RubansanДата: Суббота, 10.Окт.2015, 19:04:47 | Сообщение # 5641
kostroma21, просто если люфт то будет боковой, неизвестно на сколько тебе и подшипников этих хватит ) может и их разобьет ?) так то попробывать конечно и на них можно)
kostroma21Дата: Суббота, 10.Окт.2015, 19:07:36 | Сообщение # 5642
Старый,на некоторых Газелях дверь кнопкой открывается. Надобно тебе тоже так замутить!
Мне лень кнопку жать biggrin
RubansanДата: Суббота, 10.Окт.2015, 19:07:51 | Сообщение # 5643
Yriy, там херню надо ставить которая дверь тянет и толкает ) а на фордах транзитах и других есть реечный какой то принцип.. на двери мотор стоит и по рейке которая закреплена на кузове, дверь начинает ползать
заебись че... я ему писал сообщение. он видимо так и не созрел на стартер) или подороже замотал)) ну его право))хуй с ним. )) мне главное эти магнит переделать и будет зверьа не стартер)) в 1,4 квт ))) biggrin можно будет тупо на стартере уже ездить tongue незаводя даже мотор ))
kostroma21Дата: Суббота, 10.Окт.2015, 19:12:13 | Сообщение # 5644
Эти втулки как раз и сдерживают боковой люфт...нагрузку основную там держит другой подшипник который катается по направляшке.Так что думаю что подшипника хватит на весь срок и стоит с этим заморочится.
sensei007Дата: Суббота, 10.Окт.2015, 19:12:38 | Сообщение # 5645
kostroma21, ну у тебя и память, за мебельные щиты, правда не из листвяка, а из сосны, могу образец прислать , еще валяется гдей-то , уже год как уволился, а насчет химических процессов могу поучить- я учитель химии по образованию tongue
kostroma21Дата: Суббота, 10.Окт.2015, 19:14:24 | Сообщение # 5646
и будет зверьа не стартер)) в 1,4 квт ))) можно будет тупо на стартере уже ездить незаводя даже мотор ))
Хиляк не стартер...во у меня на бусе 2,2кв...вот это крутилка так крутилка tongue
RubansanДата: Суббота, 10.Окт.2015, 19:17:01 | Сообщение # 5647
kostroma21, ааа... так это не для того чтобы дверь на них весела) для бокового скольжения?) )) так бы сразу и сказал))) biggrin а тоя уж думал всеровно житковато было бы) а тут вон оно что выяснилось)
Добавлено (10.Окт.2015, 19:17:01)
kostroma21, у тебя буса и весит не меньше 2х тонны пади))) а эсперка 1.1 помоему ... и стартера у них родные в 1.1. кВт идут ((( даже вон паренек мне стартер который последний покупал. на запчасти свой оставил, на нем тоже надпись что его моща 1.1 ))
YriyДата: Суббота, 10.Окт.2015, 19:18:11 | Сообщение # 5648
Хиляк не стартер.
Вот у меня на Камазе был...... tongue
sensei007, Есть у нас уже еще один химик с Волжского.... biggrin
Правда, Павлик что то давно не заглядывал... Химичит, видать! smile
kostroma21Дата: Суббота, 10.Окт.2015, 19:20:01 | Сообщение # 5649
Ну если учитель химии то должон знать что кислород есть даже в поте...его основа Н2О .
Нет...вот как раз речь шла о щитах с лисвеницы...я это хорошо запомнил.Честно сказать большей ереси не слышал...потому и запомнил.
YriyДата: Суббота, 10.Окт.2015, 19:20:23 | Сообщение # 5650
А память у него Ого-го.... biggrin
Правда, что под пОдушкой запрятано - вспомнить не может! Пока не посмотрит! smile
RubansanДата: Суббота, 10.Окт.2015, 19:22:55 | Сообщение # 5651
Yriy, то что под подушкой это как у плюшкина обычно. вроде не надо, но пригодится все ровно, поэтому пускай лежит))
kostroma21Дата: Суббота, 10.Окт.2015, 19:23:41 | Сообщение # 5652
Вес тут ни причём...у дизеля компрессия под 30 очков...вот стартер и должон её осилить.
RubansanДата: Суббота, 10.Окт.2015, 19:27:47 | Сообщение # 5653
кстате, был сегодня на мойке, вроде все ништяк, сел и поехал.. с женой вроде вышли уже машину я решил закрыть.. раз нажал.. сигналка пикнула на брелке а чтобы центр замок сработал неуслыхал.. не понял , вернулся подошел. открыл сигналкой, смотрю моя дверь работает от соленойда дополнительного что подключен к сигналке.. а остальные двери молчат... ну думаю заебись... снова чтоли реле центр замка или чего? не помните есть ли пред на центр замок у нас ?? как то странно просто перестало работать это...ничего беды не предвещало... dry может водой залили чего(
kostroma21Дата: Суббота, 10.Окт.2015, 19:28:01 | Сообщение # 5654
Верно...жалко выбрасывать нажитое не посильным трудом.Я старый коленвал от явы 15 лет хранил.Два раза выбрасывал потом назад приносил biggrin и опять хранил.И в конце концов он дружку пригодился...ещё лет 5 на его ЯВЕ работал biggrin
YriyДата: Суббота, 10.Окт.2015, 19:28:35 | Сообщение # 5655
И кумулятор тоже! biggrin
