seven_1989Дата: Воскресенье, 04.Сен.2016, 22:27:45 | Сообщение # 8371
seven_1989, Двери то задние как просели
так их же красить еще, висят на болтах М6, лишь бы в проемах были smile
kostroma21Дата: Воскресенье, 04.Сен.2016, 22:27:50 | Сообщение # 8372
я ))
Будеш при защитах и с пердящим двигом? smile
seven_1989Дата: Воскресенье, 04.Сен.2016, 22:28:46 | Сообщение # 8373
seven_1989, зазор между дверью и аркой не маловат ?)) или на фото просто так видать?) куда ты ездишь в таком виде?)
Из гаража, где красили в свой гараж ) там места мало smile двери повесил на болты М6 просто, шплинты никайф опять вынимать smile
RubansanДата: Воскресенье, 04.Сен.2016, 22:29:25 | Сообщение # 8374
kostroma21, у меня двигло не пердит)) работает хорошо )) просто масло кушает)))) любит сытно позавтракать)) biggrin
Добавлено (04.Сен.2016, 22:29:25)
seven_1989, ааа.. понятна)) biggrin
seven_1989Дата: Воскресенье, 04.Сен.2016, 22:30:10 | Сообщение # 8375
Rubansan, Я только недавно от месячных полностью избавился. А тут жена начала учиться ездить, вот думаю что произойдет первым, защиту поставлю или поддоном уе...ударюсь.
поддоном, даже не сомневайся)) но у нас он крепкий, я на бордюр с этого же бордюра прыгнул поддоном, и ниче - жив smile
boidaДата: Воскресенье, 04.Сен.2016, 22:32:32 | Сообщение # 8376
Rubansan, Приколись-
https://www.drive2.ru/l/288230376152850702
обычно после удара он начинает плакать.
kostroma21Дата: Воскресенье, 04.Сен.2016, 22:33:24 | Сообщение # 8377
у нас он крепкий
У мменя в него болт на 20 вварен...вместо заплатки...не поддон,фолга. smile
seven_1989Дата: Воскресенье, 04.Сен.2016, 22:33:39 | Сообщение # 8378
после такого он у меня лопнуть должен был smile а плакать он и не прекращал smile
boidaДата: Воскресенье, 04.Сен.2016, 22:37:55 | Сообщение # 8379
Rubansan, вот тебе еще картинка
Добавлено (04.Сен.2016, 22:36:33)
а я не хочу что б он начал smile
Добавлено (04.Сен.2016, 22:37:55)
Rubansan, Вот тебе про транзистор, сахрани
https://www.drive2.ru/l/2933243/
YriyДата: Воскресенье, 04.Сен.2016, 22:48:37 | Сообщение # 8380
Rubansan, Если масло капает - значит оно есть! biggrin
RubansanДата: Воскресенье, 04.Сен.2016, 22:53:21 | Сообщение # 8381
boida, и че думаешь стоит такую штуку для поднятия напряжения на катушку городить?) думаешь штатного напряжения маловато?))
kostroma21Дата: Воскресенье, 04.Сен.2016, 22:53:25 | Сообщение # 8382
Долго же ты спал biggrin
YriyДата: Воскресенье, 04.Сен.2016, 22:55:15 | Сообщение # 8383
Уснешь с вами.... wink
kostroma21Дата: Воскресенье, 04.Сен.2016, 22:56:37 | Сообщение # 8384
Есть ещё новый коврик-ванночка в багажник нексиевский...на эську отлично подходит.
boidaДата: Воскресенье, 04.Сен.2016, 22:57:29 | Сообщение # 8385
Сначала приведи в штатную систему в нормальный вид потом уж тюнинг.
Скажу одно, что когда на шоху поставил два коммутатора и две катушки то разница была ощутима.
В прицепе все то же самое что пишет чувак.
