gennadichДата: Суббота, 05.Мар.2016, 22:10:31 | Сообщение # 1486
Всем привет. seven_1989, гипсу все одно потом облагораживать надобно. Хоть покрасить чтоль. И стыки чемнить влагостойким замазать.
seven_1989Дата: Суббота, 05.Мар.2016, 22:11:21 | Сообщение # 1487
та это понятно и так...) просто как он чувствует себя хотел узнать
gennadichДата: Суббота, 05.Мар.2016, 22:14:54 | Сообщение # 1488
kostroma21, щас почитал - жарковато было вчерась вечером. Я все проспал. Седня надо было по раньше на работу.
Добавлено (05.Мар.2016, 22:14:54)
seven_1989, "В луже неделю лежит хоть бы что" - как эксперты говорят.)) А для верности перед покраской можно обработать составом от грибка.
kostroma21Дата: Суббота, 05.Мар.2016, 22:19:41 | Сообщение # 1489
ну о нем и речь, снаружи обычным, зеленым внутри
Перегородка у тебя скока сот квадратов? smile
seven_1989Дата: Суббота, 05.Мар.2016, 22:21:06 | Сообщение # 1490
та листа 4 с двух сторон уйдет smile
kostroma21Дата: Суббота, 05.Мар.2016, 22:28:58 | Сообщение # 1491
biggrin Тогда не много сэкономиш.
seven_1989Дата: Суббота, 05.Мар.2016, 22:36:40 | Сообщение # 1492
ну разница между белым и зеленым в 2 раза smile
Добавлено (05.Мар.2016, 22:36:40)
еще вопрос они есть 9,5мм, есть 12,5... че лучше для перегородки ?)
kostroma21Дата: Суббота, 05.Мар.2016, 22:40:08 | Сообщение # 1493
Лучше 12.5мм...не в два же слоя шить будеш?
seven_1989Дата: Суббота, 05.Мар.2016, 22:41:06 | Сообщение # 1494
что значит в 2 слоя? С двух сторон хочу, изнутри и снаружи
kostroma21Дата: Суббота, 05.Мар.2016, 22:41:38 | Сообщение # 1495
Если между слоями ватой не проложиш звонкая перегородка получится smile
seven_1989Дата: Суббота, 05.Мар.2016, 22:44:12 | Сообщение # 1496
строго ватой, или есть варианты? (пенопласт, старые носки) ?))
kostroma21Дата: Суббота, 05.Мар.2016, 22:46:12 | Сообщение # 1497
что значит в 2 слоя
Каждая сторона обшивается в два слоя,с перехлёстом швов.Если так делать то 9мм хватит.А если в один слой то лучше 12.
seven_1989Дата: Суббота, 05.Мар.2016, 22:47:01 | Сообщение # 1498
kostroma21, все понял) 1 слой
kostroma21Дата: Суббота, 05.Мар.2016, 22:50:08 | Сообщение # 1499
В принципе что угодно но лучше керамической ватой biggrin
seven_1989Дата: Суббота, 05.Мар.2016, 22:52:06 | Сообщение # 1500
все понял) буду смету составлять smile
