| Yaderscheg | Дата: Пятница, 13.Фев.2015, 15:44:06 | Сообщение # 9511 |
| seven_1989, двиг менять? Ещё больше гемора, да и дорого...ладно, на их форуме почитаю Добавлено (13.Фев.2015, 15:44:06) --------------------------------------------- seven_1989, ну я на год 06-08 и расчитываю, а шанс что не хочу)))
| GIZ | Дата: Пятница, 13.Фев.2015, 15:58:15 | Сообщение # 9512 |
| шанс та же абсолютно машина. и у Шанса больше оцинкованных элементов чем у ланоса.
| seven_1989 | Дата: Пятница, 13.Фев.2015, 16:06:01 | Сообщение # 9513 |
| Цитата Yaderscheg (  ) двиг менять? Ещё больше гемора, да и дорого...ладно, на их форуме почитаю
Форумы у них мертвы, ни одного адекватного не нашел. На драйва смотри, в них даже один дизельный мотор поставил опелевский 1,7 литра...
Я вообще хотел было купить пустого шанса за копейки, и вставить в него норм двигатель и т.д., но остановило то, что качество кузовов у них печально, ну и стройка))
Цитата GIZ (  ) шанс та же абсолютно машина. и у Шанса больше оцинкованных элементов чем у ланоса.
Та же, да не та же... Хохлы говорят ланос в разы лучше собран, чем шанс, потому что GMовский контроль качества закончился в 2008, и начали абы как лепить... Такая же беда у акцентов после 2006го
Сообщение отредактировал seven_1989 - Пятница, 13.Фев.2015, 16:14:33 |
| Yaderscheg | Дата: Пятница, 13.Фев.2015, 16:11:49 | Сообщение # 9514 |
| seven_1989, мда...почитал щас их форум малеха, ребяты что дурью какой то страдают))) Добавлено (13.Фев.2015, 16:11:49) --------------------------------------------- GIZ, вот и я говорю...хохляцкую криворукость знаю не по наслышке
| seven_1989 | Дата: Пятница, 13.Фев.2015, 16:13:38 | Сообщение # 9515 |
| Yaderscheg, в принципе годный аппарат, только с опелевским движком, с МЕМЗ не связывайся... Ну и имей ввиду, Тахо даже не во всех максималках есть
| Yaderscheg | Дата: Пятница, 13.Фев.2015, 16:17:36 | Сообщение # 9516 |
| seven_1989, я даже фотку видел с движком дэу 16 клапанов 1.6 а так понятно! Опелевский буду смотреть, если че с вопросами к тебе приставать буду) и сразу вопрос: на опелевском движке есть характерная надпись?)
| seven_1989 | Дата: Пятница, 13.Фев.2015, 16:22:18 | Сообщение # 9517 |
| 1,6 16 клоповый в России редкий двигатель... 1.5 8-клапаный опелевский, Добавлено (13.Фев.2015, 16:22:18) ---------------------------------------------
Цитата Yaderscheg (  ) на опелевском движке есть характерная надпись
Там сложно ошибиться, с виду мотор как у эсперы, только модуль зажигания вместо трамблера, и крышка клапанов пластиковая, по форме как эсперовская, а на 1,3 сверху фальшпанель, как на 10ках на весь мотор
| Yaderscheg | Дата: Пятница, 13.Фев.2015, 16:24:16 | Сообщение # 9518 |
| seven_1989, нубира с таким идёт движком вроде? Не с неё ли?
| seven_1989 | Дата: Пятница, 13.Фев.2015, 16:24:18 | Сообщение # 9519 |
| Yaderscheg | Дата: Пятница, 13.Фев.2015, 16:25:01 | Сообщение # 9520 |
| seven_1989, да! Он родимый Эко тек!
| seven_1989 | Дата: Пятница, 13.Фев.2015, 16:32:19 | Сообщение # 9521 |
| Цитата Yaderscheg (  ) нубира с таким идёт движком вроде? Не с неё ли?
Не, это нексиевский двигатель, с более злым распредвалом (клапана на 6 мм выше поднимает, из за этого при обрыве ремня их гнет с вероятностью 50%
| Yaderscheg | Дата: Пятница, 13.Фев.2015, 16:32:49 | Сообщение # 9522 |
| Туда форсы 107е станут?))) его глушил?
| seven_1989 | Дата: Пятница, 13.Фев.2015, 16:41:41 | Сообщение # 9523 |
| Цитата Yaderscheg (  ) Туда форсы 107е станут?))) его глушил? Может быть, только 107 переливать адово будут подозреваю... Егр заглушил в мае, но там не как в эспере система... Там трубка не с дросселя идёт, а с соленоида егр, который в ланос воткнули зачем то
Сообщение отредактировал seven_1989 - Пятница, 13.Фев.2015, 16:43:06 |
| Yaderscheg | Дата: Пятница, 13.Фев.2015, 16:46:06 | Сообщение # 9524 |
| seven_1989, то есть егр электрический? Стало быть педаль газа электронная или с дпдз сигнал управляет? А...чего щас рассуждать то? Весной буду брать...
| GIZ | Дата: Пятница, 13.Фев.2015, 16:50:21 | Сообщение # 9525 |
| Цитата Yaderscheg (  ) вот и я говорю...хохляцкую криворукость знаю не по наслышке так она что до 2008 го , что после, одинаковая.... Цитата seven_1989 (  ) Та же, да не та же... Хохлы говорят ланос в разы лучше собран, чем шанс, потому что GMовский контроль качества закончился в 2008, и начали абы как лепить... Такая же беда у акцентов после 2006го Мне кажется это просто личные предрассудки... что до что после можно попасть на нормальную беспроблемную машину, а можно и на такую что сыпаться будет.Добавлено (13.Фев.2015, 16:50:21) ---------------------------------------------
Цитата Yaderscheg (  ) с дпдз сигнал управляет
