RubansanДата: Четверг, 02.Июн.2016, 21:09:18 | Сообщение # 4846
seven_1989, че чинить то там??? biggrin компрессия то есть... хотя если маслосъемные не снимают как надо может там и масляная компрессия... но не выгодно его точить не выгодно вовсе... ((( попробую снова обойтись малой кровью.. smile тут я просто наебался.. и конкретно... я то смотрю от вас помощи прям валом было в советах как МСК правильно поставить))) я вот в душе не ебал как они ставятся.. а брат за всю жизнь сколько не перебирал себе моторов, ему попадались не раборные мск... sad
kostroma21Дата: Четверг, 02.Июн.2016, 21:10:35 | Сообщение # 4847
щас снова прохладно.. больше 18 днем не поднимается(
Цитата AiS ()
у нас жарища 30...
У нас красота...днём +20...ночью +10-13.В общем как раз по мне...днём не потею...ночью не мёрзну (под одеялом). biggrin
RubansanДата: Четверг, 02.Июн.2016, 21:14:48 | Сообщение # 4848
Yriy, нет.. оригинал кольбешмит. немецкие... тогда прям наебка видимо была у фирмы , а мы с парнем нормально тогда под шумок заказали, и они пришли по той цене что и написано было) еще бы инструкции вменяемые писали, для тех кто на иностранном не бум-бум)
Добавлено (02.Июн.2016, 21:12:34)
kostroma21, ну мне ночью самое то +15 а днем +25 и норм ))
Добавлено (02.Июн.2016, 21:14:48)
вот теперь скажите, маслосъемные как я уже сказал у меня собраны не верно, но при этом компрессия есть, но когда снимаю сапун, дымагана нет.. дым должен там появлятся только когда и компрессионные убиты кольца да? верно я уловил суть.. получится будет идти дым когда газы из поршневой через кольца будут прорыватся в картер и вылетать через сапун?
seven_1989Дата: Четверг, 02.Июн.2016, 21:15:52 | Сообщение # 4849
seven_1989, че чинить то там??? компрессия то есть... хотя если маслосъемные не снимают как надо может там и масляная компрессия... но не выгодно его точить не выгодно вовсе... ((( попробую снова обойтись малой кровью.. тут я просто наебался.. и конкретно... я то смотрю от вас помощи прям валом было в советах как МСК правильно поставить))) я вот в душе не ебал как они ставятся.. а брат за всю жизнь сколько не перебирал себе моторов, ему попадались не раборные мск...
Сделал бы уже один нормально smile тем более твой лежит сейчас, ждет smile
YriyДата: Четверг, 02.Июн.2016, 21:18:59 | Сообщение # 4850
seven_1989, Что с Эськой ?
seven_1989Дата: Четверг, 02.Июн.2016, 21:21:04 | Сообщение # 4851
хорошо все smile ждет, пока ланос продастся, и страховку smile ну и подыскиваю уже лобовуху и крышу кто покрасит, а может и всю по чуть чуть
RubansanДата: Четверг, 02.Июн.2016, 21:22:47 | Сообщение # 4852
seven_1989, я эти блоки точить точно не буду.. если и брать под расточку то только 18нз.... свой можно вскрыть и перебрать тоже... там скорее всего кольцам пизда, или поршням.... + прокладку пробивало... либо головку повело.. короче шлифовать.. пока не охото даже его трогать.... вот если бы щас не понял что с этим напортачил то может и свой бы стал перебирать снова... я кстате незнаю, какую капиталку ему делали, тоже кольца просто докидывали, или растачивали под новые поршня... чисто для интереса можно вскрыть..
YriyДата: Четверг, 02.Июн.2016, 21:25:15 | Сообщение # 4853
Со вчерашнего дня новые правила страхования вроде..... wink
Номера поменял?.
Серега - спец по крышам! biggrin
Добавлено (02.Июн.2016, 21:25:15)
Кто бы его капиталил? wink
seven_1989Дата: Четверг, 02.Июн.2016, 21:38:24 | Сообщение # 4854
Номера поменял?.
какие новые правила? Что допы можно сдать? Теперь будет очередь не за страховкой, а за сдачей допов
kostroma21Дата: Четверг, 02.Июн.2016, 21:44:51 | Сообщение # 4855
Rubansan,Башку надо в первую очередь проверять...малейший перегрев и её ведёт...потом проблемы с прокладками начинаются.
YriyДата: Четверг, 02.Июн.2016, 21:46:11 | Сообщение # 4856
seven_1989, kostroma21, У Вас нули! hands
kostroma21Дата: Четверг, 02.Июн.2016, 21:49:01 | Сообщение # 4857
Когда 20000 будет...вот это нули так нули.А это так...нулики sad
RubansanДата: Четверг, 02.Июн.2016, 21:50:32 | Сообщение # 4858
kostroma21, ну эт понятно... ну это пока неизвестно что будет с ним. пока надо касяк постораться исправить... smile
Добавлено (02.Июн.2016, 21:50:32)
Yriy, по словам бывшего хозяина, т.к. мотор на тот момент пер нормально) пока он в перегрев не уполз... biggrin
YriyДата: Четверг, 02.Июн.2016, 22:00:12 | Сообщение # 4859
Меняй кольца на доноре. это , наверное , дешевле выйдет....
seven_1989Дата: Четверг, 02.Июн.2016, 22:00:32 | Сообщение # 4860
kostroma21, для тебя специально smile https://www.drive2.ru/r/barkas/1191146/
