Переборка ГБЦ
Taran290Дата: Четверг, 23.Июл.2009, 00:25:37 | Сообщение # 16
Вопрос по гидрокомпенсаторам. Дайте номер для заказа, плииз! Или с чего подходят. Только с подробностями(марка, год и т.д.) Заранее благодарен.
Taran290
NemoДата: Четверг, 23.Июл.2009, 01:49:38 | Сообщение # 17
Насколько я знаю, они одинаковые на нексию, леганзу, эсперу и магнус. Номер каталожный вроде 05233315. Но могу ошибаться.
Taran290Дата: Четверг, 23.Июл.2009, 17:54:32 | Сообщение # 18
Nemo, большое спасибо. Номер пробил, кажись он. smile
Taran290
mezzzДата: Вторник, 28.Июл.2009, 03:05:27 | Сообщение # 19
гидрокомпенсаторы встанут с АБСОЛЮТНО любого 8миклапанного опелевского мотора с верхним распредом от 1.3 до 2.0
ЭспероводчикДата: Среда, 20.Июл.2011, 21:11:39 | Сообщение # 20
Quote (mezzz)
фу, возню с гбц не люблю - отдаю гбц мотористам: зеркало+ноыве направляшки+новые клапана+ маслосъемные+каналы за 3500р
ну и пару шпилек даром высверлят)
Вот только отрыл эту тему...присоединяюсь к вышесказанному на 200%
Жаль что фоток в первом посте не осталось sad
Добавлено (14.Июл.2011, 20:17:45)
Что-то я совсем запутался...как правильно притирать-то ? cry
Тут еще гнёзда трёт...
А тут вообще изнутри и почему-то только кромку...
Добавлено (14.Июл.2011, 21:07:52)
А тут гидрики ремонту поддаются biggrin
Добавлено (14.Июл.2011, 22:13:18)
Вот тут по русски и много чего полезного говорит
Добавлено (15.Июл.2011, 00:48:38)
Собираю всё полезное в кучу ,если рыться на форуме неделю можно откопать нужный манускрипт biggrin
А вот этот мануал стал для меня панацеей, тема о железке, а читал как роман-бестселлер, respect Максу, а автору ваще respect respect
Quote (Max_EQ)
Чисто на C20LE ничего подробного нет. Есть аналоги с опелевского мотора
http://manta.decals.ru/mot3.htm
Добавлено (17.Июл.2011, 11:42:38)
Эту тему тоже здесь прилеплю http://espero-club.ru/forum/19-2434-1
Добавлено (20.Июл.2011, 21:11:39)
Наконец-то собрал свой пепелац happy Вернее завёл, а собрал еще вчера...но метки выставил не верно и поэтому она отказалась меня везти домой sad
Звук теперь не тых-тых-тынц , а виу-виу-виу biggrin
Только у меня после сборки осталось 3 болта на 13 cry Один подлиннее и два покороче одинаковых , ну поидее так и должно быть biggrin
И еще я не стал менять ремень ГРМ соответственно и ролик и теперь на оборотах похоже ролик повизгивает angry (так-что меняйте сразу)
Сие ужос было после вскрытия cry
Движку половинил я первый раз, ушло 4 дня, блок сигарет, 10 литров кваса и х/з скока нервных клеток biggrin
Не такое это простое занятие, подводных моментов достаточно...и всё-таки меня терзает мысль, что в рядах разработчиков Эськи был русский инженер blahblah
LinkДата: Среда, 20.Июл.2011, 21:51:10 | Сообщение # 21
ну поздравляю чо) smile моя рука там тоже участвовала smile
ЭспероводчикДата: Среда, 20.Июл.2011, 22:29:12 | Сообщение # 22
Пасиб Вовчик ! В большей степени там участвовала твоя голова up
FokeedДата: Четверг, 21.Июл.2011, 09:41:26 | Сообщение # 23
А где же фотки после ремонта ну и самого процесса?
Daewoo Espero 2.0L 1997г.
WWW.CARNV.RU
Сообщение отредактировал Fokeed - Четверг, 21.Июл.2011, 09:45:31
ЭспероводчикДата: Пятница, 22.Июл.2011, 18:40:36 | Сообщение # 24
Дык все мануалы выше в куче, а у меня фотика нет да и один я ковырял некому фотать .
Блиииин, не долго радовался....откуда-то сопливит масло...а если из под головки чё делать ? cry
icy_fireДата: Воскресенье, 02.Окт.2011, 20:33:49 | Сообщение # 25
Проблема была в том,что уходил антифриз через выхлопную.Вскрыв голову увидел на горшке(в который фриз уходил)вот эти борозды и вмятины.Отчего они могли появится?И что с этим со всем можно сделать?шлифовать?Около камеры сгорания,что то наварено как будто.
Могло ли через эти каналы уходить много антифриза?Примерно 2 литра на сотню.И ещё фриз в масло попадал.
Прикрепления: 6894526.jpg (79.4 Kb) · 3838886.jpg (150.7 Kb)
Сообщение отредактировал icy_fire - Воскресенье, 02.Окт.2011, 20:36:26
andersen73Дата: Воскресенье, 02.Окт.2011, 20:48:14 | Сообщение # 26
icy_fire, сильно у тебя разьело,у меня поменьше было,неделю назад делал.Все от тосола походу,сейчас антифриз залил.НЕ знаю поможет тебе шлифовка,сильно проело.
icy_fireДата: Воскресенье, 02.Окт.2011, 21:15:33 | Сообщение # 27
Я ещё смотрю кто шлифовал зачем то?то ли напильником толи ещё чем...
