  • Страница 2 из 4
Донимает дерганье при нажатие и отпускание педали газа.
ОттудаДата: Пятница, 30.Сен.2011, 07:23:27 | Сообщение # 16
Эспероводчик именно толчок. пока придержусь версии Vladimir`а потому как на данный момент есть подозрение. трубка которая идет от клапанной крышки в воздуховод и в нее впаяна маленькая трубочка которая идет в впрыск (вроде как дожиг картерных )газов, могу ошибиться но кажется по экзисту она называется "Патрубок системы вентиляции картера". так вот эта маленькая трубочка оторвана и болтается. а в месте отрыва вставлена железная трубочка и затянута хомутами. так старый хозяин решил проблему обрыва.
думается мне, что когда открывается дроссельная заслонка происходит большое поступление воздуха через эту оборванную трубочку и двигатель слишком резко набирает обороты, как бы взбрыкивает.
кстати, вчера поменял задние сайлентблоки передних рычагов, ступичный подшипник, левую шаровую и машина поехала совсем по другому.
еще под замену втулки СПУ и заказал пружины и амортизаторы на зад, так как там пружина лопнула.
neoДата: Пятница, 30.Сен.2011, 10:07:42 | Сообщение # 17
Что это за чудо патрубок?
Espero 2.0
cyklonДата: Пятница, 30.Сен.2011, 11:01:30 | Сообщение # 18
neo, ptw, симптомы такие же, форсунки только промыты(и до и после промывки одна форсунка все время тарахтит, но это отступление от темы ), сцепление думаю то же надо менять, все остальное заменено.
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
AgdemДата: Пятница, 30.Сен.2011, 13:40:59 | Сообщение # 19
Quote (Оттуда)
Скажите уважаемый Agdem как решилась ваша проблема? потому как у меня похожая
С проблемой не разобрался,отъездил 4 года ,так и продал ....
espero9794Дата: Суббота, 19.Ноя.2011, 22:45:49 | Сообщение # 20
У меня такой звук как будто пальцы ,когда набираешь скорость!
Добавлено (19.Ноя.2011, 22:45:49)
но на сервисе говорят,что это прокладка между вып коллектором и глушителем подсекает!
kostroma21Дата: Воскресенье, 20.Ноя.2011, 05:38:31 | Сообщение # 21
(ОТТУДА)Яэту трубочку после отрыва вообще заглушил и месяц ездил без неё,пока не поставил новыл шланг.
В работе машины никаких изменений не почувствовал.Не знаю для чего она нужна.
Чистка сетки внутри клапанной крышки,чистка дроссельного узла,замена форсунак на БОШ дали результат:рывки ушли.Но что конкретно повлияло :незнаю.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 20.Ноя.2011, 05:40:56
Roman2Дата: Воскресенье, 20.Ноя.2011, 17:48:37 | Сообщение # 22
Были такие рывки когда не работал датчик скорости ,поменял все ок.
kostroma21Дата: Воскресенье, 20.Ноя.2011, 19:34:30 | Сообщение # 23
Ещё :попробуй зажигание сделать попозже.
neoДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 15:02:49 | Сообщение # 24
У меня проблема решилась заменой катушки в трамблере.
Espero 2.0
Sanja1135Дата: Вторник, 22.Ноя.2011, 15:32:20 | Сообщение # 25
Такие же подергивания у меня уже год а то и больше, я практически все поменял из вышеперечисленного. В результате грешу на разбитый дифференциал, т. к. при вывешенном авто на подъемнике, вращая за одно колесо туда сюда, второе хватается не сразу и слышны щелчки в коробке. Вот теперь собираюсь с духом скинуть и перебрать коробку, но как оказывается не все детали можно найти без проблем.
maloy_besДата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 03:26:14 | Сообщение # 26
Цитата ptw ()
сцепление или форсунки,на моей тоже дергает,все кроме написаного менял.
сцепление братан тоже не причем, у меня машина как дергалась при добавлении или убавлении газа, так и осталось после замены сцепления! а сцепу я менял потому что при трогании машину начинала жестоко дергаться!
kostroma21Дата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 09:24:22 | Сообщение # 27
maloy_bes, У меня тоже при газе аж пригала а когда отпускал газ резко клевала как спотыкалась.Вылечил заменой регулятора давления топлива...мой умер в закрытом положении...сколько давал насос столько было и на рампе.Насос давал 4 очка а на рампе на хх должно быть 2.5 и 3 когда ввалиш по газам.
Сними РДТ с рампы и продуй его автокомпресором для колёс...если я прав то он у тебя не откроется на 2.5 очках.
ekbДата: Среда, 02.Июл.2014, 08:13:28 | Сообщение # 28
Ребята подскажите, недавно появились рывки при наборе скорости - примерно до 2500-3000 оборотов и сбросе + машина дергается при наборе до 3000 оборотов на любой скорости и плохо - ООЧЕНЬ плохо идет на разгон, после чего как будто пинок под жопу и поехала - - - - Куда смотреть, что капать????
Фильтр топливный - воздушный - новые, насос бенза поставил с донора, трамблер так же пробовал менять, форсунки чистые, клапан обратки (на рампе) так же заменил
serjantДата: Среда, 02.Июл.2014, 18:56:18 | Сообщение # 29
Попробуй зажигание повернуть, или грм может перелетел(
серега
kostroma21Дата: Среда, 02.Июл.2014, 19:57:34 | Сообщение # 30
Попробуй поставить исправный дпдз с донора.
  • Страница 2 из 4
