Отломилась трубка масляного щупа....
| trast | Дата: Пятница, 03.Июл.2009, 09:26:57 | Сообщение # 1 |
| вобщем раньше чуток шаталась, как то не придал этому значения.....и в один прекрассный день достал ее вместе с щупом. Кто что посоветует, как она там крепилась....
Системы спутникового наблюдения за транспортом. 8(863)298-48-99 +7918-534-84-05 global-don.ru
| Sparrow | Дата: Пятница, 03.Июл.2009, 09:45:07 | Сообщение # 2 |
| по моему должна просто вставляться плотно(у меня так было на Волге-как здесь незнаю, но думаю принцип один должен быть)
| Reduktor | Дата: Пятница, 03.Июл.2009, 11:08:30 | Сообщение # 3 |
| Тоже эта трубка пошатывается, trast, если получится устранить это, советом поделись.
Умное лицо - еще не признак ума. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! (с) Тот самый ...
| Thor | Дата: Пятница, 03.Июл.2009, 13:07:33 | Сообщение # 4 |
| Могет холодной сварки бабахнуть?
Исключения лишь подверждают правило! Сколько уже не сделано, а столько ещё предстоит не сделать...
| Reduktor | Дата: Пятница, 03.Июл.2009, 21:00:31 | Сообщение # 5 |
| Да хрен его знает, не хотелось бы колхоз то веретенить, хочется по уму всё сделать, чтоб потом всё нормуль было, раз и навсегда !
| trast | Дата: Вторник, 07.Июл.2009, 15:13:37 | Сообщение # 6 |
| Quote (Reduktor) Тоже эта трубка пошатывается, trast, если получится устранить это, советом поделись. наверно сниму поддон и выбью остатки, подберу медную и развольцую.....других вариантов не вижу... кстати лучше пока не отломилось предпринимать действия......
| Thor | Дата: Вторник, 07.Июл.2009, 15:37:55 | Сообщение # 7 |
| К слову эта трубка со щупом у меня прямые и покороче будут, видимо они разные ставились...
| Reduktor | Дата: Пятница, 24.Июл.2009, 18:12:58 | Сообщение # 8 |
| Забыл отписать, сделали с корешем недели две назад, достали трубку, ничё не отломано, на трубке холодная сварка, значит уже делали, забили трубку с клинышком, замазали герметом красным, всё ОК, масло не гонит. Мне вот интересно, trast показал трубку как у меня, Thor же говорит, что у него короче трубка, у кореша такая же короткая, и у него на щупе ещё каталожный номер опелевский выбит, а двиги то ведь одинаковые, непонятно.
| trast | Дата: Понедельник, 03.Авг.2009, 09:46:53 | Сообщение # 9 |
| Косяк с щупом исправлен, выбил оставшийся кусок из блока, подровнял, купил жигулевский щуп за 30р, примеряем, обрезаем, размечаем.....назад забиваем трубочку и пользуемся!
| espero77 | Дата: Четверг, 06.Янв.2011, 22:11:34 | Сообщение # 10 |
| привет такая же хренатень с щюпом. можешь подробно написать как ты её выбил и вытащил кусочек. мне в сервисе сказали что она выкручивается .
| werner | Дата: Четверг, 22.Дек.2011, 20:16:08 | Сообщение # 11 |
| Привет всем! На месте соединения лопнула, заварить не получилось (тонкая), пропаял оторвалась, мож есть у кого?(и он сможет отправить)! А то масла всё меньше и меньше
