| GIZ | Дата: Среда, 24.Фев.2016, 22:05:30 | Сообщение # 751 |
| Цитата Yriy (  ) А кто купит то с изьяном? продать собранным с головкой
| Rubansan | Дата: Среда, 24.Фев.2016, 22:21:12 | Сообщение # 752 |
| GIZ, да на все чать =)) куда поставишь туда и пойдет)) этого дядьки не сказали кстате))
кому реально он кроме вторчермета нужен?) нет, я чет не пойму вы че какие , че плохого в блоке? раковин нет в цилиндрах, один дифект то только трещинка не большая, и то я ее заклею =) и будет все шикарненько)) блять люди блоки клеют у кого шатуны вылазят и нихуя))  Добавлено (24.Фев.2016, 22:12:59) --------------------------------------------- kostroma21, ну так придрочиться и можно шабашить на таком аппарате))) ну так че скинетесь что ли всем формумом?))  Добавлено (24.Фев.2016, 22:21:12) --------------------------------------------- seven_1989, хорошие коллеги)
| GIZ | Дата: Среда, 24.Фев.2016, 22:39:05 | Сообщение # 753 |
| Rubansan, я вон юре уже обьяснял что он является передней опорой первичного вала для заднеприводных опелей а у нас в коробке уже есть две опоры, и третья может только мешать установке коробки да еще есть малая вероятность что оно будет нарушать соосность (хтя это вряд ли) вобщем нахер он в нашей машине не нужен и будет только мешаться.
| Rubansan | Дата: Среда, 24.Фев.2016, 22:47:41 | Сообщение # 754 |
| GIZ, где ж ты раньше то был))) я из за них200слшиним рублев выкинул можно сказать))) а в чем разница заднеприводный опель и наша переднеприводная? кпп то что вообще другая?Добавлено (24.Фев.2016, 22:47:41) --------------------------------------------- че на нашей машине вал первичный в колене уже не будет бултыхаться?
| GIZ | Дата: Среда, 24.Фев.2016, 22:54:55 | Сообщение # 755 |
| Цитата Rubansan (  ) а в чем разница заднеприводный опель и наша переднеприводная? кпп то что вообще другая? для примера как ваз2107 и 2108
| Yriy | Дата: Среда, 24.Фев.2016, 22:55:57 | Сообщение # 756 |
| Rubansan, Там коробка то совем не такая. У нас привода , а там кардан.
| GIZ | Дата: Среда, 24.Фев.2016, 22:57:17 | Сообщение # 757 |
| х.з. конечно про наших конструкторов как там у переднего привода коробка устроена, туда и масла то 4,5 литра льют... но вобщем на эське перв вал уже имеет две опоры и этот подшипник стопудово нах не нужен.Добавлено (24.Фев.2016, 22:57:17) ---------------------------------------------
Цитата Rubansan (  ) че на нашей машине вал первичный в колене уже не будет бултыхаться? нет
| Rubansan | Дата: Среда, 24.Фев.2016, 23:25:16 | Сообщение # 758 |
| GIZ, разницу то по коробкам я поняд где привода, а где кардан ) а имел ввиду про то что почему у нас этот якобы первичный вал не будет играть, а на зднем приводе он играет и для этого там ставят этот подшипнек )и про какие опоры речь ?)
| GIZ | Дата: Среда, 24.Фев.2016, 23:51:47 | Сообщение # 759 |
| Цитата Rubansan (  ) и про какие опоры речь ?) про подшипники вала первичного. на коробках от заднеприводных машин тех лет первичный и вторичный валы были на одной оси, отсюда и прямая 4ая передача и подшипник в коленвале (у первичного вала один подшипник в коробке стоит а второй в коленвале обсуждаемый нами), а у нашей вал первичный уже в коробке на двух опорах (подшипниках) стоит.Добавлено (24.Фев.2016, 23:50:34) ---------------------------------------------
Цитата Rubansan (  ) почему у нас этот якобы первичный вал не будет играть, а на зднем приводе он играет и для этого там ставят этот подшипнек чтоб полностью понять нужно сравнить коробки или чтертежи на них и подумать немного.Добавлено (24.Фев.2016, 23:51:47) ---------------------------------------------
Цитата Rubansan (  ) а на зднем приводе он играет и для этого там ставят этот подшипнек он там не играет. там если его не поставить то коробка сразу наебнется.
| kostroma21 | Дата: Четверг, 25.Фев.2016, 09:13:49 | Сообщение # 760 |
| Цитата GIZ (  ) а у нашей вал первичный уже в коробке на двух опорах (подшипниках) стоит. Чота по моему вы ребята не прально думаете...подшипник в колене нужен в любом случае,он должен устранить осевое биение конца первичного вала...на нём всётаки сидит диск сцепления(вес не хилый) со свободной посадкой,и длина "свободного конца" первичного вала торчащего с коробки не маленькая.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 25.Фев.2016, 09:24:03 |
| GIZ | Дата: Четверг, 25.Фев.2016, 11:16:02 | Сообщение # 761 |
| Цитата kostroma21 (  ) Чота по моему вы ребята не прально думаете...подшипник в колене нужен в любом случае,он должен устранить осевое биение конца первичного вала... какое нахуй биение... вал в подшипниках уже стоит, если там появится биение то как минимум подшипники в коробке надо менять. а в заднеприводных первичный вал имеет один подшипник в коробке а второй в коленвале. вот и все.
| kostroma21 | Дата: Четверг, 25.Фев.2016, 11:23:06 | Сообщение # 762 |
| Цитата GIZ (  ) какое нахуй биение... вал в подшипниках уже стоит, если там появится биение то как минимум подшипники в коробке надо менять. Да и хрен с ним что два подшипника...они стоят на другом конце вала,а второй конец на котором сидит диск сцепы сантиметров наверное 15 в длину или больше и без опоры?...хрень какая то.
| Rubansan | Дата: Четверг, 25.Фев.2016, 12:15:54 | Сообщение # 763 |
| kostroma21, вот и я о том же )
| Yriy | Дата: Четверг, 25.Фев.2016, 13:10:02 | Сообщение # 764 |
| Кому тортика? http://lifenews.ru/news/186991
| GIZ | Дата: Четверг, 25.Фев.2016, 13:15:30 | Сообщение # 765 |
| Цитата kostroma21 (  ) а второй конец на котором сидит диск сцепы сантиметров наверное 15 в длину или больше и без опоры?...хрень какая то.
Цитата Rubansan (  ) вот и я о том же ) Пиздец из вас конструкторы... вам только бетонные казематы строить )))))))))) ну раз вам так прям пиздец хочется и вы не понимаете устройство кпп то можете хоть два подшипника туда забить и ебаться потом с ними. А лучше вообще первичный вал к коленвалу приварите.
Сообщение отредактировал GIZ - Четверг, 25.Фев.2016, 13:19:01 |
