sensei007Дата: Понедельник, 18.Июл.2016, 18:55:04 | Сообщение # 6751
Rubansan, заводской размер резины на эсперу 185\65 r14
RubansanДата: Понедельник, 18.Июл.2016, 19:04:54 | Сообщение # 6752
kostroma21, хз, че там садит их((( но факт на глаза... либо реально тупо просадка где то явная, либо контакт где то ебучий... т.к. б.к. у меня явно по напруге пиздит, я это проверял когда с генкой мучался, получается б.к. одно показывает на прогретом моторе и с включеным ближнем свете 12,4в а на акб на клеммах 13,6 -13.8 помоему
Добавлено (18.Июл.2016, 19:04:54)
sensei007, ясна)) ну я на 14р и на 60 высоте катаюсь и помоему 175 щас..
sensei007Дата: Понедельник, 18.Июл.2016, 19:42:02 | Сообщение # 6753
я на 185\65 14
на восьмерке зимняя резина такая же, кроссовер biggrin
seven_1989Дата: Понедельник, 18.Июл.2016, 19:45:54 | Сообщение # 6754
Rubansan, а я говорил тебе, что херня у тебя какая то с напряжением по бк
RubansanДата: Понедельник, 18.Июл.2016, 20:36:14 | Сообщение # 6755
seven_1989, biggrin да я давно уже знаю, просто сильно этому значения не придавал... а если я подключил и запитал бк от эбу- а именно от диагностич разъема, то и следовательно что на эбу приходят пиздежные показания! либо напругу он тоже меряет по своей, которая до него доходит так???
Добавлено (18.Июл.2016, 20:36:14)
Орлы! а если масса переодически пропадает от коммутатора а именно от корпуса его? чем грозит ? тупо тем что он будет как раз глючить? или тем что сгорит нахуй? cool подозреваю что именно с массой там на данный момент заеб ) я ведь его через алюминевый корпус прикрутил одним винтиком на моторный щит killed
seven_1989Дата: Понедельник, 18.Июл.2016, 21:05:51 | Сообщение # 6756
Rubansan, по тому, что доходит - все верно, но еще учти, что датчики тоже на этой напруге все работают
boidaДата: Понедельник, 18.Июл.2016, 21:43:49 | Сообщение # 6757
Rubansan, масса на трамблере идет через его корпус следовательно и на коммутатор. Бывало такое, что когда отпускаю две гайки для поворота трамблера контакт пропадает и двиг начинает колбасить.
Какой именно у тебя БК? модель?
Добавлено (18.Июл.2016, 21:43:49)
Вот и до нас дождик добрался.
YriyДата: Понедельник, 18.Июл.2016, 22:19:27 | Сообщение # 6758
Какой ещё дождик? wink
boidaДата: Понедельник, 18.Июл.2016, 22:22:59 | Сообщение # 6759
Какой ещё дождик?
с молнией и громом..
sensei007Дата: Понедельник, 18.Июл.2016, 22:28:24 | Сообщение # 6760
туча у них некислая висела
Добавлено (18.Июл.2016, 22:28:24)
https://ok.ru/video/83171150401
YriyДата: Понедельник, 18.Июл.2016, 22:37:20 | Сообщение # 6761
А.а.а....
http://www.donnews.ru/V-Rosto....e_25696
RubansanДата: Понедельник, 18.Июл.2016, 22:54:19 | Сообщение # 6762
seven_1989, на напруге от эбу чтоли? а не с отдельной запитки правильно? так может на эбу стоит новый провод Плюсовой дотянуть? там я как понимаю режим памяти и так есть это значит какая то напруга присутствует, а после вкл зажигания подается еще какая то и от нее питаются датчики остальные так? если новый + прокину от замка просадка может меньше и не станет?
Добавлено (18.Июл.2016, 22:54:19)
boida, мультитроникс . точную модель нужно?))) ну у меня двиг не то что колабсит) вобщем я же писал бывает стрелка тахометра на ходу падает но машина едет .. а падает она кратковременно, а при старте бывает что просто не реагирует на тахометр...
YriyДата: Вторник, 19.Июл.2016, 07:03:21 | Сообщение # 6763
boida, Однако нагнал ты нам грозу..... sad
kostroma21Дата: Вторник, 19.Июл.2016, 07:37:01 | Сообщение # 6764
У нас тоже похоже дождик соберётся...вчера аж две капли упали...можа сёдня побольше будет. smile
RubansanДата: Вторник, 19.Июл.2016, 16:35:04 | Сообщение # 6765
все пиздец... заводится отказывается... искры нет вообще уже... sad она заебла меня... в обед пошел думаю дай попробую завести ее тырк пырк смотрю снова тахометр не реагирует, я плюнул думаю не буду крутить столько стартером, пойду массу на коммутатор прямиком подкину дополнительно.. ну и че подкинул, сначало первая попытка тоже самое никаких эмойци, потом снова пробую раз завелась но троит.... газую работает неровно... плюнул думаю пойду проверю какие свечи не работают... взял тряпку и перчатки одел, первый уилиндр сдернул не долеко от свечи, прошивает на свечу с внутренней части, а изменений в работе мотора нету.... одеваю обратно, ничего... второй скидываю... детанирует, третий детанирует.. 4й -ничего тоже... на всех искра была... после заглушил машину, вырктил из первого и четвертого свечи.. в первом черная свечка вся в нагаре черном масляном , отчистил, завернул, так же и на 4ом отчистил от налета, но там она светло серым налетом обрасла... так вот закрутил все обратно, пробую завести, все вообще никаких эмоций с тахометра, искры нет на центральном проводе , смотрел уже со свечи... че неужтаки нельзя проверять работу свечей на запущеном двигателе, чтобы узнать где не работает свеча? че надо все выкручивать?? wacko
