| Yriy | Дата: Воскресенье, 03.Янв.2016, 15:01:31 | Сообщение # 8941 |
| nikolay-ilkov, У нас таких морозов нет!
| nikolay-ilkov | Дата: Воскресенье, 03.Янв.2016, 15:24:30 | Сообщение # 8942 |
| везёт вам ,у нас и -50 бывает(
| Rubansan | Дата: Воскресенье, 03.Янв.2016, 15:28:53 | Сообщение # 8943 |
| nikolay-ilkov, ты это брось тут за больное задевать) у меня вообще не заводится) хотя у отца вот 5ка с полтыка)) сказка)
Сообщение отредактировал Rubansan - Воскресенье, 03.Янв.2016, 15:32:42 |
| Yriy | Дата: Воскресенье, 03.Янв.2016, 15:29:43 | Сообщение # 8944 |
| Эт Вам везет! У нас столько даже в морозилке не бывает!
| kostroma21 | Дата: Воскресенье, 03.Янв.2016, 15:43:49 | Сообщение # 8945 |
| Цитата nikolay-ilkov (  ) парни у кого как авто запускается в морозы???у меня в -30 после ночи простоя без прогревов утром заводится с первого раза,правда тяжеловато но запускается. у ногиих и при -20 проблемы с запускоом...так что у тебя всё отлично. Но в предчувствии таких мморозов аакум лучше занести в тепло,а лучше и наподзаряядку поставить...тогда и в -50 есть шанс завести.
Добавлено (03.Янв.2016, 15:38:24) ---------------------------------------------
Цитата Rubansan (  ) ты это брось тут за больное задевать) у меня вообще не заводится) хотя у отца вот 5ка с полтыка)) сказка) Смотри зажигание, топливную и стартёр.Добавлено (03.Янв.2016, 15:43:49) ---------------------------------------------
Цитата Yriy (  ) У нас столько даже в морозилке не бывает! Так чинить надо
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 03.Янв.2016, 15:42:39 |
| Rubansan | Дата: Воскресенье, 03.Янв.2016, 15:51:58 | Сообщение # 8946 |
| kostroma21, видел как тойоту приус чтоли заводили толи в -30 толи -40 или даже больше но там короче пиздец, раза так с 5-6 он всетаки ее завел) я уж думал там акум обалдеет у него от такого подхода) главное пока он ее заводил у него даже приборка электронная не засветилась) Добавлено (03.Янв.2016, 15:51:58) --------------------------------------------- kostroma21, давай не надо умничать )))) вкурсе я уже все десять раз тут пережевали что нужно смотреть!!! мне надо мотор перебирать и все будет сказачно)
| nikolay-ilkov | Дата: Воскресенье, 03.Янв.2016, 16:01:47 | Сообщение # 8947 |
| Rubansan,кстати у тебя есть антенна?которая автоматически вылазит? Добавлено (03.Янв.2016, 16:01:47) --------------------------------------------- kostroma21,ну если в -20 проблемы с заводкой то это ваще пичаль
| kostroma21 | Дата: Воскресенье, 03.Янв.2016, 16:12:17 | Сообщение # 8948 |
| Цитата Rubansan (  ) давай не надо умничать )))) вкурсе я уже все десять раз тут пережевали что нужно смотреть!!! мне надо мотор перебирать и все будет сказачно) Нахрена мне умничать?...я через это прошёл уже и на бензинке и на дизеле. Ты всё плачеш что двиг надо менять или капиталить а даже компресию замерить не можешь...масло на свече это показатель косвеный.Если компресия в норме то можа кольца залегли или маслосъёмные колпачки высохли,или сетка в клапанной крышке забита напроч.Можа проще попытаться раскоксовку сделать?Добавлено (03.Янв.2016, 16:12:17) ---------------------------------------------
Цитата nikolay-ilkov (  ) kostroma21,ну если в -20 проблемы с заводкой то это ваще пичаль Ну да...чож хорошего? У меня эська в -35 (самое холодное) заводилась пока форсы БОШ не пос тавил.
| Rubansan | Дата: Воскресенье, 03.Янв.2016, 16:12:20 | Сообщение # 8949 |
| эсперки с автоматом, можно с буксира зводить?
| nikolay-ilkov | Дата: Воскресенье, 03.Янв.2016, 16:18:16 | Сообщение # 8950 |
| kostroma21,кстати а что когда форсы бош ставиш лучше что ли?в чем плюсы и минусы? Добавлено (03.Янв.2016, 16:16:05) --------------------------------------------- Rubansan,не одна машина с АКПП с буксира не заведется Добавлено (03.Янв.2016, 16:18:16) --------------------------------------------- Rubansan,а у тебя в эсперке от чего руль стоит?
| Rubansan | Дата: Воскресенье, 03.Янв.2016, 16:21:57 | Сообщение # 8951 |
| kostroma21, у тебя старческий может уже?))) или как? мерял я на ней компрессию.... и на том моторе мерял.. на моем если память не изменяет, то была именно на третьем и втором горшках по 7-8 очков.. Добавлено (03.Янв.2016, 16:21:57) --------------------------------------------- nikolay-ilkov, опель вектра б =)
плохо что не заводится.. а случаи были попытки? завести?
| kostroma21 | Дата: Воскресенье, 03.Янв.2016, 16:25:51 | Сообщение # 8952 |
| Цитата Rubansan (  ) эсперки с автоматом, можно с буксира зводить?
Нет конечно.
Цитата nikolay-ilkov (  ) кстати а что когда форсы бош ставиш лучше что ли?в чем плюсы и минусы? Мне нравится... на бошах тяга на низах лучше а на верхах может захлёбываться...в мороз заводится хуже(на зиму лучше оригиналы ставить)...цена комплекта бошей как одной оригинальной,можно даже не чистить а менять всем комплектом(чистка стоит не много дешевле)...стрекочут боши громче...на расход особо не влияют,у меня на бошах расход по городу 10л. В общем нормальная замена родным форсам.
| nikolay-ilkov | Дата: Воскресенье, 03.Янв.2016, 16:30:06 | Сообщение # 8953 |
| Rubansan,да пробовал как то на тойоте короле с АКПП просто ради интереса с буксира при 80 км.ч завести,и ничего не произошло,даже попыток не было.а это все потому что АКПП работает от давления масла, которое создаётся когда ДВС крутит гидромуфту,а так как ДВС не заведеный то и давления масла нету Добавлено (03.Янв.2016, 16:30:06) --------------------------------------------- Rubansan,ну что насчёт антенки?
| kostroma21 | Дата: Воскресенье, 03.Янв.2016, 16:32:50 | Сообщение # 8954 |
| Цитата Rubansan (  ) то была именно на третьем и втором горшках по 7-8 очков. Если на одном или двух горшках компрессия низкая а в остальных нормальная так сам бог велел начинать с раскоксовки Или ты думаеш что в разных горшках выработка может быть разной? О капиталке надо задумываться когда компрессия низкая во всех горшках...и раскоксовка не помогла.
| nikolay-ilkov | Дата: Воскресенье, 03.Янв.2016, 16:33:49 | Сообщение # 8955 |
| kostroma21,у меня на родных и на низах и на верхах отлично тянет.Тоже сначала хотел заморочиться и бош поставить но потом что то подумал что пустая трата денег будет....
