| seven_1989 | Дата: Суббота, 24.Окт.2015, 20:06:17 | Сообщение # 6256 |
| Цитата Rubansan (  ) сравнивал кстате снова распреды... да есть люфт этом самом выбраном распреде и его постели... но люфт только со стороны трамблера. так вот этот распред на кулачках в норм состоянии нет рыковинок на самой верхней точки .. и нет буртиков на краях. а следовательно нет выроботки значительной. а вот тот распред что не бултыхается в другой постеле, он собака имеет бортики на некоторых кулочках и на некоторых верхних точках кулочков раковинки... так вот у нас же в постеле нет вкладышей и там ремонтировать нечего., но брат говорит там должна образовыватся масляная подушка в местах где распред лежит в постеле.. и этот люфт изчезнет... люфт буквально меньше пол мм... что скажете? всеровно хуйня?? брат говорит вот если собирать даже коленвал на вкладыши без масла то и там есть люфт.. а когда масло нарабатывается то это все исчезает. короче как то так вроде. че скажете? собирать дальше мотор и головку оставитьна последок, и лучше вскрыть потом свою головку и там глянуть распред в каком состоянии?
помоему постель с распредом нельзя разлучать
| Yriy | Дата: Суббота, 24.Окт.2015, 20:17:57 | Сообщение # 6257 |
| seven_1989, Разлучать то можно, но зазоров не должно быть. Иначе будет стук и голодание масляное.....
| sensei007 | Дата: Суббота, 24.Окт.2015, 20:19:27 | Сообщение # 6258 |
| seven_1989, можно, простой тест, вставляешь вал в постель, и трясешь если не гремит все пучком. Кстати только из Сальска приехал
| seven_1989 | Дата: Суббота, 24.Окт.2015, 20:28:43 | Сообщение # 6259 |
| Цитата sensei007 (  ) seven_1989, можно, простой тест, вставляешь вал в постель, и трясешь если не гремит все пучком. Кстати только из Сальска приехал
и как там?) Холодно?)
| Yriy | Дата: Суббота, 24.Окт.2015, 20:33:07 | Сообщение # 6260 |
| sensei007, Стоит Сальск? Трясти не надо - не почуешь! Надобно стукнуть кулаком по постели. Ежели зазор есть,то почувствуешь. Это не Антохе,это Саньку надобно.  Добавлено (24.Окт.2015, 20:33:07) --------------------------------------------- seven_1989, Мокро.....
| sensei007 | Дата: Суббота, 24.Окт.2015, 20:35:17 | Сообщение # 6261 |
| Дождь херачит целый день, у Целины лужи на трассе, машину колбасит не подецки, но не холодно Добавлено (24.Окт.2015, 20:35:17) --------------------------------------------- Yriy, ему тоже надо,
| seven_1989 | Дата: Суббота, 24.Окт.2015, 20:39:09 | Сообщение # 6262 |
| Цитата sensei007 (  ) ему тоже надо,
поплюй 3 раза мне то зачем
| sensei007 | Дата: Суббота, 24.Окт.2015, 20:54:08 | Сообщение # 6263 |
| Да ты в прошлом знатный рукоблуд, Рубан только сейчас тебя переплюнул
| Yriy | Дата: Суббота, 24.Окт.2015, 20:59:36 | Сообщение # 6264 |
| Цитата sensei007 (  ) только сейчас тебя переплюнул Намного?
| sensei007 | Дата: Суббота, 24.Окт.2015, 21:05:38 | Сообщение # 6265 |
| Yriy, время покажет, может шланоса купит!,
| Yriy | Дата: Суббота, 24.Окт.2015, 21:08:07 | Сообщение # 6266 |
| Что бы что то купить,надобно что то продать...
| lexa954 | Дата: Суббота, 24.Окт.2015, 21:12:23 | Сообщение # 6267 |
| Rubansan, все мереть надо! смазочный зазор коренных 0.02- 0.04 мм,рукой ты этого зазора не почувствуешь! меряй распредвал • №1 42,500 – 42,525 • №2 42,750 – 42,775 • №3 43,000 – 43,025 • №4 43,250 – 43,275 • №5 43,500 – 43,525
Русскую душу ногами пиная, помни, фашист, про 9 мая! Лучше умереть стоя, чем жить на коленях
| Rubansan | Дата: Суббота, 24.Окт.2015, 21:42:59 | Сообщение # 6268 |
| sensei007, не завидуй ))) нам вот есть какой хуйней занятся))) это называется пизделье )))Добавлено (24.Окт.2015, 21:42:59) --------------------------------------------- lexa954, это Алексей места где они вращаются в постеле промерять?
| sensei007 | Дата: Суббота, 24.Окт.2015, 21:47:31 | Сообщение # 6269 |
| Rubansan, я этап пизделья прошел 10 лет назад 'у тебя есть микрометр с нутромером?
Сообщение отредактировал sensei007 - Суббота, 24.Окт.2015, 21:49:14 |
| Yriy | Дата: Суббота, 24.Окт.2015, 21:53:56 | Сообщение # 6270 |
| sensei007, Не У них рулетка из Китая есть.....
