seven_1989Дата: Понедельник, 11.Май.2015, 14:25:30 | Сообщение # 2446
Выкопать её одно дело и не долгое...ещё надо опалубку установить,аматуру сварить...а на это времени много уходит.
это да, просто не хочется, чтоб опалубка с арматурой стояла, а то приедем с бетоном, а там яма останется))
Добавлено (11.Май.2015, 14:25:30)
kostroma21, кстати по поводу арматуры, ее все таки лучше на фундамент варить или вязать? форумы почитал, рассказывают мол структура металла при сварке меняется и металл становится хрупким и вообще моветон арматуру варить на фундамент
Сообщение отредактировал seven_1989 - Понедельник, 11.Май.2015, 14:26:56
kostroma21Дата: Понедельник, 11.Май.2015, 14:50:55 | Сообщение # 2447
Да делай как хош...можеш варить,можеш вязать...и того и другого на твой век хватит. smile
Добавлено (11.Май.2015, 14:50:55)
Ачо ей будет?...если опалубку сделаеш по уму яма сколько угодно простоит.
seven_1989Дата: Понедельник, 11.Май.2015, 14:57:16 | Сообщение # 2448
соседям я не доверяю biggrin ну ты понимаешь)))
kostroma21Дата: Понедельник, 11.Май.2015, 15:02:13 | Сообщение # 2449
По идее тебе фундаментом надо сейчас заниматься...копать яму...сантиметров 20 отсыпать песком или гравием...если пеком то его лучше пролить водой чтоб он уплотнился...ставить опалубку...делать арматурный короб...заливать бетон,уплотнять его и давать выстояться чтоб бетон набрал прочность а это минимум 28 дней.
Добавлено (11.Май.2015, 15:02:13)
соседям я не доверяю ну ты понимаешь)))
Осваивай соседские методы biggrin
seven_1989Дата: Понедельник, 11.Май.2015, 15:07:41 | Сообщение # 2450
это да, просто на бетон денег нет сейчас. Будет через месяц, два. Тогда и буду заниматься, в этом году все равно задача максимум - фундамент и цоколь, ибо квартира не продается
Добавлено (11.Май.2015, 15:07:41)
уплотнять его
каким образом бетон уплотнять нужно?
kostroma21Дата: Понедельник, 11.Май.2015, 15:15:37 | Сообщение # 2451
Так вот это время и занимайся подготовкой фундамента.
На стройках это делают вибраторами...тебе скорей всего придётся его тыкать арматуриной biggrin
PahelloДата: Понедельник, 11.Май.2015, 15:36:52 | Сообщение # 2452
Привет строителям!
seven_1989Дата: Понедельник, 11.Май.2015, 15:38:44 | Сообщение # 2453
Цитата Pahello ()
Привет строителям!
Здрасти здрасти!)
Павел, сразу вопрос, есть обьективные причины прокладывать медную проводку, кроме лучшей электропроводности меди? smile разница в цене между аллюминием и медью дикая, результат соответствует, или это все - понты?)
PahelloДата: Понедельник, 11.Май.2015, 15:54:50 | Сообщение # 2454
seven_1989,
По порядку.
Люминь надо большего сечения, чем медь. Посему, к примеру ввг 3*1.5 стоит около 20 рублей, а люминь т.е. аввг , но уже 3*2.5 стоит около 16! Много съэкономишь?
Потом. Как будет проводка делаться? 2 способа сейчас: 1-й не бюджетный! от каждой точки к щиту отдельный провод. 2-й, по старинке. Магистраль и распред коробки, от них разводка, с помощью обычной пайки... так процентов на 30-50 дешевле первого.
в принципе, люминь надо по первому проводить, т.к. скрутки на нём- самое из за чего его не любят. При таком раскладе, люминь и подороже меди может выйти!
Добавлено (11.Май.2015, 15:54:50)
Кстати, умоляю не покупай провода на рынках и в лабазах! Вот например, www.etm.ru
seven_1989Дата: Понедельник, 11.Май.2015, 15:58:24 | Сообщение # 2455
вариант будет первый, на каждую комнату свет и розетки будут отдельными автоматами, в кухне 2 - на свет, 2 - на розетки, т.к. 2 зоны.
Добавлено (11.Май.2015, 15:58:24)
не, не, не люблю такие места, с них обычно далеко на себе таскатть до машины, и пока не пройдешь там, цену не узнаешь, сайт в закладки, спасибо smile
YriyДата: Понедельник, 11.Май.2015, 15:58:27 | Сообщение # 2456
Антоха, мудрость народную знаешь?
Не выбирай квартиру - выбирай соседа! tongue
seven_1989Дата: Понедельник, 11.Май.2015, 16:04:42 | Сообщение # 2457
я соседа только одного видел, напротив, остальные либо прорабы, либо просто шабаи, а к ним доверия нет smile
YriyДата: Понедельник, 11.Май.2015, 16:07:58 | Сообщение # 2458
Такими темпами ты входины ты будешь отмечаит, когда киндер в 1 класс пойдет! biggrin
PahelloДата: Понедельник, 11.Май.2015, 16:12:49 | Сообщение # 2459
Тогда и люминь можно!
seven_1989Дата: Понедельник, 11.Май.2015, 16:28:15 | Сообщение # 2460
а сориентируй, видел у некоторых короба, в которых счетчик стоит, дин-рейки под автоматы, и т.д., как они называются по науке? и может подскажешь какой оптимально взять, чтоб поместилось в него все по глубине
Добавлено (11.Май.2015, 16:28:15)
где связь?
