| kostroma21 | Дата: Пятница, 09.Сен.2016, 19:42:12 | Сообщение # 8656 |
| Ей каждый день платят по 5000р на корм...и по её роже видно что она их "отрабатывает" по полной...шире и шире год от года http://zabmedia.ru/news....rahovku
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 09.Сен.2016, 19:52:24 |
| Rubansan | Дата: Пятница, 09.Сен.2016, 20:30:09 | Сообщение # 8657 |
| kostroma21, стрельнут дуру где нибудь, допиздится
| boida | Дата: Пятница, 09.Сен.2016, 21:13:05 | Сообщение # 8658 |
| Цитата Rubansan (  ) на вазах частенько горят тоже Модули зажигания, а в них внутри таже система поидее что и Коммутатор у нас... Саня-Саня прочитаешь кусочек и начинаешь выдумывать.... Напряжение замерил на АКБ в момент вращения стартера?
На ВАЗах с модулем ВВ-ные провода подключаются ко вторичной обмотки катушки напрямую, а не как у нас через распределитель, в котором присутствует воздушный зазор между электродами. В электрическом смысле этот зазор еще играет роль защиты/предохранителя от короткого замыкания. Так вот если ты на своей сдернишь колпачок со свечи и напялишь его на торчащую шпильку то ничего не произойдет, искра будет бить вод крышкой распределителя. Если ту же операцию провести с системой зажигания без распределителя то во вторичной обмотки катушки будет кз, в первичной сильно возрастет ток и выходной транзистор коммутатора выйдет из строя. Примерно так.Добавлено (09.Сен.2016, 21:12:00) ---------------------------------------------
Цитата kostroma21 (  ) Бери А17ДВРМ (БОШ) у меня с ними ни каких проблем не было... взял хваленные бош платинум проработали месяц, сейчас катаюсь на нжк.Добавлено (09.Сен.2016, 21:13:05) ---------------------------------------------
Цитата kostroma21 (  ) В правом нижнем углу есть 3 иконки... Вроде небыло кнопки делет, это ты мне ее нарисовал?
| kostroma21 | Дата: Пятница, 09.Сен.2016, 21:33:55 | Сообщение # 8659 |
| Цитата boida (  ) Вроде небыло кнопки делет, это ты мне ее нарисовал?
Доедь до Юры,попроси очки. :)
 Добавлено (09.Сен.2016, 21:33:55) ---------------------------------------------
Цитата boida (  ) взял хваленные бош платинум проработали месяц, сейчас катаюсь на нжк. Потому что платинум по этому и не работают
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 09.Сен.2016, 21:29:06 |
| boida | Дата: Пятница, 09.Сен.2016, 21:42:29 | Сообщение # 8660 |
| Цитата kostroma21 (  ) Доедь до Юры,попроси очки. :) Да пока нет острой необходимости
На последних была кнопка, а тут???
| Rubansan | Дата: Пятница, 09.Сен.2016, 21:48:53 | Сообщение # 8661 |
| boida, ООооо ))) ну вот видишь, чего бы мы без тебя делали?))) так че будем делать с моей проблемой... как долго я буду коммутаторы менять едрен батон....
а 4х лепестковые свечи какие то.. беспонтовые? от боша чтоли... нжк помоему щас поголовно подделывают (( я правдо не покупал, но отзывов полно мол плохих..
kostroma21, а те что покрыты серебром лучше будут работать свечи?? ))) а то я тут вычитал такую))Добавлено (09.Сен.2016, 21:48:53) --------------------------------------------- http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?d=335&i=58800003
| kostroma21 | Дата: Пятница, 09.Сен.2016, 21:54:11 | Сообщение # 8662 |
| Цитата Rubansan (  ) а те что покрыты серебром лучше будут работать свечи?? ))) а то я тут вычитал такую)) Наверное...таким свечам и мотор не нужен
| boida | Дата: Пятница, 09.Сен.2016, 21:59:05 | Сообщение # 8663 |
| Rubansan, Купил как то двухконтактные, причем они имеют разный зазор с центральным. Еще и шестигранник оказался не на 21,а на 15 или 17 не помню - фигня. Добавлено (09.Сен.2016, 21:59:05) ---------------------------------------------
Цитата kostroma21 (  ) а те что покрыты серебром лучше будут работать свечи?? )) Напомнил ты про серебро, ща приколю... Делаем мы с пацаном себе "перегонные установки" так вот на конденсатор(змеевик) надо б трубку из нержи, а ее нет есть только медная. Будем договариваться с гальваникой что б наши медные трубки изнутри серебром покрыли, вот это будет сэм....
| Rubansan | Дата: Пятница, 09.Сен.2016, 22:00:24 | Сообщение # 8664 |
| boida, на 17 я вворачивал от приоры свечи давали))) а я больше одного контакта не покупал свечи)))) просто думаю какие не особо дорогие, и чтоб достойно работали))
| GIZ | Дата: Пятница, 09.Сен.2016, 22:00:41 | Сообщение # 8665 |
| Цитата boida (  ) взял хваленные бош платинум проработали месяц, сейчас катаюсь на нжк. Че с бошами случилось?
| Rubansan | Дата: Пятница, 09.Сен.2016, 22:04:48 | Сообщение # 8666 |
| kostroma21, полюбас не к чему мотор им)))
boida, ты самогоншик чтоли?))))
| boida | Дата: Пятница, 09.Сен.2016, 22:08:25 | Сообщение # 8667 |
| Цитата GIZ (  ) Че с бошами случилось? машина стала тупой, примерно, после 2000 - 3000 пробега. Ввернул НЖК BPR6E и все стало хорошо.Добавлено (09.Сен.2016, 22:08:25) ---------------------------------------------
Цитата Rubansan (  ) ты самогоншик чтоли?)))) пока нет :)))
| kostroma21 | Дата: Пятница, 09.Сен.2016, 22:08:51 | Сообщение # 8668 |
| Цитата boida (  ) На последних была кнопка, а тут? Ты на дату то глянь...14й год.Эта кнопка не долго работает.
| Rubansan | Дата: Пятница, 09.Сен.2016, 22:12:24 | Сообщение # 8669 |
| boida, но будешь?))) коньяк будешь делать, мендальный?)))))))))
| boida | Дата: Пятница, 09.Сен.2016, 22:12:52 | Сообщение # 8670 |
| Цитата kostroma21 (  ) Ты на дату то глянь...14й год. Очки надень, там 30 августа 2016г.
Цитата kostroma21 (  ) Эта кнопка не долго работает. а-а-а-а тогда понятно
