| GIZ | Дата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 21:24:19 | Сообщение # 1801 |
| Цитата kostroma21 (  ) Самый экономичный режим по трассе это 110-120...а в таком режиме эська литров 6-7 жрет, я когда на юг ездил то у меня по 8,5 л на сотню ушло в обе стороны 3700км.Добавлено (13.Мар.2016, 21:22:43) ---------------------------------------------
Цитата kostroma21 (  ) А за грибами думаеш я куда гоняю? неужто на трассу?Добавлено (13.Мар.2016, 21:24:19) ---------------------------------------------
Цитата nikolay-ilkov (  ) kostroma21 так у тебя сейчас эська есть или продал? его эська нас всех переживет
| Rubansan | Дата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 21:30:54 | Сообщение # 1802 |
| kostroma21, трещину как и писал клеем термосталь 1400 =) вещь вроде неплохая... маленько косячнул там, пожадничал с клеем.. когда он высох , получилась небольшая впадина на нем... а когда намазывал, делал бугор думал что еще срезать буду.. второй слой уже на него не держится нормально) переделывать не стал.. слегка мазнул то место герметиком и одел прокладку а после уже и головку прикрутили-притянули... boida, вроде как не должна плакать) там типа рецуркуляция картерных газов не такая) и типа дроссельный узел должен быть сухим после нее... че именно секасного закручивать?)) впускной уже когда головка собрана и стоит на месте мотор? не я так делать не буду) я так тупанул почему... потому что у меня впуск просверлен под жиклеры газовые ... и мне его надо полюбас было снимать и я решил это дурак таким образом сделать.. а когда снял и уже домой ехал, понял что тупанул) мотор все ровно скрыть глянуть надо было бы что с ним на будущее и как раз бы проблем меньше было бы... Yriy, ну датчик от ГАЗа =) 180р ) оригинал с аналогами от 800р и до 1500 )) ну если получится почищу аккуратненько ) остальное только после мытья уйдет ))Добавлено (13.Мар.2016, 21:30:54) --------------------------------------------- seven_1989, зря зря))) у тебя эська да в масле то уж забыла когда пляскалась наверное )))
| Yriy | Дата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 21:34:32 | Сообщение # 1803 |
| Rubansan, Ты и трамблер выкинешь? На новой Ксюхе нема его.
| kostroma21 | Дата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 21:35:54 | Сообщение # 1804 |
| Цитата GIZ (  ) его эська нас всех переживет Сантиметровый слой пыли лучший консервант Кузьку спросил :будеш на эське ездить...он: она сломаная. Починим. Он:я не умею чинить. Чинить буду я а ты от грязи оттирать. Нос сморщил
| boida | Дата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 21:38:38 | Сообщение # 1805 |
| То то и обидно езжу спокойно а на 14,7л не более 100-120км получается. Хотя при таком стиле вождения должно быть 150км. ВВ провода были в плачевном состоянии, в конце недели посмотрим. GIZ, 110-120 эта мая обычная скорость на трассе вообще больше 140 ее не разгонял при этой скорости расход не менее 10л. Жаль что не получилось заменить провода и свечи до поездки в другой город.
| GIZ | Дата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 21:40:10 | Сообщение # 1806 |
| Цитата boida (  ) при этой скорости расход не менее 10л. при 120 или при 140?
| Rubansan | Дата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 21:44:30 | Сообщение # 1807 |
| Yriy, посмотрим, скорее всего после того как мотор сначало поработает, и деньги если появятся буду на МПСЗ переходить )) на январь не готов переходить , жаба душит откатывать на него прошивку )) а с ксю не пойдет скорее всего вся система мозгов. объем то другой у мотора...  Добавлено (13.Мар.2016, 21:44:30) --------------------------------------------- GIZ, после 130 она уже жрет как сучка бешеная))) и скорее всего выплевывает половину нах в трубу)))))
| kostroma21 | Дата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 21:44:37 | Сообщение # 1808 |
| Цитата boida (  ) То то и обидно езжу спокойно а на 14,7л не более 100-120км получается Проверял постоянно расход...заправлялся только по 20л и ездил до первых тычков...проезжал по 200-215км. Как советует Юра "заправляться до полного бака (отсечки) считаю не прально...обманывают.
| seven_1989 | Дата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 21:45:30 | Сообщение # 1809 |
| Цитата Rubansan (  ) seven_1989, зря зря))) у тебя эська да в масле то уж забыла когда пляскалась наверное )))
Ну последний раз заводил по речке покатался месяц назад масло иссинечерное какое то правда) а так норм ) тарахтит так прикольно, только цокот форсунок и слышно
| GIZ | Дата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 21:46:21 | Сообщение # 1810 |
| Цитата Rubansan (  ) после 130 она уже жрет как сучка бешеная))) и скорее всего выплевывает половину нах в трубу))) до 140 нормально она расходует.
| Rubansan | Дата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 21:49:11 | Сообщение # 1811 |
| седня брат мотор от ваз2108 разбирал для себя, помог коленвал его донести до багажника.. блин он легкий.... по сравнению с эсперовским чуть ли не в два раза легче) а он его еще хочет облегчить))) и еще маховик может будет облегчать))) короче хз че он там насобирает себе на багги) кстате нет ни у кого бериллевой бронзы???? ищет чтобы втулки под клапана изготовить ...
| Yriy | Дата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 21:51:31 | Сообщение # 1812 |
| Цитата kostroma21 (  ) считаю не прально...обманывают.
На одной заправке, на одной колонке..... Еще можно с канистры по горловину долить.  Добавлено (13.Мар.2016, 21:51:31) ---------------------------------------------
Цитата Rubansan (  ) нет ни у кого бериллевой бронзы Может ты хочешь цыганам конкуренцию составить по ювелирным изделиям?
| boida | Дата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 21:52:35 | Сообщение # 1813 |
| Rubansan, Первый раз прикрутил голову за тем коллектора, выпускной встал нормально, а вот впускной это пипец, все имеющиеся удлинители, карданчики были задействованы. Коллектора нужно прикручивать на верстаке и динамоключем. После замены МСК дроссель сухой уже год. GIZ, 10 при 110-120 Попалась мне как то прокладка пробковая ставить ее гемор испортить легко но зато сухо, а вот резиновая немного сопливит.
Как на наш мотор ДПКВ прикрутить? от с20ту нужна передняя крышка и шкив??
| Rubansan | Дата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 21:54:27 | Сообщение # 1814 |
| GIZ, незнаю... я не замечал чтобы у нее расход до 140 нормальным был)) может ты имеешь ввиду что литров в 10 при 140 и норм не спорю))) но наверное от 7-до 8 литров до скорости в 120 вот это норм а дальше я думаю она и должна его хавать раз тот кто хочет быстро ехать должен осознавать что и бенз захавает))) потому что до деревни ездил изначально от 110-120 иногда 130 наваливал и чуть больше но не по долгу.. и полного балона газа не хватала до обратного пути где то литров 5-6 наверное... а когда стал ездить на 4ой и не больше 100км/ч... то и газ оставался на следующий день даже ) получается я туда обратно ездил в деревню это 540км.... и на следующее утро еще километров 10 в городе проезжал ) короче хз как после капиталки так называемой она будет себя показывать)))
| kostroma21 | Дата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 21:58:02 | Сообщение # 1815 |
| Цитата Yriy (  ) Еще можно с канистры по горловину долить У меня соседка на заправке оператором работает...разговорились.Она намекнула чтоб до отсечки не заправлялся...типа :сейчас всё компьютеризировано и при заправке до отсечки автоматом пару литров накидывается.
