| seven_1989 | Дата: Пятница, 30.Окт.2015, 19:15:24 | Сообщение # 6481 |
| Цитата kostroma21 (  ) Чот не помню такого...ты больше интересовался где чипсы можно купить
та это я с первого дня узнал
| kostroma21 | Дата: Пятница, 30.Окт.2015, 19:18:42 | Сообщение # 6482 |
| Цитата Rubansan (  ) бус он как икарус мля ))) почти резиновый ) Ага...сколько я в бус напехаю ,Юрин универсал даже если будет резиновый... лопнет. Так бус то у меня мааааленький.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 30.Окт.2015, 19:19:35 |
| Yriy | Дата: Пятница, 30.Окт.2015, 19:35:18 | Сообщение # 6483 |
| Цитата kostroma21 (  ) Ага...сколько я в бус напехаю Ясное дело - под подушкой места всему хватит! seven_1989, На мост гоним?
| kostroma21 | Дата: Пятница, 30.Окт.2015, 20:09:09 | Сообщение # 6484 |
| Кто в электричестве соображает? Вопрос:регистратор от сетевого(220в) зарядника заряжается и одновременно может снимать а от автомобильного зарядника с ЮСБ не хочет заряжаться и снимает только от своей батареи.Шланг ЮСБ от сетевого зарядника ставлю в автомобильный...один хрен.В чём дело?
| Yriy | Дата: Пятница, 30.Окт.2015, 20:16:19 | Сообщение # 6485 |
| Шланга то целая?
| Rubansan | Дата: Пятница, 30.Окт.2015, 20:17:10 | Сообщение # 6486 |
| хочу на выходных обогрев на сиденья установить
| Yriy | Дата: Пятница, 30.Окт.2015, 20:23:21 | Сообщение # 6487 |
| Rubansan, Классная вещь! И ватники не нужны! Что ставишь? Сидушки будешь пороть?
| Rubansan | Дата: Пятница, 30.Окт.2015, 20:26:21 | Сообщение # 6488 |
| kostroma21, непонял... одни проводом усб 2.0 вставляешь в прикуриватель через зарядник и усб мини в региитсратор и он не заряжается? а если этим же через преобразователь но через провод идущий к заряднику сетевому на 220, то все нормально? так тут все просто выброси провод усб 2.0 - усб мини  Добавлено (30.Окт.2015, 20:26:21) --------------------------------------------- Yriy, ставить наверное с донора буду обогревы) там штатные откуда то были ) даже наклейки дэу там были )) не без ватников всеровно прохладно будет )) да и подогрев то нужен лишь сначало и все)) а потом ненужон ) еще нужно обрыв починить на одном куске ) а то нефурыкает скатина) и сидушки мне не надо вспарывать, там все хомутами пластиковыми стянуто) раскусить просунуть подогрев ) и обратно затянуть )
| Yriy | Дата: Пятница, 30.Окт.2015, 20:35:26 | Сообщение # 6489 |
| Rubansan, Надобно всё сделать аккуратно. Бо, будешь ёрзать, как преддущий хозяин и порвешь проводок. Хлипкие они. Кто то на форуме с 09 ставил.
| kostroma21 | Дата: Пятница, 30.Окт.2015, 20:35:42 | Сообщение # 6490 |
| Цитата Yriy (  ) Шланга то целая? Все три
Цитата Rubansan (  ) непонял... одни проводом усб 2.0 вставляешь в прикуриватель через зарядник и усб мини в региитсратор и он не заряжается? а если этим же через преобразователь но через провод идущий к заряднику сетевому на 220, то все нормально? так тут все просто выброси провод усб 2.0 - усб мини И сетевая зарядка и авто обе под юсб шланг...шланг ставлю в сетевой зарядник ...работает,в авто...не работает .Есть 2 авто зарядника с юсб и 3 шланга...все шланги от сетевого работают а от аво зарядников нет.
| Yriy | Дата: Пятница, 30.Окт.2015, 20:45:15 | Сообщение # 6491 |
| kostroma21, Понаберешь китайских гаджетов, а к ним китайских проводов! Ежели Андрюха не поможет то могу видеокамеру нормальную выслать. На маленьких кассетах пишет.
| kostroma21 | Дата: Пятница, 30.Окт.2015, 20:52:06 | Сообщение # 6492 |
| Цитата Yriy (  ) Ежели Андрюха не поможет то могу видеокамеру нормальную выслать. На маленьких кассетах пишет У меня на жёстком диске есть.
| Rubansan | Дата: Пятница, 30.Окт.2015, 20:53:29 | Сообщение # 6493 |
| kostroma21, а прикуриватель то работает получается , ты в него преобразователь втыкаешь все норм да? а пробывал просто усб шнур втыкать в разъем магнитолы например, вместо флешки.. зарядка должна пойти так же... если заработает от туда то явно что то с зарядниками которые на прикуриватель идут... либо твой супер камера начала глючить)
| kostroma21 | Дата: Пятница, 30.Окт.2015, 21:01:11 | Сообщение # 6494 |
| Цитата Rubansan (  ) а пробывал просто усб шнур втыкать в разъем магнитолы например, вместо флешки.. зарядка должна пойти так же. У меня балалайка без юсб.
Цитата Rubansan (  ) а прикуриватель то работает получается Прикуриватель работает.
Цитата Rubansan (  ) либо твой супер камера начала глючить Я уж грешным делом так думать начинаю.Неужели с прошивой проблемы? Когда через автозарядник регик подключён то должно когда ключ поворачиваеш регик должон включится...он включается но лампочка индикатор заряда просто мигнёт и выключается но регик начинает писать но с батареи.
| Yriy | Дата: Пятница, 30.Окт.2015, 21:02:14 | Сообщение # 6495 |
| Цитата Rubansan (  ) либо твой супер камера начала глючить) Пусть Антоха по гарантии меняет! kostroma21, Жестких счас как грязи Потом будешь просить, но будет поздно...
