. biggrin
