seven_1989Дата: Суббота, 13.Авг.2016, 21:23:50 | Сообщение # 7591
Цитата lexa954 ()
с 2108 с небольшой доработкой подходит!выштамповка будет покрепче чем просто лист металла
Что конкретно делать надо с ним?
kostroma21Дата: Суббота, 13.Авг.2016, 21:51:37 | Сообщение # 7592
Сравни усилитель эськин и восмёрошный и сам подумай чо ты с ним можеш сделать...отрезать от него кусок и вварить вместо утраченого.
Прикрепления: 3654187.jpg (48.6 Kb) · 5297319.jpg (98.9 Kb) · 2385283.jpg (54.8 Kb)
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 13.Авг.2016, 21:54:45
seven_1989Дата: Суббота, 13.Авг.2016, 21:58:54 | Сообщение # 7593
kostroma21, Андрюхин вариант в плане жесткости понадежней будет... Хоть и потяжелее
RubansanДата: Суббота, 13.Авг.2016, 22:11:36 | Сообщение # 7594
заебала меня эта чума ..... вскрывал проводку в стороне акб там где все фишки и гофра короче идет от эбу и от руля.. в общем получается там где были просто Обжимки медные я их для кучи пропаял... заизолировал еще раз... проверил что провода все живые... ничего смущающего не нашел.... только то что есть колодка которая получается идет обратно уже из под руля и питает она через эту колодку как раз ВВкатушку и видимо коммутатор) короче собрав все наместо, хуйня повторилась ...... cry остается еще как вариант заменить фишку двух-контактную на коммутаторе.. она меня смущает слишком, один из контактов внутри фишки треснул и скажем так не имеет жескости по зажиму... dry
kostroma21Дата: Суббота, 13.Авг.2016, 22:46:39 | Сообщение # 7595
Прально...Андрюха востанавливал эскин усилитель.
Я делал так же только с кусков...мне это проще показалось.
Прикрепления: 0673232.jpg (112.6 Kb) · 8116821.jpg (108.9 Kb)
boidaДата: Суббота, 13.Авг.2016, 22:56:38 | Сообщение # 7596
Смотрите что в Ашане стали продавать, ни кому на подарок не надо?
Добавлено (13.Авг.2016, 22:56:38)
GIZ, О, спасибо за размеры усилителя, сделаю из 2мм вставки над поддомкратниками.
Прикрепления: 3198410.jpg (30.7 Kb)
kostroma21Дата: Суббота, 13.Авг.2016, 23:13:00 | Сообщение # 7597
http://www.e-news.su/in-worl....ge.html
GIZДата: Воскресенье, 14.Авг.2016, 00:33:30 | Сообщение # 7598
нихера он не крепче чем миллиметровка а тем более полторашка и вообще восьмерошый это только пародия на усилитель и осыпется он через пару лет внутри порога.
Добавлено (13.Авг.2016, 23:47:14)
не восстанавливал я эськин... там нечего было восстанавливать.
Добавлено (14.Авг.2016, 00:33:30)
это все хуйня...
я вот в четверг на природу ездил за 100км от города , нужно было машину на озере переставить, я сел, ключь поворачиваю , из под капота раздается БДЫЩЬ, машина заводится, я чет не понял сначала юмора, переехал на другое место , открываю капот, смотрю, а там мокро около аккума, вглядываюсь дальше и потихоньку ахуеваю, корпус аккума в верху по бокам разломан, вощем бдыщь это аккум пизданул.
я значится в некой прострации пощел переносить мангал с мясом и тут машина на весь лес заорала волговскими сигналами, подбежал скинул клемму, оказалось электролит замкнул доп реле сигналов.
ну меня уже трясти начинает, думки берут как бля выбираться с озера на взорванном аккуме и тд и тп.
ну думаю хуй с ним, надо кислоту смыть и попробовать завести тачку, акб на улицу, литров 10 воды из озера вроде смыли основной электролит с кузова, ставлю назад распидорашенный акб , завожу... а она хуй, стартер маслает а тачка не заводится, ну все думаю пиздец, толи мозги сгорели, то ли комутатор.
акб хватило на 5 попыток и он сдох.
Заебись думаю отдохнуть съездили, а я еще до этого днем смену отработал и ночь с 10 до 5 на лесенке экран монтировал в меге.
Думаю ладно мы с женой, так еще ребенок с нами, время 5 вечера, палатки нет как ночевать если что, че делать хуй знат.
ну думаю пойду к соседней стоянке спрошу у маздовода акб завестись, если не даст то все, больше никого на озере нет, до ближайшей деревеньки 20 км.
спросил вощем акб , говорит что в принципе снять можно но геморно, договорились на попозже, а то че то уже жопа в мыле, нервы на пределе, и курить хотца и мясо на мангале уже горит.
покурил вощем , купнулся в озере, походил из угла в дерево, накинул клемму на распердоленый севший аккум и стал заводить, стартер еле еле с уканьем проворачивает двиг, я ловлю газом схватывания движка, вобщем с пердением двоением, дрочением педалью завелась.
ФУУУУУУ БЛЯ ДУМАЮ!!! вроде жизнь налаживается... дал ей потарахтеть минут 10, заглушил, завел, правда опять с дрочениями газом, дал подзарядится акб и заглушил.
покупались мы еще вобщем , поели шашлыка и через часа 2 поехали домой 100км с разъебанным аккумом в котором кислоты на донешке осталось.
как приехал сразу поехал в магаз и купил там иксайд премиум 64ый за 3600р по акции, хотел сначала 60ый взять так он пятеру стоил, еще были титаны которые мне не нравятся и варта с мутлой у которых я даже цену спрашивать не стал ну и еще там самые говенные аккумы за 2800 тоже не рассматривал.
вышел вощем из магаза поставил новый акб, а взорванный в багажник и сдал его в приемку за 360р.
Вот такое вот ахренительное преключение произошло на днях.
Одно радует аккуму уже было 7 лет и прошлой зимой с ним возникали проблемы на морозе в связи с чем он был мной уже приговорен и не дожил до плановой замены всего пару месяцев.
seven_1989Дата: Воскресенье, 14.Авг.2016, 06:24:24 | Сообщение # 7599
Вот это может быть самой вероятной причиной... Я покупал 10шный разъем модуля зажигания (на ланос подходит, хотел на нем такую же херню исправить), выдергивал контакты из него, и вставлял в разъем на эське, и пропаивал... С ланосом из за такой же херни тоже мучался
lexa954Дата: Воскресенье, 14.Авг.2016, 06:48:13 | Сообщение # 7600
ничего он не осыпется!если все грамотно сделать!возьми попробуй сломай свой лист и усилитель от 08! или выштамповки делают жидяры чтоб с экономить на металле?
kostroma21Дата: Воскресенье, 14.Авг.2016, 08:22:21 | Сообщение # 7601
И метал экономят и по размерам он меньше эськиного,если его пытаться внедрить то его ещё наваривать придётся.Проще купить пол листа 1мм-1.5мм холодно катанного металла и с него делать то что нужно.Метал мягкий,гнётся легко...работать с ним легко.Это Антохе пока кажется что ему только усилители и пороги заменить и всё...а как влезет в это дело с головой так я сомневаюсь что пол листа хватит ли.
GIZДата: Воскресенье, 14.Авг.2016, 09:31:47 | Сообщение # 7602
пробовал. правда не ломать а погнуть, от 08 рядом не стоял с моим усилителем, плюс я видел как гниют восьмерошные, еще быстрее чем родные эськины.
ну и жидяры и борьба за общий небольшой вес авто ну и естественно выштамповки придают хоть какую то жесткость фольге.
Сообщение отредактировал GIZ - Воскресенье, 14.Авг.2016, 09:42:19
GIZДата: Воскресенье, 14.Авг.2016, 09:49:09 | Сообщение # 7603
кстати... кто угадает что это?
Прикрепления: 7551388.jpg (93.2 Kb)
RubansanДата: Воскресенье, 14.Авг.2016, 18:08:30 | Сообщение # 7604
GIZ, да пиздец съездил ты)))) ну у меня подобная херня была в лесу дважды только с бензонасосом)))) тоже весело было бля)))
Добавлено (14.Авг.2016, 18:04:37)
это порог?))) biggrin
Добавлено (14.Авг.2016, 18:08:30)
seven_1989, седня вышел.. а эта сука даже наотрез отказалась заводится.... проебался вокруг нее с минут 40.. и второй коммутатор подкинул, вроде завелась кое как... ну думаю так как коммутатор без массы нормальной.. заглушу, и прокину нормальную ну и че блять заглушил, вроде там сям подмотался заводить а эта гадина нихуя.... ((( sad короче плюнул, и попиздил пешком на шабашку ((
seven_1989Дата: Воскресенье, 14.Авг.2016, 19:29:47 | Сообщение # 7605
Rubansan, вот один в один ситуация, как с модулем зажигания на ланосе была smile разъем на новый модуль перекинул - нормик, поехал, пройдет минут 15 и начинается свистопляска smile постоишь, остынешь, заводишь - норм smile 10 минут и опять то же самое smile
