kostroma21Дата: Суббота, 24.Сен.2016, 23:12:19 | Сообщение # 9286
Они ж с этого щебня бетон делали, к нему еще песок и цемент тягать.
У нас с щебня отсыпки делают...в бетон обычно идёт гравий.
А не проще было миксер взять и не гробить парней?
seven_1989Дата: Суббота, 24.Сен.2016, 23:16:35 | Сообщение # 9287
boida, на задней, нижняя
boidaДата: Суббота, 24.Сен.2016, 23:24:01 | Сообщение # 9288
seven_1989, Себе когда менял на задней левой шпильки рассверливал, дрель прекрасно подлазит.
Добавлено (24.Сен.2016, 23:24:01)
kostroma21, Если б в мой двор он заходил я б так и сделал. Ко мне еле газели заезжают.
kostroma21Дата: Суббота, 24.Сен.2016, 23:32:31 | Сообщение # 9289
конечно, бабке нибось дома была вкусностей наготовила вот ты и переместил песочек
Тут не до жратвы было...тут надо было убрать песок хоть тресни...куча перегородила весь проезд а таких строящихся как я два ряда гаражей.Кому кирпич привезти кому ещё чего.
Домой шёл а руки по земле волочились biggrin
seven_1989Дата: Суббота, 24.Сен.2016, 23:36:26 | Сообщение # 9290
boida, обычным сверлом или длинным?
kostroma21Дата: Суббота, 24.Сен.2016, 23:53:09 | Сообщение # 9291
Во двор наверное так и есть а по улице то миксер проедет наверное?
Готовый бетон проще перетаскать даже с улицы ничем самим в ручную бетон месить.
Был у меня сосед который при мненамесил целую ванну бетона а потом по лестнице перетаскал его вёдрами на крышу гаража ...да ещё меня успевал проверить,не задохнулся ли я в банке от краски (я банку внутри красил...без противогаза) biggrin
Добавлено (24.Сен.2016, 23:53:09)
seven_1989, Возми сверло на 7.5мм...хвостовик обточи на наждаке под шестигранник под битки и купи переходник с 3/8 на битки.Уж наверное маленькая трещётка на 3/8 у тебя есть.
GIZДата: Воскресенье, 25.Сен.2016, 00:15:43 | Сообщение # 9292
а расскажи лучше как остатки шплинта из нижней петли достать? Тормозухой проливал, ничего не помогает, отрезать петлю не буду
Я вырезал петлю из двери благо там делов то херня, дольше будешь всякими приспособами высверливать. да еще хер получится.
по хорошему я вот думаю нужно вообще на все двери сьемные петли колхозить.
Добавлено (25.Сен.2016, 00:13:19)
Та там его осталось миллиметров 7, может сверло длинное найду, та высверлю
там пружинная сталь она очь херово сверлиться лучше чем то похожим на шило или бородок выбивать остаток.
Добавлено (25.Сен.2016, 00:15:43)
вряд ли это поможет.
я на отрезанной то петле в тисках все три раза еле выковырял эти обломки.
kostroma21Дата: Воскресенье, 25.Сен.2016, 07:07:39 | Сообщение # 9293
Пружинная сталь сверлится хреново это верно если сверлиш на оборотах выше 300...сверло гореть начинает.Возьми обыкновенный коловорот и нормально заточеное сверло и просверлиш спокойно...не быстро но дело идёт.
Видел как слесаря в автобусном парке сверлили рессорные листы...имея кучу сверлильных станков сверлили коловоротами.
YriyДата: Воскресенье, 25.Сен.2016, 07:12:43 | Сообщение # 9294
Нагрел, водичкой полил - и так 3 раза. Сам выскочит.
seven_1989Дата: Воскресенье, 25.Сен.2016, 08:27:32 | Сообщение # 9295
ну это хорошо, когда есть чем ее назад приварить, а я только отрезать могу smile из петли на кузове я остаток высверлил, там свободно, а вот на двери тем же свелом не залезть
kostroma21Дата: Воскресенье, 25.Сен.2016, 09:03:10 | Сообщение # 9296
Сейчас бабка честнок быстренько повтыкает и махнём за грибами.
Если опять найду эти чёрненьки попробую набрать чуток smile
Прикрепления: 1449038.jpg (216.6 Kb)
seven_1989Дата: Воскресенье, 25.Сен.2016, 09:17:23 | Сообщение # 9297
Наши грибники тоже к Юре в лес поехали
kostroma21Дата: Воскресенье, 25.Сен.2016, 09:24:39 | Сообщение # 9298
У Юры есть лес? sad
Добавлено (25.Сен.2016, 09:24:39)
Yriy, Наберу чёрненьких будеш пробовать?
seven_1989Дата: Воскресенье, 25.Сен.2016, 09:50:06 | Сообщение # 9299
kostroma21, ну около него там перелески, где люди вешенки собирают)
Если на халяву, то он добавки попросит еще biggrin они хоть сьедобные?)
GIZДата: Воскресенье, 25.Сен.2016, 10:44:05 | Сообщение # 9300
Спасибо, Поржал...
ты представляешь как в том месте коловоротом сверлить????
там дрель то не подлазит.
