nikolay-ilkovДата: Среда, 22.Июн.2016, 20:47:20 | Сообщение # 5476
Саня, проклеил герметиком,правда серым....чёрного не было
RubansanДата: Среда, 22.Июн.2016, 20:49:21 | Сообщение # 5477
lexa954, а че наши тупые Автовазовский жоповозы и то продумание в этом плане?))) они почему то суки если прогреты свыше нормы, то они пока нескинут температуру то не вырубаются )) пиздец какой то)) lexa954, ты просто установил в радиатор дополнительно датчик от нексии? и подключил через реле или как? кстате на какой у тебя Температурее вклрадиатор? как у всех или раньше?) просто я вот сколько замечаю что вентилятор работает на первой скорости постоянно... у него вторая то на каких пределах включается свыше 110?сделать бы чтобы вторая включалась на 102-105 градусах и заебок бы было)
nikolay-ilkovДата: Среда, 22.Июн.2016, 20:49:44 | Сообщение # 5478
заказал кольца поршневые оригинал через магазин,две недели ждать и 14 тыс с доставкой
RubansanДата: Среда, 22.Июн.2016, 20:50:20 | Сообщение # 5479
Yriy, дык, че с кондером то чем лучше? пропускаемость воздуха разьве лучше будет? тем болие кондер еще нужно востановить ))) biggrin
nikolay-ilkovДата: Среда, 22.Июн.2016, 20:52:09 | Сообщение # 5480
решил раз уэ колпачки маслосьемные менять то и кольца за одно
Добавлено (22.Июн.2016, 20:52:09)
а у меня кондер работает)))))))
RubansanДата: Среда, 22.Июн.2016, 20:52:13 | Сообщение # 5481
seven_1989, biggrin развернутый ответ ))) толи Да (что нет не работает при выкл зажигании) толи ДА (работает при выкл зажигании) biggrin
lexa954Дата: Среда, 22.Июн.2016, 20:52:24 | Сообщение # 5482
от волги,через реле!включается максималка градусов 95-96
nikolay-ilkovДата: Среда, 22.Июн.2016, 20:53:24 | Сообщение # 5483
только бенза с ним жрет много и чувствуется когда кондер включаеш сразу движок начинает тупить и туго разгонять
RubansanДата: Среда, 22.Июн.2016, 20:55:01 | Сообщение # 5484
nikolay-ilkov, ну его чать там не видать снизу если не подглядывать особо ))) черный конечно лучше )
заебись когда он работает наверное ))) мне вот нужно занятся этим)) biggrin
Добавлено (22.Июн.2016, 20:55:01)
nikolay-ilkov, если компрессия есть и дыма в трубу нету на хх зачем кольца менять?))) biggrin я вот заменил блять теперь снова менять)) нахуевертил там с маслосъемными кольцами под сепаратор..
nikolay-ilkovДата: Среда, 22.Июн.2016, 20:55:19 | Сообщение # 5485
заебись то заебись,но и стрелка бенза на глазах падает
RubansanДата: Среда, 22.Июн.2016, 20:57:23 | Сообщение # 5486
lexa954, надо тоже что ли намутить что нибудь.... но у меня вот пока на хх если поднимается температура то помоему тоже либо н а96 либо на98 вкл и скидывает до 94-96 вродее или даже ниже, че то и не помню толком.. но нет помоему да скидывает до 87 градусов с 96 если память не подводит)
nikolay-ilkovДата: Среда, 22.Июн.2016, 20:58:17 | Сообщение # 5487
Саня ДВС масла много жрать стал,одними колпачками думаю не обойдуся,делать так уж за одно
RubansanДата: Среда, 22.Июн.2016, 20:58:34 | Сообщение # 5488
nikolay-ilkov, газзз.. и только газ))) у меня сучка на бензине ездит паскудно.. даже лазить не хочу пока там) на газ перешла и все шоколадно))) чик и полетели))) biggrin
lexa954Дата: Среда, 22.Июн.2016, 20:58:55 | Сообщение # 5489
а поршневая не в лучшем виде да и цилиндры с задирами!
а я свой собираюсь восстанавливать!только жду пока евро еще упадет и компрессор кондера с польши новый возьму! в польше новый блок с порнями 12 тр плюс доставка,а мотор в сборе кроме головы 26тр правда 1.8л
nikolay-ilkovДата: Среда, 22.Июн.2016, 21:00:03 | Сообщение # 5490
кстати Саня я тоже забил себе манол и крышка клапанов перестала сопливить.....
