kostroma21Дата: Среда, 18.Фев.2015, 21:31:41 | Сообщение # 61
Цитата S3rga ()
У меня крутило, Константин. Был венец маховика в нескольких местах обломан
Скорей всего у тебя не назад крутился а происходил закус если зубья на венце сломаны.
RubansanДата: Среда, 18.Фев.2015, 21:36:04 | Сообщение # 62
AiS, эм... мозги говориш) ну можно и мозги глянуть) просто мне бы до лета отьездить.. и вообще у меня такие проблемы именно в морозы происходят!(( летом или до -15 не разу небыло такого. Единственный случай летом крышку кольнуло только но там я хз после сервиса скажем так на второй день ее убил, как они мне бендикс на нем поменяли... вот и думаю может бендикс не на эсперик а другой какой, повыше может был. и упирался в носик стартера при выстреливании..
kostroma21Дата: Среда, 18.Фев.2015, 21:41:06 | Сообщение # 63
Масло не той системы... по моему реально может быть.Масло шибко густеет в мороз и стартер надрывается пытаясь прокрутить его.Будет мороз попробуй посмотреть густоту масла на щупе.
RubansanДата: Среда, 18.Фев.2015, 21:42:39 | Сообщение # 64
kostroma21, эм... шел сраное залито... ((( 10в40.. оно мне давно не нравится так то (((просто новое за 1600 все очкую лить . т.к. течет везде ( а доливка литровая еще рублей 600 стоит(
kostroma21Дата: Среда, 18.Фев.2015, 21:51:31 | Сообщение # 65
Возми маннол...не дорогое...вероятность потделки мала...в -30 заводился без проблем...двиг чистенький.
Я в эську только его лил.
seven_1989Дата: Среда, 18.Фев.2015, 22:00:44 | Сообщение # 66
мне тоже не нравится чета шелл, сейчас еще двиг промою, если стучать перестанет под нагрузкой на холодную, тогда это точно масло, ибо лань с нову на шеле катается
RubansanДата: Среда, 18.Фев.2015, 22:02:34 | Сообщение # 67
а я купил Мотюль... а маннол хз) мне проще уж прокладки все менять.. и пережить уэ эту зиму... последние морозы... и начать все подтеки масляные убирать чтоб уж свое купленное масло залить а не другое покупать и лить))) biggrin
YaderschegДата: Среда, 18.Фев.2015, 22:06:36 | Сообщение # 68
seven_1989, Антиоха, у меня по ланосу вопрос! Ты егр заглушил, так ведь? Как глушил? Провода от него просто откинул?
RubansanДата: Среда, 18.Фев.2015, 22:07:25 | Сообщение # 69
я его лил и в 8ку перед продажей, оно просто одно из дешовых ) а вот в эсперик и до меня лили вроде ну я лишь обновил разок и доливал потом )
seven_1989Дата: Среда, 18.Фев.2015, 22:07:58 | Сообщение # 70
пластину из металла, по типу эсперы, и заглушил, также заглушил штуцера, электроклапан не трогал
Сообщение отредактировал seven_1989 - Среда, 18.Фев.2015, 22:13:49
YaderschegДата: Среда, 18.Фев.2015, 22:11:56 | Сообщение # 71
seven_1989, че за штуцера?
Добавлено (18.Фев.2015, 22:11:56)
Я в эсперу ессо ультра лил - движок шептал
seven_1989Дата: Среда, 18.Фев.2015, 22:12:38 | Сообщение # 72
че за штуцера?
ну в клапане EGR, сверху штуцер маленький, который EGR открывает... а второй в соленоиде
kostroma21Дата: Среда, 18.Фев.2015, 22:16:40 | Сообщение # 73
Смотрел этот ЕГР у соседа на шансе...егр есть и с верху колодка для проводов а самих проводов ни где не нашли biggrin
Добавлено (18.Фев.2015, 22:16:40)
seven_1989, Хош образцы ступенек посмотреть?
YaderschegДата: Среда, 18.Фев.2015, 22:19:23 | Сообщение # 74
seven_1989, я че думаю, если катализатор выкинуть, пролить мозги под евро-0...без лямбды, то и егр нах не нужен
Добавлено (18.Фев.2015, 22:19:23)
kostroma21, в шансе мемз двиг, а в ланосе е-тек опелевский! То что ты смотрел, к ланосу отношения не имеет)))
seven_1989Дата: Среда, 18.Фев.2015, 22:21:26 | Сообщение # 75
если евро 2 возьмешь, то просто выбивай кат и не парься, у него лямбда перед катом стоит, евро 3 придется обманывать...я бы лямбду оставил, не доверяю я СО-регулятору
