| Yriy | Дата: Вторник, 16.Дек.2014, 20:28:56 | Сообщение # 7216 |
| seven_1989, Ты пока Гену найдешь, весна наступит.....
| kostroma21 | Дата: Вторник, 16.Дек.2014, 20:37:21 | Сообщение # 7217 |
| Цитата Yriy (  ) Ты пока Гену найдешь, весна наступит. И лопату потеряеш
| Yriy | Дата: Вторник, 16.Дек.2014, 20:41:00 | Сообщение # 7218 |
| kostroma21, Да нет у него лопаты? Гонит Антоха. Стройка ещё не началась, а в командировке в самолёт с лопатой не пустят!
| seven_1989 | Дата: Вторник, 16.Дек.2014, 20:51:57 | Сообщение # 7219 |
| Цитата Yriy (  ) Ты пока Гену найдешь, весна наступит.....
Тем лучше, по теплу ковыряться удобней
| Yriy | Дата: Вторник, 16.Дек.2014, 21:02:19 | Сообщение # 7220 |
| Ковыряться? Ковыряться будешь по теплу на стройке! Что бы за праздники сделал машину, лодырь!
| seven_1989 | Дата: Вторник, 16.Дек.2014, 21:04:22 | Сообщение # 7221 |
| Цитата Yriy (  ) Что бы за праздники сделал машину, лодырь!
Окау... Пойду реле-регулятор закажу))
| Yriy | Дата: Вторник, 16.Дек.2014, 21:09:53 | Сообщение # 7222 |
| seven_1989, Мучаешься..... Взял бы с Патриота, да и нам рассказал процесс установки. Болгарка же есть!
| kostroma21 | Дата: Вторник, 16.Дек.2014, 21:25:16 | Сообщение # 7223 |
| Цитата seven_1989 (  ) Пойду реле-регулятор закажу)) Закажи трёхрежимку и вынеси наружу.
| seven_1989 | Дата: Вторник, 16.Дек.2014, 21:26:55 | Сообщение # 7224 |
| Цитата Yriy (  ) Мучаешься..... Взял бы с Патриота, да и нам рассказал процесс установки. Болгарка же есть!
Нет, колхоза не будет!Добавлено (16.Дек.2014, 22:26:55) ---------------------------------------------
Цитата kostroma21 (  ) Закажи трёхрежимку и вынеси наружу.
Нет, некогда разбираться)
| Yriy | Дата: Вторник, 16.Дек.2014, 21:32:57 | Сообщение # 7225 |
| seven_1989, Какой колхоз? Он должон без переделки встать. И амперов у него больше. Спроси у Константина, он тебе скажет, что АМПЕР лишних не бывает!
| kostroma21 | Дата: Вторник, 16.Дек.2014, 21:43:19 | Сообщение # 7226 |
| Цитата Yriy (  ) Спроси у Константина, он тебе скажет, что АМПЕР лишних не бывает! Точно Антоха...нарисуй схемку разводки проводки по комнате. Сейчас стены гипсокартоню,каркас поставил и надо до гипса сделать разводку а электрика под рукой нет.От счётчика пойдут 2провода(фаза,ноль),4 розетки по углам ,8 лампочек и двойной выключатель(1 на 4 лампочки)
| Yriy | Дата: Вторник, 16.Дек.2014, 21:45:55 | Сообщение # 7227 |
| kostroma21, А где же Гена? До сих пор негожий?
| seven_1989 | Дата: Вторник, 16.Дек.2014, 21:46:24 | Сообщение # 7228 |
| Цитата Yriy (  ) Какой колхоз? Он должон без переделки встать. И амперов у него больше. Спроси у Константина, он тебе скажет, что АМПЕР лишних не бывает! Дорого...как и оригинал, заказал все таки 3уровневый, как Константин и хотел)
| Yriy | Дата: Вторник, 16.Дек.2014, 21:49:03 | Сообщение # 7229 |
| seven_1989, Спроси у Константина, он скажет тебе, что дешевая рыбка - плохая уха!
| kostroma21 | Дата: Вторник, 16.Дек.2014, 21:50:13 | Сообщение # 7230 |
| Цитата Yriy (  ) А где же Гена? Цитата seven_1989 (  ) заказал все таки 3уровневый, как Константин и хотел) Вооо...давай ставь...потом напишеш какие заморочки.
