| seven_1989 | Дата: Понедельник, 20.Июн.2016, 07:58:20 | Сообщение # 5371 |
| Цитата unf1984 (  ) Всем привет! Готовы к матчу года?
Конечно, корвалола в аптеках уже нет) если Смолова на Мамаева так и будут менять, то делов не будет( в Дзюбу я не верю чета
| kostroma21 | Дата: Понедельник, 20.Июн.2016, 08:59:31 | Сообщение # 5372 |
| Цитата seven_1989 (  ) если Смолова на Мамаева так и будут менять, то делов не будет( в Дзюбу я не верю чета При любом раскладе опять англичанам накостыляем  Добавлено (20.Июн.2016, 08:59:31) --------------------------------------------- Уже 32 на солнышке...опять тошниловка начинается
| AiS | Дата: Понедельник, 20.Июн.2016, 09:00:21 | Сообщение # 5373 |
Сообщение отредактировал AiS - Понедельник, 20.Июн.2016, 09:01:50 |
| AiS | Дата: Понедельник, 20.Июн.2016, 09:02:28 | Сообщение # 5374 |
| AiS | Дата: Понедельник, 20.Июн.2016, 09:03:13 | Сообщение # 5375 |
| AiS | Дата: Понедельник, 20.Июн.2016, 09:13:59 | Сообщение # 5376 |
|  Добавлено (20.Июн.2016, 09:13:59) --------------------------------------------- отдохнули
| seven_1989 | Дата: Понедельник, 20.Июн.2016, 09:27:49 | Сообщение # 5377 |
| Цитата kostroma21 (  ) При любом раскладе опять англичанам накостыляем
Конечно, если не на поле, то на трибунах точно)) и пусть дисквалифицируют, все равно домой поедут)
| kostroma21 | Дата: Понедельник, 20.Июн.2016, 10:49:00 | Сообщение # 5378 |
| Цитата seven_1989 (  ) Конечно, если не на поле, то на трибунах точно)) и пусть дисквалифицируют, все равно домой поедут)
Точно...не соскочат
| Yriy | Дата: Понедельник, 20.Июн.2016, 10:50:04 | Сообщение # 5379 |
| AiS, Молодцы!
| unf1984 | Дата: Понедельник, 20.Июн.2016, 11:07:11 | Сообщение # 5380 |
| Мужики, как помпой ремень грм натянуть? И как проверить натяжение?
Решил блин погоняться с другой эськой по дороге в Курск. Давно хотел новый ремень грм и ролик поставить- спасибо потекшей помпе-ускорила.Добавлено (20.Июн.2016, 11:07:11) --------------------------------------------- Дзюбинальдо забьет. Если Халк пас выдаст.
Roads?.. Where we're going we don't need.. roads..
| seven_1989 | Дата: Понедельник, 20.Июн.2016, 11:12:35 | Сообщение # 5381 |
| Цитата unf1984 (  ) Мужики, как помпой ремень грм натянуть? И как проверить натяжение?
Помпу ключиком на 41 тянуть, натяжение по флажку на ролике смотреть
Цитата unf1984 (  ) Дзюбинальдо забьет. Если Халк пас выдаст
Ну тут проблема, что сборная России играет, а не зенита
| unf1984 | Дата: Понедельник, 20.Июн.2016, 11:15:10 | Сообщение # 5382 |
| seven_1989, да, без Халка будет тяжело. Но все равно болеем за наших буратин.
| kostroma21 | Дата: Понедельник, 20.Июн.2016, 11:16:41 | Сообщение # 5383 |
| Цитата unf1984 (  ) Мужики, как помпой ремень грм натянуть? И как проверить натяжение? Сложность в том что нужен большой какой то ключ для проворота помпы...я с ямы доворачивал монтажкой. На "натяжном " ролике в "лапе"есть отверстие под 5мм и в корпусе ролика такое же...когда при натяжке эти отверстия совмещаются считается что натяжка сделана правильно.Я сжимал ролик до совмещения отверстий и вставлял туда сверло 5мм...под действием пружины оно сидит плотно...натягивая ремень помпой следил чтоб сверло стало свободно болтаться.Как оно свободно вставляется и вынимается считай с натяжкой покончено.
| unf1984 | Дата: Понедельник, 20.Июн.2016, 11:52:54 | Сообщение # 5384 |
| kostroma21, спасибо за подробное разъяснение. Подтяну. Вчера уже в темноте закончил-слабовато натянул. Добавлено (20.Июн.2016, 11:52:54) --------------------------------------------- kostroma21, как твоя эська поживает? Не доварил?
| Yriy | Дата: Понедельник, 20.Июн.2016, 12:09:41 | Сообщение # 5385 |
| unf1984, Колечко то резиновое давно на помпе? А то подтянешь, а потом будешь антифриз ловить......
